Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
18:02 ,Di 15. Nov 2016,
no limit hat geschrieben: Anfangs war ich völlig begeistert von den Landeeigenschaften, der Stabilität und der Schutzfunktion.
Dann habe ich festgestellt, dass die Flugzeit bei ruhigem hovern auf 3 !/2 Minuten zurück gegangen ist und war erstmal völlig enttäuscht was die 8 Gramm Zusatzgewicht verursacht haben.
danke für deinen ausführlichen Bericht.
ich denke, gerade am Anfang sind die Gramm Mehrgewicht gut in die Sicherheit investiert.
können doch paar härtere Landungen dabei sein.
später tun es dann wohl die leichteren Kabelbinder Landebeine.
no limit
mit FPV Modifikationen
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
21:59 ,Di 15. Nov 2016,
für die ersten Flugversuche und Tests waren die Kabelbinder sehr hilfreich. Die gute Idee und kreative Umsetzung von Dir hatten mich dazu inspiriert :)
Ich hätte sie auch gerne als Orientierungshilfe drangelassen. Nach ein paar Metern verliere ich sonst den Überblick wo vorne und hinten ist :shock:
Wenn man sieht wie rasant das Ding im freien abgeht, will man kaum glauben, dass er sowenig Zuladung verträgt.
Der QX80 mit den Originalpropeller ist schon von Haus aus erstaunlich unverwüstlich. Auf die Akkus habe ich mit doppelseitigem Klebeband eine Schaumstoffpolsterung geklebt.
Er landet jetzt quasi wie auf einer Kufe. Akku und Kamera sind nur mit Gummibänder fixiert. Auch bei einem richtig harten crash bricht nichts ab, weil alles nachgeben kann.
Ich habe den FC mit dem mitgelieferten Doppelklebeband großflächigen festgeklebt. Das war wohl ein Fehler :(
Ich hätte es kürzer lassen, oder vorher eine Aussparung ausschneiden sollen, damit der FC 100% gerade sitzt.
Jetzt habe ich eine 2- 3° Schiefe drin, wodurch er einen kleinen Vorwärtsdrift und einen leichten Seitendrift hatte.
Den habe ich einfach mit den Trimmschaltern an der Flysky Funke ausgeglichen, die speichert die Einstellung ab und hält ihn jetzt auf dem Punkt.
An die Kalibration über den Cleanflight Configurator habe ich mich noch nicht ran getraut, weil ich die Standardeinstellung nicht abspeichern kann und die Bierkistenkalibration von Hans beim QX80 leider nicht funktioniert :cry:
Bevor mir nicht jemand idiotensicher erklärt wie das funktioniert lasse ich auch meine Finger davon.
Nur die PID Werte von Wolfgang Blumen habe ich übernommen und die Roll- und Pitch rate habe ich nach Info von DeWe weit nach oben geschoben. Damit lässt sich mein QX80 relative ruhig durch die Wohnung manövrieren.
Die Outdoor FPV Flüge waren dank meiner bereits erwähnten Fehler nicht von Erfolg gekrönt. Zusätzlich war meine Skyzone FPV Brille völlig verstellt, was ich irrtümlich für einen Kamerafehler gehalten hatte.
Die Fehlerliste die ein Anfänger begehen kann scheint endlos zu sein und ich hab sie immer noch nicht alle durch :mrgreen:
Mit den aktuellen Parametern kommt allerdings wieder grosse Freude und Zuversicht auf.
Ich habe schon wieder auf den Banggood link geklickt und einen zweiten QX80 geordert. :D
Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich den original aufbaue, oder FC, Receiver und Kamera in dem Syma X5 clone landen, den ich hier herum liegen habe.
Das wäre eine robuste Kombination, die auf Sicht ohne Monitor oder Brille geflogen werden könnte und durch die großen Propeller mit Übersetzung auch eine besser Flugzeit bringen könnte.
Zuletzt geändert von no limit am 22:27 ,Di 15. Nov 2016,, insgesamt 2-mal geändert.
