Quick search
Forums: Topics: Users:
QX90
ps1dw
QX90
Beitragvon ps1dw Mo 26. Dez 2016, 20:08
ich bin neu in dem Forum.
Habe zu weihnachten einen Tiny QX 90 bekommen.
So weit so gut.
Ich habe es in Cleanflight soweit konfiguriert.
Mein problem ist jetzt das wenn ich den Accu anstecke laufen die motoren sofort an. Egal ob die Funke an ist oder nicht.
Ich habe so viel schon in cleanflight eingestellt und bestimmt irgend wo ein hacken falsch.
Kann mir jemand weiter helfen was es sein kann das die Motoren anlaufen? Egal ob gebunden oder nicht sobalt der accu dran geht laufen die Motoren los.
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: QX90
Beitragvon faboaic Mo 26. Dez 2016, 20:35
evtl was in Richtung fail-safe?
schreib auch unbedingt dazu, welche Version du hast...
gibt mittlerweile unendlich viele verschiedene.
onboard Empfänger, extra Empfänger.... dann jeweils FrSky, fly sky, dsmx und was weiß ich alles....
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: QX90
Beitragvon leopold0804 Mo 26. Dez 2016, 20:41
Servus ps1dw
Wie laufen die Motoren?
So schnell das er abheben würde so in % 10 oder mehr ?
Habe meinen gerade nicht zur Hand aber ein leichtes anlaufen so bis max 10% hat meiner auch stört aber nicht im betrieb.
Wenn sie höher laufen schau mal hier fpv-racer-alle-typen-f31/eachine-qx-90-mm-fpv-racer-t2298-s50.html#p40499
Grüße
ps1dw
Re: QX90
Beitragvon ps1dw Mo 26. Dez 2016, 20:48
Ich nutze eine Devo 8s mit dsm2 Protokoll. Der kopter ist auch dsm2 direkt auf dem board.
Es haben erst alle motoren gelaufen wo ich ihn bekam. Dann habe ich in cleanflight einstellungen verändert . Danach ging es das ich accu dran machen konnte und die motoren liefen nicht an. konnte dann nicht armen. Wieder einstellungen verändert und nun laufen die motoren wieder sobald ich accu dran mache.
Gibt es ein setup für cleanflight das man einspielen könnte das alle einstellungen passen??
Wolfgang Blumen
Kopter & Zubehör: CX-20 Cheerson mit Carsten's Ultraleicht-Landegestell u. Gimbal, RunCam1, PM, Telemetrie, OSD, FPV, Spektrum DX18. T-Drones 380er Hexa. Mini Hexe180. EACHINE i6, Falcon180, Hexa QX96. Traxxas Summit. MPX EasyGlider4, FunCub
Hat sich bedankt: 315 Mal
Danksagung erhalten: 364 Mal
Re: QX90
Beitragvon Wolfgang Blumen Mo 26. Dez 2016, 21:05
Hi ps1dw,
... genau mein Problem, dachte die ESCs auf dem FC sind hin. ;)
Versuchs mal mit diesen Werten für minimum Throttle und Minimum Command
.. übrigens, herzlich willkommen hier bei uns Allesfliegern ;) :lol:
liebe Grüße Wolfgang
ps1dw
Re: QX90
Beitragvon ps1dw Mo 26. Dez 2016, 21:09
Ich habe in Cleanflight unter CLI mal dump getippt. Vieleicht hilft es ja weiter.
