Guten Abend zusammen!
Ich suche vergebens nach Einstellungen die ich im MP vornehmen muss, nachdem ich jetzt mein OSD verbaut habe....
Gibt es da evtl schon eine Anleitung?
Welche Einstellungen im MP für Telemetrie und OSD???
- HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Welche Einstellungen im MP für Telemetrie und OSD???
Im MP wird kein OSD eingestellt. Dafür brauchst du andere Software (OSD-Config)
LG Peter
- DaCa
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Das OSD habe ich schon konfiguriert! Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass bestimmte Parameter im MP eingestellt werden müssen!
Grüße aus dem Allgäu
Daniele
Daniele
You're welcome DaCa.
Und wenn das nicht klappt dann auch mal RX/TX tauschen.
Ist immer wieder ein gern' gemachter Fehler.
- DaCa
Ich hab jetzt folgendes Problem. Im MP zeigt er mir bei Remote keine Version an,siehe Bild. Darum kann ich wahrscheinlich auch nicht verbinden, oder?
Aber im Programm von Oborne is alles identisch!
Daniele
Daniele
- HdH
ConceptCopters H4-C
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dem MP darfst du nicht mit dem Kopter (oben rechts) verbunden sein dann sollte es funktionieren.
LG Peter
- DaCa
Ich war bzw. bin nicht verbunden...
Daniele
Daniele
- Fandi
Du mußt noch auf Einstellungen laden klicken,
erst dann wir etwas angezeigt,
und nur dann wenn Du nicht verbunden bist.
- DaCa
Ihr seht doch auf dem Bild, dass er bis auf die Version alle Daten geladen hat!
Daniele
Daniele
- HdH
ConceptCopters H4-C
Ok, wenn es funktioniert ist doch das Nichtanzeigen der Version nur ein Schöhnheitsfehler vom MP den man dann nicht unbedingt beachten muß, oder?
Hat doch keinen Einfluß auf Funktion etc. oder hab ich was falsch verstanden und es funktioniert was nicht?
Zuletzt geändert von HdH am 13:37 ,Sa 25. Jun 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
LG Peter
Was meinst Du mit verbinden ?
Verbunden bist Du doch.
Wie verbindest Du genau ?
USB Kabel nicht dran. Richtigen Com Port ausgewählt. Baud 57.600.
Oder anders ?
DaCa hat geschrieben:Ich hab jetzt folgendes Problem. Im MP zeigt er mir bei Remote keine Version an,siehe Bild. Darum kann ich wahrscheinlich auch nicht verbinden, oder?
Oder anders ?
- DaCa
Verbinden ohne USB Kabel, COM Port richtig eingestellt! Nach Klick auf Connect die Meldung "no Heartbeat"...
Daniele
Daniele
RX TX mal getauscht ?
- DaCa
Mach ich sobald ich wieder zuhause bin!
Daniele
Daniele
- DaCa
So, geschafft! Meine TX Power war nicht identisch....
Daniele
Daniele
Patsch,
na das haben wir doch tatsächlich übersehen
Lass mich raten. Jetzt steht bei Dir 20 bei beiden
Aber fein, dass es nun klappt.