Happy landing :!:
Ralf
22:25 ,Di 15. Nov 2016,
Danke No Limit,
Da mein QX-90 anfangs etwas zappelte beim Richtungswechsel habe ich die
PID-Werte einfach nur abgerundet, dann zufällig ist er ruhiger geworden. :lol:
Das muss ich dann beim QX-96 (Hexa) auch mal probieren. ;)
Anfangs hatte ich im CleanFlight die Möglichkeit die Einstellungen abzuspeichern,
is jetzt weg :roll: oder ich bin zu blöd zum finden :oops:
11:23 ,Mi 16. Nov 2016,
gestern sind die Propellerschutz teile angekommen.
wenn ich sie auf den QX95 mache, zieht es mir die Motoren Richtung Mitte.
sind also ab Werk nicht so wirklich geeignet.
dann habe ich den Empfänger tiefer gelegt, also zwischen die Decks. hatte irgendwer im rcgroups Forum empfohlen.
als nächstes die Idee, die Motoren nach unten zeigen zu lassen und die Propeller dafür rechts und links vertauschen.
wind geht in die richtige Richtung und alles... aber er hebt nicht ab.
dürfen brushed Motoren nicht kopfüber sein?
oder brauch ich dafür spezielle Propeller?
so hätten sie den Vorteil, dass den Propellern nichts im Weg wäre und die Motoren weniger weit raus stehen müssten, also mehr Stabilität.
viele Grüße
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
11:43 ,Mi 16. Nov 2016,
faboaic hat geschrieben: wenn ich sie auf den QX95 mache, zieht es mir die Motoren Richtung Mitte.
Eventuell mal durch erwärmen die Spannung etwas rausnehmen und einigermaßen anpassen?
faboaic (12:47 ,Mi 16. Nov 2016,)
LG Peter
12:54 ,Mi 16. Nov 2016,
muss ich mal versuchen, ob sich der Propellerschutz unter Wärme ziehen lässt.
vorhin nochmal kopfüber ohne Propellerschutz probiert, gleiches Verhalten.
keine Kraft, hebt nicht ab und dreht sich nur kleines bisschen.
aus einiger Höhe losgelassen dreht er sich um die eigene Achse mit leicht gebremstem Sinkflug.
Motoren wieder normal rein gesteckt und Propeller zurück getauscht, alles normal, fliegt.
als wenn das gut 1mm Spiel der Motoren nach oben nötig wäre und auf druck belastet der Motor bremst .
die Motoren lassen sich ja super schnell umdrehen, wenn man bei den vorderen die Kabel kurz weg lötet und wieder anders verlegt hin lötet.
aber für meinen Geschmack sitzen die Motoren viel zu locker.
gibt es da einen (reversiblen) Trick?
12:59 ,Mi 16. Nov 2016,
Hallo Fabian,
:lol: Du machst mal schöne Kopfstände :lol:
Komme gerade traurig und durchnässt vom Friedhof :(
DANKE - habe jetzt wieder ein Lachen im Gesicht :lol:
Gefällt mir sehr gut, bewundere Deinen Ideenreichtum :!:
Nur wird das mit diesen Propellern so nichts,
da die eine Ober- und Unterseite haben.
Die müssten dann mit 0,95er Bohrer durchgebohrt werden,
damit Du die Oberseite unten einstecken kannst. ;)
Auch sind auf den beiden Fotos die Props re und li noch vertauscht.
Gute Idee finde ich das Du im Kamerabereich den Propguard
ausgespart hast. :D
Wie HDH geschrieben hat, mit Heißluftfön den Propguard entspannen.
Meinen musste ich auch erst mal für den QX 90 gerade bügeln.