$M&gtn£’I
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# dump
# version
# Cleanflight/SPRACINGF3EVO 1.13.0 Jun 6 2016 / 00:03:29 (a77bc76)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature RX_PPM
feature VBAT
feature TELEMETRY
feature CURRENT_METER
feature RSSI_ADC
feature BLACKBOX
feature TRANSPONDER
# map
map TAER1234
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
set looptime = 2000
set emf_avoidance = OFF
set i2c_highspeed = ON
set gyro_sync = ON
set gyro_sync_denom = 1
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set rc_smoothing = OFF
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_provider = SPEK1024
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set input_filtering_mode = OFF
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set retarded_arm = OFF
set disarm_kill_switch = OFF
set auto_disarm_delay = 0
set max_arm_angle = 25
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = ON
set frsky_default_lattitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set max_angle_inclination = 500
set gyro_lpf = 188HZ
set gyro_soft_lpf = 60
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set pid_at_min_throttle = ON
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400.000
set servo_lowpass_enable = OFF
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = 0
set acc_hardware = 0
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 0 0 900 900
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 45 45 100 -1
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set yaw_control_direction = 1
set 3d_deadband_throttle = 50
set throttle_correction_value = 0
set throttle_correction_angle = 800
set default_rate_profile = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set acc_cut_hz = 15
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff = 5.000
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set mag_declination = 0
set pid_controller = MWREWRITE
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 20
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set yaw_p_limit = 500
set dterm_cut_hz = 0
set gtune_loP_rll = 10
set gtune_loP_ptch = 10
set gtune_loP_yw = 10
set gtune_hiP_rll = 100
set gtune_hiP_ptch = 100
set gtune_hiP_yw = 100
set gtune_pwr = 0
set gtune_settle_time = 450
set gtune_average_cycles = 16
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
Wolfgang Blumen
Re: QX90
Beitragvon Wolfgang Blumen Mo 26. Dez 2016, 21:15
... cool :D :o
ps1dw
Re: QX90
Beitragvon ps1dw Mo 26. Dez 2016, 21:17
Danke an Wolfgang jetzt laufen die motoren schonmal nicht mehr an wenn accu dran kommt.
Jetzt muss ich mich nur noch an das scharf ran geben.
Wolfgang Blumen
Re: QX90
Beitragvon Wolfgang Blumen Mo 26. Dez 2016, 21:22
Meinst Du damit ARMEN ?
Wenn Funke Mode 2 (Gas links) den linken Stick nach unten rechts zum armen ;)
Bei Spektrum Funke muß Travel auf max. (125-150%) um kein FS
auszulösen eingestellt sein.
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 263 Mal
Re: QX90
Beitragvon DeWe Mo 26. Dez 2016, 23:02
wenn die Wege ganz normal (Traveladjustment =100%) angelernt werden ( im Cleanflight) sollte das eigentlich passen. Ansonsten gibt es Probleme mit FS, da dieser dann im Bereich von über 0 Throttle liegen würde.
ps1dw
Re: QX90
Beitragvon ps1dw Di 27. Dez 2016, 04:34
finde gerade den reiter nicht zum justieren kann mir da jemand weiter helfen??
Wolfgang Blumen
Re: QX90
Beitragvon Wolfgang Blumen Di 27. Dez 2016, 08:06
so muss es aussehen:
ps1dw
Re: QX90
Beitragvon ps1dw Di 27. Dez 2016, 10:20
Guten Morgen,
soweit sieht es bei mir auch aus.
Wenn ich über aux1 den schalter bewege blingt die blaue led. Es tut sich also was. wenn ich aux abschalte und über die knüppel armen möchte blinkt die led auch aber schaltet einfach nicht scharf.
Re: QX90
Beitragvon DeWe Di 27. Dez 2016, 10:25
Ich hatte es irgendwo schon einmal erwähnt :
Sobald du irgendwelche Daten änderst, biegt dir Cleanflight das Arming Flag um, so dass man jedesmal bewusst das Howto setzen (und wie) wieder setzen und speichern muss.
Soweit das mein grauen Zellen das noch in Erinnerung haben ;)
Wolfgang Blumen
Re: QX90
Beitragvon Wolfgang Blumen Di 27. Dez 2016, 11:16
Hallo ps1dw,
wie schon geschrieben bist Du im Failsafe,
da kommst erst raus wenn Deine Funkte im Travel auf 125/150% gestellt wird. ;)
Sieh Dir hier bitte mal alles an:
viewtopic.php?f=31&t=2298&start=75#p44747
... da wurde Dein Problem schon mehrfach beschrieben.
und hier:
fpv-racer-alle-typen-f31/eachine-qx95-erfahrungsaustausch-t2801-s75.html#p43370
viewtopic.php?f=31&t=2801&p=44157&hilit=failsafe#p44101
... bitte mal alles durchgehen, ist alles beschrieben ;)
ps1dw
Re: QX90
Beitragvon ps1dw Di 27. Dez 2016, 12:49
ein ganz grosses dankeschön an Wolfgang und Dirk. Ihr habt Mir sehr geholfen.es funktioniert soweit alles.
