Syma X5C-1 X5SC 5.8G FPV 720P Camera with Monitor Real Time Transmission
leandrofin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
13:03 ,Mi 19. Aug 2015,
Hallo, kennt sich jemand mit diesem Set aus?
http://www.banggood.com/Syma-X5C-1-X5SC ... 80090.html
Ich möchte den Sender und die Kamera an meine MinimOSD anhängen und hab keinen Plan wie. RC Foren bin ich durch und irgendwie finde ich keine Infos. Das gelbe Kabel scheint für die Kamera den Rec Mode Ein und Ausschalter zu sein und Schwarz ist das GND.
@ Hans, ich bastle lieber als dass ich fliege :)
Re: Syma X5C-1 X5SC 5.8G FPV 720P Camera with Monitor Real Time Transmission
14:46 ,Mi 19. Aug 2015,
Das Set das du hast ist eine einfache abgestimmte Sache.
Ich glaube nicht das sich ein Umbau lohnt denn es sollte auch eine bessere Antenne ran denn wenn du ab 150 Meter kein Bild mehr hast bringt ein OSD auch nicht besonders viel.
Normalerweise ist ein gelbes Kabel die Videoleitung und eins schwarzes die benötigte die Masse fürs Signal.
Musst auf TV Chinch eingangskabel testen ob da Bild rauskommt.
Vorher aber mit Voltometer testen, es sollte ca 1 Volt anliegen nicht wesetlich mehr sonst könntest du Schaden am TV haben.
Alternativ wenns nicht geht wäre ein FPV Cam mit Transmitter zu empfehlen was auf etwa 25-30€ kommt.
Dann hast du Antennanschluß und auch einfachen OSD Anschluß.
leandrofin
16:01 ,Mi 19. Aug 2015,
Hallo Hans
Ich hab das ganze schon länger für meinen Syma bestellt. Bei Ankunft lies sich aber der Monitor-Deckel nicht öffnen. Hat nach ein bisschen basteln aber funktioniert. Somit habe ich jetzt ein FPV Set umsonst da Banggood das Geld zurück überwiesen hat. an welchen Anschlüssen am MinimOSD würdest es du versuchen? Gelb zu und Schwarz zu?
19:31 ,Mi 19. Aug 2015,
Naja als erstes sollte da Set mal ein Bild liefern so wie es ist.
Dann würd ich mal die Reichweite testen ob sie überhaupt deinen Ansprüchen genügt und es sich lohnt.
Sollte das ok sein dann solltest du das OSD mal testen OHNE Cam, nur Video out Pins an Chinch Kabel und auf Monitor / TV gucken ob sich OSD meldet und Schriftzug erscheint.
Sinnvoll ists auch auch hinten vorab die Pal Pins zu verbinden wenn die Cam auch Pal liefert da du sonst Probleme mit dem Bild hast. Hatt ich so Cam war auf Pal und OSD auf NTSC eingestellt wie es geliefert wurde..
Dann prüfen ob beide Teile der OSD Platine mit Strom versorgt sind da meist ev gesondert angespeist werden.
Ich hab ein Minim OSD wo es eine Brücke gibt zum verbinden (5V Mod) damit nur auf einer Seite Spannung anliegen muss.
Mit welcher Spannung läuft die Cam eigentlich? 3,7 Volt ?
Die müsstest dann auch irgendwie mit Spannungswandler aus dem CX20 bereitstellen der mit 5V bzw 11,1 Volt arbeitet.
Wäre ev. Sinnvoll deine OSD Bezeichnung durchzugeben damit kann man etwas genauer drauf eingehen und präzisere Ratschläge geben.
Rein fürs OSD wäre ein eigener Thread gut da hier viel anliegt was mit dem Syma Set nichts zu tun hat und andere auch interessieren wird.
leandrofin
09:49 ,Do 20. Aug 2015,
Ja klar gerne, wie kann ich diesen Thread verschieben?
09:54 ,Do 20. Aug 2015,
Einfach neuen OSD Thread mit genauer Bezeichnung erstellen da diese ja noch offen ist.
11:42 ,Do 20. Aug 2015,
Hab mir die Kamera nun angesehen was du mit gelben Kabel gemeinst hast.
Das sind die Steuerleitungen für die Kameraphotos und Videos (durch einfaches Impulsignal).