Nur probier ich mal am QX-96:
... da fehlt noch ein Drittel :lol:
Habe diese noch bestellt:
http://www.banggood.com/Prop-Guards-Pro ... ds=myorder
faboaic (13:07 ,Mi 16. Nov 2016,)
13:19 ,Mi 16. Nov 2016,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: Nur wird das mit diesen Propellern so nichts,
oh, ich dachte, die Propeller müssen auch nach unten funktionieren... das wäre dann eine Erklärung.
ich habe noch welche von gemfan herum liegen... die sehen anders aus. evtl können die anders rum.
mal sehen, was mein Bohrervorrat so an Größen hergibt .
hab ja jetzt genug Propeller zum experimentieren hier.
also nehmen diese 3d Flieger spezielle Propeller? weil sonst kann das ja nicht gehen.
der Hexa mit Quad Schutz sieht auch gut aus.
kannst ja einfach noch einen Quad Schutz nehmen und die Hälfte weg zwicken.
geht schneller, als wenn banggood das zeug erst aus Vanuatu hier her schickt.
meine Propellerschutz kamen von dort...
edit
OK, verstehe es jetzt.
die haben ja wie beim Flugzeug so Tragflächen... das kann ja nur in eine Richtung gehen bei denen...
14:46 ,Mi 16. Nov 2016,
habe passenden Bohrer gefunden und Propeller durchgebohrt.
aber dadurch, dass die Propeller nun 'richtig rum ' sind, aber die Motoren sich falsch rum drehen, hat er wohl ein Problem.
aber sieht lustig aus.
hier ein kurzes lustiges Video davon.
yaw. :-)
aber jetzt alles umlöten, etc ist mir für einen kurzen Test aus Spieltrieb zu viel...
14:54 ,Mi 16. Nov 2016,
Hi Fabian,
Genau wissen und probiert habe ich das nicht, aber warum werden
beim X8 (CX-20-Basis) spezielle Props mit Rundloch eingesetzt, die
kann man ja wegen der Abflachung nicht einfach umdrehen und
Prop mit kopfunten verlieren die stark an Effektivität.
Auch durch Umpolen der Cordless-Motoren um die Laufrichtung zu
ändern, führt zu erhötem Verschleiß, da diese Motoren speziell auf
CW oder CCW gefertigt werden. (wegen den kleinen Schleifern die
den Strom zum Rotor übertragen) ;)
Edit
:lol: da kotzt der Pilot :lol:
18:08 ,Mi 16. Nov 2016,
anscheinend hat es jemand geschafft, Telemetrie mit der Taranis und dem QX95 hin zu bekommen.
https://sites.google.com/a/042.ch/mikes ... hine-qx-95
bei mir wird es aber noch eine Zeit lang dauern, bis ich das angehe.
Fusch
Danksagung erhalten: 5 Mal
17:55 ,Do 17. Nov 2016,
Diesen propeller Schutz gab es auch auf banggood. Funktioniert ganz gut.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
18:17 ,Do 17. Nov 2016,
Fusch hat geschrieben: Diesen propeller Schutz gab es auch auf banggood. Funktioniert ganz gut.
würde man bei meinem bisschen was weg zwicken, wäre er wohl identisch mit Deinem. ;-)
idee bei dem 'Rundumschutz ' war ja eigentlich, dass er die Motoren in Position hält und mehr Sicherheit und Präzision gibt... ab Werk aber genau das Gegenteil, weil zu stramm und die Motoren nach innen zieht.
die Gefahr hast mit Deinem nicht.
18:36 ,Do 17. Nov 2016,
Danke Fusch,
den Link hatte ich auch schon irgendwo hier, vom BG, warte noch drauf. ;)
Man habe geizigerweise da nur einen Satz bestellt :mrgreen:
Aber ...
... die klitzekleine Hex, braucht leider sexchs :lol:
Wollte aus dem 4er Guard und zwei einzelnen dann den
Hexa schützen.
Oder mach ich aus zwei 4 fach Guards zweimal 3 :roll: :lol:
Rechnen:
vorne und hinten sind die Motorabstände ca 80mm
an den Seiten nur ca 61 mm ...
... schei .. auf Mathe :lol:
schneide die auseinander + die einzelnen und übe mich dann im
PVC-Schweißen, bis alle Motoren genau gerade sitzen und Halt geben. :D
Fusch
Re: RE: Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
18:45 ,Do 17. Nov 2016,
Den 4 fach komplett Schutz vom qx90 hatte ich anfangs auch. Vorne und hinten aufgeschnitten und dann wieder mit 2 mal schrumpfschlauch zusammen geschweißt. Den Rest dann mit heissfön in Form gebracht. Funktionierte auch super wie du meintest hält es die Motoren besser zusammen. Nur störte mich der vorne hängende Schutz im Video Bild etwas.