Nun habe ich das problem das wenn ich starte die motoren ausgehen. dann blinkt die blaue LED. Nach wenigen sec kann ich dann wieder starten. Leider sind nach kurzer zeit alle motoren wieder aus. Was könnte das sein ???
Ich hänge mal die dump dran vieleicht hilft die ja
Wolfgang Blumen
Re: QX90
Beitragvon Wolfgang Blumen Di 27. Dez 2016, 15:57
ist die Lötbrücke auf 1S 3,7 V gesetzt oder auf 7,4V ?
ps1dw
Re: QX90
Beitragvon ps1dw Mi 28. Dez 2016, 08:18
Du das kann ich Dir nicht genau sagen. Sieht etwas andes aus bei Mir. Ich habe wohl anderes Board. Denke aber das passt weil ich den Kopter fertig gekauft habe also BNF.
Habe mal im anhang Bild von dem Board.
Wolfgang Blumen
Re: QX90
Beitragvon Wolfgang Blumen Mi 28. Dez 2016, 08:34
Moin ps1dw,
gehen die Motoren beim Motortest auch nach kurzer Zeit aus ?
Deaktiviere mal den Failsave Stage 2 zum Testen.
ps1dw
Re: QX90
Beitragvon ps1dw Mi 28. Dez 2016, 09:55
So nach längerem suchen und probieren habe ich es hinn bekommen.
Es lag am ARM schieberegler. Ich habe es angepasst und nun läuft es perfeckt. Copter ist wohl irgendwie in das Filesafe gegangen. Jetzt habe ich die PID werte angepasst und bin sowas von zu friden mit dem Kleinen.
Hoffe das noch einige davon profetieren. Also nochmals ein ganz grosses danke schön an Wolfgang und Dirk die so viel geduld mit Mir hatten.
Re: QX90
Beitragvon faboaic Mi 28. Dez 2016, 10:17
ps1dw hat geschrieben:. Jetzt habe ich die PID werte angepasst und bin sowas von zu friden mit dem Kleinen.
PID Werte, die gut laufen bzw fliegen sind immer gern im Forum gesehen. :-)
Wolfgang Blumen
Re: QX90
Beitragvon Wolfgang Blumen Mi 28. Dez 2016, 11:44
Hallo und danke für die Rückmeldung ps1dw,
schön das es nun funktioniert :D
Der Failsafe ist ein bisschen tückisch ;)
Bitte mal ein paar Screenshots Deiner Einstellungen hier zeigen,
und die aufgetretenen Fehler und Lösungen beschreiben - DANKE
oida
Re: QX90
Beitragvon oida Di 10. Jan 2017, 19:21
ich hab auch ne frage, meine qx90 wird als stm32 virtual com port erkannt.
somit kann ich nicht mit beta flight verbinden.
ich schätze mal es wird an den treibern liegen oder?
hab auch die treiber, die cleanflight anbieted,probier,jedoch ohne erfolg.
ein Naze32 oder ein F3 FC werden problemlos im gerätemanager erkannt.
Vielleicht kennt jemand das problem und kann mir helfen, kämpf damit schon länger.
Lg O
  • QX90 und Spektrum DX8
    von nursum » Mi 11. Jan 2017, 21:15 » in FPV Racer - alle Typen
    4
    260
    von DeWe Neuester Beitrag
    Fr 13. Jan 2017, 21:40
  • Biete QX90 mit viel Zubehör
    von leopold0804 » Fr 29. Dez 2017, 00:05 » in Erledigte Angebote
    0
    106
    von leopold0804 Neuester Beitrag
Wer ist online?
FPV Antennen
