Telemetry
Danksagung erhalten: 677 Mal
Re: Telemetry
15:10 ,Di 1. Dez 2015,
soweit richtig aber es wurde gesagt, dass man NICHT das Update machen soll, wenn der Mission Planner dies vorschlägt.
Hier gibt es dazu extra 2 Versionen, die die Anbindung und auch die Funktion für diie Telemetrie ermöglichen.
Findest Du im Downloadbereich. Nimm mal zum testen die V3.1.
Edit: die hier: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... &t=29#p113
Re: Telemetry
18:46 ,Di 1. Dez 2015,
bevor du irgendwas Updates :
Wie getestet?
Siehe Note
You cannot connect via the radios when your APM 2.x is also connected via USB (they share the same port) so make sure you disconnect your USB cable from the flight controller before attempting a wireless connection.
Martin641
Kopter & Zubehör: Quanum NOVA
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Telemetry
14:41 ,Do 31. Dez 2015,
Hallo. Hab heute mein telemetrie Modul angeschlossen aber da blinkt und Leuchtet nichts am Modul. Muss ich da erst in mp was einstellen das es strom bekommt. Sollte doch mal irgendwas blinken bzw leuchten oder?
Telemetry
14:48 ,Do 31. Dez 2015,
Hallo.
Strom bekommt es automatisch, wenn Du es korrekt am Flightcontroller angeschlossen hast (Polung beachten !!!!).
Wenn nichts leuchtet, dann stimmt etwas nicht. Entweder defekt bei Auslieferung oder falsch angeschlossen. Und bitte nur mit Antenne betreiben !!!
Edit. Bitte nach dieser Anleitung vorgehen:
Martin641
Re: Telemetry
15:01 ,Do 31. Dez 2015,
Hmm ok. Auch nur Antenne leuchtet box ich schätze mal es ist kaputt.
Re: Telemetry
15:03 ,Do 31. Dez 2015,
Haste Du mal in die Module geschaut ? Sind wirklich Led's verbaut ?
Wo hast Du sie her ? Garantie ? Dann return to sender bzw. Neulieferung verlangen. Und nicht wegwerfen. Unser DeWe bastelt gerne an toten Objekten herum.
Martin641
Re: Telemetry
16:19 ,Do 31. Dez 2015,
Bestellt bei amzon. Sollte dort also kein Problem sein es umzutauschen. Aber wenn nicht kann ich es gern weitergeben. Ja leds sind zwei Stück so wie es ausschaut. Zu doof das das defekt ist. Hab mich schon gefreut. Aber naja.
ready4takeoff
Kopter & Zubehör: FY326
JJRC H16 YiZhan Quadrocopter „Tarantula“ X6
Cheerson CX-20
Re: Telemetry
15:33 ,Sa 2. Jan 2016,
Hallo zusammen, ich habe mir ein Telemetry-Modul gekauft und bin gerade dabei es einzubauen. Ich habe es auch nach diesem Thread ordnungsgemäßg verkabelt (RX vom Air Modul auf TX vom FC und andersherum). Es leuchtet auch, aber mit dem MissionPlaner kriege ich keine Verbindung. Die Baudrate beträgt 57600 und den Treiber für das Groundmodul hat er selbstständig installiert.
Das Verhalten ist auch wie in diesem Thread beschrieben, nur kriege ich keine Verbindung.
Als FW habe ich die vorinstallierte Stock-Firmware. Geht das damit überhaupt?
Viele Grüße und vielen Dank,
Re: Telemetry
16:50 ,Sa 2. Jan 2016,
Mit der Stock-Firmware sollte es klappen.
Hast Du den richtigen Com-Port im MissionPlanner gewählt?
Ich nehme an, die Grüne LED am GroundModul leuchtet dauerhaft? Wenn ja dann gut. Wenn nicht, dann ist die Verbindung schon mal das Problem.
Hattest Du das Modul vielleicht schon mal kurz mit falscher Polarität am FC betrieben?
Wenn das alles ok ist, dann fotografier mal Deine Pinbelegung am Air-Modul.
ready4takeoff
Cheerson CX-20
Re: Telemetry
17:47 ,Sa 2. Jan 2016,
Hallo Stefan,
ich habe in der Zwischenzeit einfach mal geupdatet und das Modul läuft mit der TowerApp und dem MP. Ich habe 3.2.0 anstatt der Stock-Firmware genommen, ansonsten habe ich an der Pinbelegung nichts geändert.
Hat jemand eigentlich eine eigene Antenne am Telemetry-Modul oder fliegen alle mit dieser "W-LAN-Antenne"?
Re: Telemetry
17:49 ,Sa 2. Jan 2016,
Hi. Habe diese Antennen hier im Einsatz: http://www.banggood.com/ImmersionRC-433 ... 640201502F
Erheblich größere Reichweite.
Re: Telemetry
18:21 ,Sa 2. Jan 2016,
Die Antennen sind sehr empfehlenswert und günstig.