Eigentlich wollte ich eventuell als nächstes einen eachine e010 in einen tiny whoop umbauen aber der hex vom Wolfgang hat mein Interesse geweckt. Bin mal gespannt auf weitere berichte davon.
18:53 ,Do 17. Nov 2016,
oh, das mit dem Schrumpfschlauch gefällt mir. werde ich mal probieren.
auch das mit dem heiß machen.
so, wie es in meinem Bild oben zu sehen ist, sieht man den Propellerschutz nicht in der Kamera.
es würde aber der Schutz bzw Stabilisierung der vorderen Motoren eingeschränkt sein gegenüber dem Rundumschutz.
aber vielleicht könnte man anderweitig, also hinter der Kamera noch eine Verstrebung hin bauen für rechts und links Stabilität der vorderen Motoren.
mal drüber nachdenken, wenn ich das Ding das nächste Mal in der Hand habe.
aber momentan sind eh die Motoren kopfüber, etc. ;-)
bin schon fast so weit, dass ich die Motoren doch noch umlöte... aber mal sehn.
19:15 ,Do 17. Nov 2016,
Genau und schön das ihr mit denkt und mit macht :D
Habe auch vor mittels Schrumpfschlauch, Kleber und Wärme
die einzelnen Guards miteinender zu verbinden um den Motoren
stabile Gradlinigkeit aufzuzwingen.
Mit Karbon-Stäbchen 5x1mm zusätzlich die einzelnen Propguards
zusammen kleben und leicht halten. :D
... einen Baro will ich an den F3 wegen Höhehalten
http://www.banggood.com/GY-68-BMP180-Di ... ds=myorder
12:03 ,Fr 18. Nov 2016,
heute in der Post :D
... genügend Props.
Heute abend Test mit 60 mm Propeller - dann fliegt er schneller :lol:
Baro ist auch dabei und die Propguards :D
18:20 ,Fr 18. Nov 2016,
Hallo miteinander,
habe den kleinen Hexa mit 3 x 2 Euro etwas schwerer
gemacht, um max. Startgewicht und Propeller zu testen.
Die zusätzliche Last mit 25,6 Gramm bringt den QX96
mit knapp 98 g an seine Grenzen. :D
Mit den kleinen Dreiblatt-Propeller ca. 40mm gehts kaum nach oben. :(
Die originalen mit 54,5 mm kommen mit 6 € Last noch geradeso klar.
Bei den 60 mm Props kann man noch einigermaßen fliegen.
In den folgenden Videos sieht man die Trägheit und die Unruhe.
Video QX96 mit 60mm Props
Video QX96 mit 54mm Props
Im 1. Video sind die 60 mm montiert und da wirds schon unruhig.
Im 2. Video sind die 54 mm montiert und da ist der noch etwas träger.
Mit diesen Experimenten konnte ich in Unterschiede der max. Zuladung
in Abhängigkeit der Propellergröße recht gut bestimmen. Nach meiner
Einschätzung haben die 60mm Probs etwa 6-7 Gramm mehr Auftrieb
(beim Hexa) wir die Originalen mit 54,5 mm. Die 56mm Props aus dem
Modellbauladen schaffen 2-3 Gramm mehr wie die Originalen Props.
Was mir bei dieser Versuchsreihe besonders auffällt ist die Flugstabilität
in Abhängigkeit des Abfluggewichtes und der Propellergröße, welches
eine Anpassung derPID-Werte unvermeidbar macht. ;)
Kann mir nun gut vorstellen, das bei großen Koptern, wenn man
die Prop-Größe oder das Gewicht stark verändert, sich damit auch das
Flugverhalten extrem wandelt. :D
18:34 ,Fr 18. Nov 2016,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: habe den kleinen Hexa mit 3 x 2 Euro etwas schwerer
gemacht,
statt 3x 2 Euro stücken könntest eine Euro Münze und einen 5 Euro Schein nehmen. Gewicht deutlich reduziert bei gleichem Geldbetrag.
