TS5823 Problem
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
TS5823 Problem
12:49 ,So 29. Nov 2015,
da die verbindung steht: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=5&t=505
und
der monitor fertig ist: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=5&t=522
nun das nächste problem:
fahre grade tests, der TS5823 wird etwas warum und die verbindung schein dann abzulümmlen. vom 3S lipo zum 2S lipo gewechselt und die verbindung hält etwas länger.
12V = 2 - 5min.
12V -> 7,2V = besser ca. 7min.
7,2V -> 5V vom kopter = keine probleme mehr?
habt ihr keine probleme mit dem TS5823 - dirk ist ja zum TS351 gewechselt weil er damit auch probleme hatte.
wie habt ihrs gelößst?
Re: TS5823 Problem
20:30 ,So 29. Nov 2015,
Was heißt Probleme : 25mW hat schon die ersten Störungen, wenn ich nur auf dem Balkon und zw. Sender und Empfänger stehen. Gut Stahlbeton.... 200mW machen sich da schon bessr und der 600er ist halt goldig, da man hier mittels Taster die Gruppen und Kanäle switschen kann. Super zum Testen von Empfängern.
Hitzeprobleme hatte ich noch keine- bei keinem Sender. Je nachdem wo er warm wird, kann es die 5V / 3,3V Stabilisierung sein oder schlechte Antenne und ein Teil der Leistung wird in den Sender zurück reflektiert und werden in der Endstufe verbraten ( Stichwort Stehwelle bzw. 1/x Lamda)
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: TS5823 Problem
20:45 ,So 29. Nov 2015,
habe 2x TS5823 einer hält nicht lange durch der andere etwas länger. werde morgen einen 100k widerstand dranlöten.
hast du die selben und die werden nicht warm?
habe eine clover-antene dran. die stabantenen sind ja müll.
Re: TS5823 Problem
23:08 ,So 29. Nov 2015,
TS5832
TS5823
FT951
mit mehr kann ich immo nicht dienen
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: TS5823 Problem
07:00 ,Mo 30. Nov 2015,
Ich habe FT951 25mw als Sender und ein ImmersionRC Duo als Empfänger. Zusammen mit ein paar guten Antennen komme ich auf mehrere hundert Meter Empfang.
Re: TS5823 Problem
09:54 ,Mo 30. Nov 2015,
Ich weiß das der Balkon, wenn ich im Wohnzimmer den Empfänger habe, eine Herausforderung ist: Empfang max. durch die Tür, der Rest feinster Stahlbeton, da ist nichts mit Durchkommen... im freien habe ich den Kleinen noch nicht gehabt...
Re: TS5823 Problem - Signal durch Wände
10:47 ,Mo 30. Nov 2015,
Dachte auch ich beam mir mein Satsignal mit 200mw vom HD Receiver im Wohnzimmer schräg durch die Decke in den Beamerraum in den Keller. Denkste. Die 5.8 g verrecken schräg durch die ca 40 cm Stahlbeton Diagonale.
In freier Luft komm ich aber auf die 400 Meter-500 Meter, weiter flieg ich nicht.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: TS5823 Problem
19:34 ,Mo 30. Nov 2015,
konnte das problem hiermit beheben: http://www.fpv-treff.de/viewtopic.php?f=23&t=6253
hab mir jedoch ein 25mw zwechs versicherung geordert.
Re: TS5823 Problem
22:09 ,Mo 30. Nov 2015,
Und da wichtigste aus dem Thread:
Über den Widerstand gehört ein 100K um die Spannung zu veringern
kann auch so angelötet werden
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 557 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 551 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