Re: Telemetry
00:03 ,So 3. Jan 2016,
Eben drum hatte ich sie mir bestellt weil Stefan vor einiger Zeit diesen Tipp gegeben hat. Dagegen erzeugen die originalen nur Rauchzeichen ;)
reSh
Re: Telemetry
01:31 ,So 3. Jan 2016,
Polycarbon hat geschrieben:sparen und etwas warten oder schnell geliefert und nen haufen mehr bezahlen?
Ich habe Zeit - welches kann mir da empfohlen werden?
mfg
Re: Telemetry
01:48 ,So 3. Jan 2016,
Antenne = Stück Draht mit exakten Längenverhältniss (1/4 , 1/2 oder Ganzwellenlänge) zur Frequenz.
Egal ob Hausleitungsdraht Rest oder Spezialmaterial, macht keinen Unterschied.
Haupsache richtige Länge wobei bei 433 Mhz ein 1/4 Wellenstrahler mit 17 cm passend ist.
Also entweder abgemessen Draht an Innenleiter anbringen /löten oder was fertiges bestellen was auch dasselbe bloss 10 fach teuerer ist.
Beispiel: Syma x5c Quadcopter hatte mit Werksantenne an der Funke nach 100 Metern Ausfälle, Mitglied "X5c" hat meinen Antennmod mit angelöteten 6,2 cm Leitungsdraht gemacht und kam auf 600 Meter..
Gruß Hans.
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
Re: Telemetry
13:12 ,Mi 6. Jan 2016,
reSh hat geschrieben:
mfg
http://de.aliexpress.com/item/Single-TT ... wVersion=1
bestes set!
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: Telemetry
14:59 ,Mi 6. Jan 2016,
so:
ich warte noch auf die ImmersionRC 433MHz Sander Whip Antenna
will dann mal alle 3 testen und werde bereichten.
1. original antenne
2. ImmersionRC
3. angebrachter kupferdraht <- hoffentlich das beste ergeniss, da gewicht...
@doelle4 wie lange sollte der kupferdraht sein? habe satellitenkabel zur verfügung.
Re: Telemetry
15:26 ,Mi 6. Jan 2016,
Hi.
Ich zitiere mal den Hans:
doelle4 hat geschrieben:Antenne = Stück Draht mit exakten Längenverhältniss (1/4 , 1/2 oder Ganzwellenlänge) zur Frequenz.
Egal ob Hausleitungsdraht...... - .....wobei bei 433 Mhz ein 1/4 Wellenstrahler mit 17 cm passend ist.
Gruß Hans.
Also 17 cm bei 433MHz
reSh
Re: Telemetry
16:15 ,Mi 6. Jan 2016,
Wenn ich mich richtig an meine Bundeswehrzeit erinnere kann eine Antenne auch elektrisch verkürzt werden. D.h. man kann den Draht auch doppelt und dreifach legen damit die Antenne effektiv kürzer wird.
Kennt man vielleicht von Autoradioantennen die einen Stab haben und daran läuft ein Draht herunter der um den Stab gewickelt ist.
Ihr dürft mich gerne korrigieren - ist schon ne Weile her mit der Bundeswehr.
mfg
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: Telemetry
18:06 ,Mi 6. Jan 2016,
k, 17 cm ab der lötstelle oder mit der lötstelle?
Re: Telemetry
21:21 ,Mi 6. Jan 2016,
Ab der Stelle, wo der Mantel nicht mehr die innere Ader umhüllt; also der aktive Teil der Antenne, welcher empfangen soll
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Telemetry
00:34 ,Do 7. Jan 2016,
wollte es direkt am board anlöten. wozu das unnötige gewicht der drehstecker...
Re: Telemetry
01:25 ,Do 7. Jan 2016,
Also ohne Masse /Mantel?
dann mir Lötstelle ;)
Re: Telemetry
21:24 ,Do 7. Jan 2016,
So denn,
Die Antennen sind grad eingetroffen: Diese hier
Habe nur einen Kurztest im direkt Vergleich gemacht. Kopter mit der "alten" Antenne ins erste OG; ich unten im Keller mit dem Groundmodul am Lappy > 25% Empfangsstärke im MP
neue Antenne ans Airmodul > 45% Empfangsstärke.
Finde das schon eine echte Bereicherung bei dem Preis....
Außentest kommt dann wenn es irgendwann mal wieder NICHT regnet
Re: Telemetry
21:22 ,Fr 8. Jan 2016,
@Baumi.
Ich würde auch gerne diese Antenne mit Telemetrie Modul verbauen,
Das von E-Bay angebotene scheint da nicht zu passen.
Bei dem von BG ist es gar nicht zu erkennen.
Kannst du mir sagen, welches Telemetry Modul gewählt hast,
toll wäre es noch wenn es nicht aus China kommen müßte,
bei aktiver Elektronik habe ich hier leider schon Probleme mit dem Zoll gehabt.
Bei den Antennen sehe ich da gelassener entgegen.
Danke und Grüße,
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 76 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 70 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Zeus725
Beiträge insgesamt 86752
Mitglieder insgesamt 4326