*duck und weg*
Zuletzt geändert von faboaic am 23:17 ,Fr 18. Nov 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Labersack (21:00 ,Fr 18. Nov 2016,) • Wolle Can Fly (22:07 ,Fr 18. Nov 2016,)
Bewertung: 11%
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
22:49 ,Fr 18. Nov 2016,
start 3x 2 Euro stücken könntest eine Euro Münze und einen 5 Euro Schein nehmen. Gewicht deutlich reduziert bei gleichem Geldbetrag.
*duck und weg*
:lol: :lol: :lol:
12:23 ,Sa 19. Nov 2016,
dass die Propeller ständig runter fliegen, nervt schon. und dauernd mit Sekundenkleber anrücken ist auch doof.
besonders, wenn man noch viel am spielen mit Propellerschutz ist, der dann samt Propellern öfters mal runter und wieder rauf muss.
kopfüber Motoren wäre schön, weil die Propeller dann nicht mehr nach oben abhauen könnten, sondern dann erst recht drauf blieben.
muss also wohl doch der Lötkolben ran.
die Motor Anschlüsse auf der Platine sehen aber schwer nach 2,54 mm Raster aus... vielleicht mache ich dann gleich Steckkontakte hin, dann muss ich nur einmal löten und kann jederzeit Motor tauschen, etc.
Mehrgewicht sollte erträglich sein.
Re: Eachine QX95 BAROMETER
13:00 ,So 20. Nov 2016,
bräuchte da mal Hilfe bitte:
Möchte dieses Barometer an den F3 anschließen:
http://www.banggood.com/Eachine-32bits- ... ds=myorder
Bekomme keine Anbindung, an UART3 hängt der Spekki-Sat und funktioniert.
An UART1 auf DATA kann nur MSP eingestellt werden.
An UART2 auf RX kann nur Serial RX eingestellt werden.
Übertragungsraten von 9600 bis 115200 habe ich alle durch,
auch RX und TX (SDA u. SDL) getauscht ohne Erfolg:
Der Baro arbeitet mit 3,3 Volt, deshalb die rote Ader in der Mitte:
Irgend etwas übersehe ich da oder geht das nur mit dem i2C-Bus
den ich nicht finde oder einstellen kann :?: :?:
:oops:
https://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
Klar geht ja nur wenn der FC auch einen i2C-Bus besitzt, dachte
man könnte einen der UARTs so einstellen :(
13:59 ,So 20. Nov 2016,
Hallo Wolfgang
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich damals mein Mag/Compass Board per I2C mit SDA und SCL an den CC3D mit Cleanflight angeschlossen.
Probiere es bitte mal am I2C Port. Sollte ohne weitere Einstellungen direkt erkannt werden. Dann leuchtet das Baro Symbol oben in der Statusleiste grün.
Viel Erfolg !
14:52 ,So 20. Nov 2016,
Hallo Freunde der Kleinen Kopter :D
@Baumi, danke leider hat der FC keinen I2C, teste den am PIX ;)
Den Baro habe ich erst mal auf Seite gelegt :(
aber es geht weiter am QX-96 ...
@Fabian
Danke, für den prima Tipp mit dem Wechselgeld :lol: :lol: :lol:
... habe das selbstverständlich beherzigt, wie Du auf dem Foto erkennen kannst.
Aber habe Deine vorgegebenen EURO-Parameter nochmal stark hochgesetzt. :lol:
... mit Erfolg, schaut mal auf die Waage :mrgreen:
Nun wäre ich für Vorschläge mit Hilfe Deiner Makramee-Künste dankbar um die
Propguard-Konstruktion bestmöglichst bei minimalem Gewicht auszuführen.
Heißluftfön, Schrumpfschlauch, Kleber und Karbonstäbchen sollen dem
Guard Stabilität und den Motoren Halt geben.
Für die 60 mm Propeller werde ich nach Abschluß der mech. Umbauten
die PIDs im Cleanflight noch anpassen.
faboaic (16:18 ,So 20. Nov 2016,)
Beiträge insgesamt 86788
