Hallo Copterfreunde
Zeige euch hier meinen Eachine 250 Racer
[img] [/img]
Hier nach dem auspacken
Das mitgelieferte Ladegerät ist nicht das beste, aber ich hab schon ein sehr gutes, Pichler P60,
um meine Lipos optimal laden und pflegen zu können.
Danach hab ich mir einiges über das cc3d Board angelesen und mit Lirepilot geflasht.
Die ersten Flugversuche waren erfolgreich, aber ohne Kamera oder Brille. Ist bestellt die Brille
Dabei sollte man die Pilzantenne unbedingt anschließen, oder das FPV ausstecken, sonst brennt der FPV Sender ab.
Danach wurde das Wetter schlechter und ich hatte Zeit mich mit dem Aufbau und den Einzelheiten des Racers zu beschäftigen.
Dabei fiel mir auf das das FC Board und die Batterie sich gefährlich nahe kommen
und habe dazwischen 3mm dickes und 5mm hohes Filz stück geklebt.
[img] [/img]
Dann den Empfänger ( hier ein D8RII von frsky ) positioniert und die Antennen montiert.
[img] [/img]
Danach einen Funktionstest indoor gemacht, naja war keine gute Idee.
Jetzt brauch ich neue Props,
" wo gab es die in grösseren Mengen und günstig "?
und ich glaub ich fahr zum Wirten wenn meine Frau nach Hause kommt
Die Programmierung der Taranis für dieses Modell wird noch ein wenig dauern, jetzt fliegt er schon mal und Licht ein und aus
b.z.w. Farbwechsel geht auch schon.
L.G.
Leopold
Eachine 250 mit Taranis
- leopold0804
- Kopter & Zubehör: CX 20 Shark in Franks Frame ( Holz )
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter - Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
OMG es fliegt .... und fliegt ...... und ...... ohhhh shhhhhh ........ war ich das
- leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Re: Eachine 250 mit Taranis
Ich hatte endlich frei und konnte mit dem 250er ein paar Lipos leerfliegen
Doch dann am Tisch den Copter umgedreht und gereinigt und siehe da es fehlen ein paar Schrauben
die zwei an der linken Seite, da hatte ich echt Glück das er noch heile herunter gekommen ist. Und dann fiel auch noch dieses Teil aus dem Ramen.
Was ist das für ein Elektronikteil, es sind vier davon verbaut,kann man das ersetzen?
und wo bekomme ich die kleinen Schrauben her?
Ich hoffe es kann mir wer helfen
Danke im voraus
Leopold
Danke im voraus
Leopold
jaja... das übliche Spiel:
Bei Heli's ist es eine Binsenweisheit: Vorgefertigt ist schön - man weiß wie es später beim Zusammenschrauben wieder ausschauen muss:
Sprich alles, aber auch wirklich alles auseinander schrauben und selber mit Schraubensicherungslack wieder zusammen setzen. Nur dann kannst du dir sicher sein, das alles hält. Irgendwie lässt sich das wohl auf die Kopter übertragen....
Pi mal Auge würde ich sagen 2, 5mm Schrauben, Länge ist schlecht zu sagen. Am besten eine Schraube von gegenüber mal raus schrauben umd die Gewindelänge sowie den Durchmesser mal messen (könnten ja auch 2mm Schrauben sein)
Das elektronische Bauteil ist ein Elektolyt Kondensator kurz Elko. Die Lötstellen / Punkte dürften bei dem Typ noch vorhanden umd unten drunter sein. Beim Einlöten darauf achten, das du Plus umd Minus nicht vertauscht, ansonsten erfährst du, das dies auch ein kleiner Knaller sein kann
Neues Lötzinn (nicht zuviel) und Flussmittel auf die Stellen, den Elko richtig auf die Stelle drücken umd das Lötpad (auf der Platine) heiss machen. Das Lötzinn verbimdet sich dann mit dem Fuss vom Elko. Dito mit der anderen Seite. Nicht zuuuuuu kurz (aber auch nicht zu lang ) da du ansonsten eine kalte Lötstelle hast und er dir wieder abfällt.
- leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
OK DANKE für die schnelle Antwort
Die Schrauben gibts als Set bei BG hab ich gerade gesehen.
Werde mich dann an die Arbeit machen, zerlegen muss ich ja eh.
Und Elko aha ja
Geht da auch sowas?
der hat Beinchen dran.
Und auf welcher seite ist Plus?
Ha ja und der Schraubensicherungslack steht gut in der Garage
Und Elko aha ja
Geht da auch sowas?
- Hat sich bedankt: 761 Mal
Hallo leopold0804,
Schrauben findest Du hier in Edelstahl, müssten 2,5 x 6 oder 8 mm sein:
M2,5x8
Bei den Elkos ist Minus gekennzeichnet, hier die schwarze Kennzeichnung (der fast Halbkreis)
M2,5x8
- leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Danke für den Link Wolfgang
Die maße hab ich von der Eachine Website werde gleich bestellen
wenn sich die Frachtkosten in Grenzen halten.
Und die schwarze seite ist minus.
Ok an die Arbeit
Grüße Leopold
Ok an die Arbeit
Grüße Leopold
Propeller müsste ich noch in größerer Menge zu Hause haben. Bisher ist mir noch keiner kaputt gegangen. Wenn welche brauchst, dann meld Dich mal.
Ich kann Dir auch mein Taranis-File für den Racer schicken. Ist aber fast das selbe, wie ich auch für den CX-20 benutze.
Sieh Dir mal den Threat an, wo der Racer mit GPS, Kompass und Baro aufgerüstet wird. Mit dem Rettungsanker fliegt sichs deutlich entspannter
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=31&t=536
Ist allerdings nicht ganz anfängertauglich.
Was für Props haste denn ?
6040er habe ich hier noch satt in rot und grün rumfliegen.
- leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Danke erst mal an alle für die schnelle Hilfe
Nachdem ich ein bisschen aufgeräumt habe, hatte ich tatsächlich die richtigen Schrauben
gefunden. ( sind vom umbau des CX20 übriggeblieben )
Und nach Anleitung von DeWe gelötet, jetzt fliegt er wieder
