Cleanflight & CX20 Funke
matz
20:06 ,Do 28. Jan 2016,
welche Einstellungen für die CX20 Funke sind die richtigen in Cleanflight?
Habe aktuell Receiver Mode: RX_Parallel_PWM & Serial Receiver Provider: SPEKTRUM1024
Steuerung funktioniert + Poti1 aber Poti2 und Kippschalter werden nicht erkannt.
Weiß von euch jemand mehr?
Gruß Matze
ps. hier noch die Auswahlmöglichkeiten.
Re: Cleanflight & CX20 Funke
20:28 ,Do 28. Jan 2016,
Spektrum wurde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, das Spektrum kürzere Zeiten hat als. viele andere Hersteller.
Probiere einmal Futaba oder falls vorhanden Turnigy
Btw:
kann die original Funke /Empfänger ein Summensignal Signal ausgeben? Ich bin erstaunt....
matz
20:59 ,Do 28. Jan 2016,
DeWe hat geschrieben: Probiere einmal Futaba oder falls vorhanden Turnigy
Hi DeWe,
es gibt nur die Auswahl von oben auf den Screenshots.
21:20 ,Do 28. Jan 2016,
Bei Rx Parralel PWM sind die oberen Einstellungwn wirkungslos. Du musst wahrscheinlich noch ein paar Drähtchen mehr zwischwn Empfänger und Cc3D basteln.
Korrektur: Bei PWM gehen nicht mehr wie 6 Kanäle. Um mehr Kanäle zu nutzen, müsstest Du ein Summensignal auf den FC geben. Das kann der CX-20 Empfänger leider nicht.
matz
09:19 ,Fr 29. Jan 2016,
Danke für die Infos.
Dann lege ich die flugmodes auf den Poti und nutze ihn als 3fach Schalter.
09:24 ,Fr 29. Jan 2016,
das kannst Du auch anders machen.
Probier einfach den Eingang 5 des CC3D auf verschiedenen Ausgängen der Funke, bis Du den Kanal mit den Kippschaltern hast. Das mit dem Poti ist nicht so toll für die Flugmodiumschaltung.
10:34 ,Fr 29. Jan 2016,
Sollte der Channel (in dem Fall5) nicht immer gleich bleiben? Egal ob Summe oder direkt angesteckt?
Trotzdem stehe ich auf der Leitung : der CX20 Empfänger kann kein Summensignal, Matz bekommt trotzdem 4 Channel raus?
Wie willst du dem CC3D sagen :
Du hast ein Summensignal, aber nur Chanel 1-4 ; Kanal 5 bekommst du aber normal? Das wird m. E. nicht klappen
12:40 ,Fr 29. Jan 2016,
ganz kurz: Summensignal mit dem CX-20 Empfänger geht nicht.
Also muss matz die möglichen 6 Kanäle parallel per PWM angeschlossen haben. Das passt auch zu den oben geposteten Einstellungen.
Kreuzknüppel sind 4 Kanäle
1 funktionierendes Poti ist der 5. Kanal (wobei matz nicht gepostet hat, auf welchem Kanal das reinkommt.
nichtfunktionierendes 2. Poti und Flugmodischalter wären noch 2 Kanäle
wie das mit dem 8. Kanal bei der CX-20 Funke ist weiß ich nicht - hab keine.
Entweder hat er den 5. Eingang mit dem falschen Empfängerausgang verbunden, oder der Eingang ist defekt, oder der Ausgang ist defekt.
Viel mehr Möglichkeiten gibt´s nicht.
13:36 ,Fr 29. Jan 2016,
Die 2 Schalter sind in der original Funke intern auf Kanal5 ( oder Aux1) gemischt. Die kommen nicht einzeln raus. Soviel habe ich durch das mitlesen mitbekommen.
Die 2 Poti's sollten jeweils auf einem eigenen Kanal rauskommen, jedoch muss hier die Funke einmal mit sich selber kalibriert werden. (Irgendwelche Tasten halten beim Einschalten ) siehe hier
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?t=82#p750
matz
17:48 ,Fr 29. Jan 2016,
Hallo nochmals,
danke für eure Hilfe nach dem Funke manuell Kalibrieren funktionieren die Kippschalter.
So wollte ich das auch. :D
20:43 ,Fr 29. Jan 2016,
Na also: geht doch
Freut mich für dich, das es wieder läuft :) :) :)
Insgesamt sind 547 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 542 Gäste