Wenn du ein Videosignal willst wirst du das Ding öffenen müssen und nach Schaltplan die Leiterbahnen zwischen Cam und Transmitterteil durchtrennen bzw rauspinnen müssen was kein einfaches Unterfangen ist.
Daher war mein Rat am Anfang "Das Set das du hast ist eine einfache abgestimmte Sache. Ich glaube nicht das sich ein Umbau lohnt"
leandrofin
12:03 ,Do 20. Aug 2015,
Manchmal ist Gewalt die einzige Lösung: Hier mal von innen.
Die Frage wäre ja wo der Video Input und Output liegt. Was dran löten geht, aber irgendwie sonst auf der Platine rumwursteln geht denke ich nicht, zu klein das Ganze. Es hat ja offensichtlich GND, dann dieser Impuls und was denkst Du ist der freie Platz? Wieso denkst du müssen die Leiterbahnen getrennt werden?
12:53 ,Do 20. Aug 2015,
Naja das Videosignal muss ja von der Cam zum OSD und dann vom Osd zum Transmitter was normalerweise kein Problem ist wenn die Teile einzeln sind aber so ne kombinierte Einheit da glaub ich das das nicht gut geht..
Wenn du die Cam nicht nimmst kauf ich dir sie ev. ab für meinen Syma du kannst richtige FPV Cam mit Transmitter und Antenne ordern dann wär uns beiden geholfen. Set gibt günstig neu: http://www.banggood.com/Eachine-700TVL- ... 65760.html und hab ich selbst auch in Betrieb allerdings mit anderer 3,6mm Linse die es ab 3 Euro gibt was auch Vorteil ist wenn man "Zoombild" haben will.
Der Transmitter hat alle 32 5,8 G Kanäle und arbeitet daher sicher mit deinem Monitor zusammen.
leandrofin
13:38 ,Do 20. Aug 2015,
Ok, das ist ein Deal. Willst du also einfach die Cam? Hab jetzt aber die Schraubeneingänge "passend" gemacht. So kommt man jetzt mit einem normalen Nähmaschinen -Kreuzschraubenzieher rein. Kaputt ist nix, aber somit nicht mehr Original. Cam brauche ich eigentlich so oder so keine da ich eine Xiomy Yi habe. Wie schliesse ich die eigentlich an das OSD? Die hat ja nur einen Digital Ausgang......
13:47 ,Do 20. Aug 2015,
Die Xiomi? mit AV Kabel zum OSD ,und vom OSD zum Transmitter. Xiomi liefert sowiso besseres Bild wie alle anderen.
Ja Cam allein wär Ok, den Rest brauchst du noch. Guck mal nach wiviel das schicken nach Österreich kommen würde und nenn mir mal einen Preis. Sollte wenn möglich unter 50€ sein ;-)
Hab da grad günstiges entdeckt
kabel: http://www.aliexpress.com/item/Micro-US ... 49866.html
Komplett mit gutem Monitor:
http://www.aliexpress.com/item/RC-FPV-C ... 36405.html
gruß Hans
leandrofin
15:59 ,Do 20. Aug 2015,
Ist geschenkt, schick mir deine Adresse und Portokosten übernimmst einfach du. Ohne eure/deine Hilfe würde dieses Ding eh noch am Boden kleben:)
Edit: Was meinst du zu dieser Kombo? http://de.aliexpress.com/item/Long-rang ... 18483.html
Hab keine lust danach wieder aufzurüsten. Frist einfach extrem Strom nehme ich an oder?
19:34 ,Do 20. Aug 2015,
Frisst viel Strom, wirst sehr heiß und bringt deinen Copter ev. zum Flyaway oder Absturz
Schon bei 500 mw Sendleistung wurde oft von merkwürdigen unkrollierbaren Reaktionen berichtet da die Sendeleistung die Empfangseinheit des Kopter schwer beeinträchtigt.
Daher besser 200mw und hochwertige Antennen.
Ich bin mit sowas http://de.aliexpress.com/item/For-FPV-5 ... 17671.html an der Funke sehr zufrieden, am Copter kann man keine Antenne mit Richtwirkung verwenden da in alle Richtungen gleich stark abstrahlen muss um in jeder Fluglage Bild zu haben. Reichweite steigt damit an.
Das einzige was du dann aufrüsten kannst ist ev eine bessere Clover Antenne mal zu probieren aber das ist eine zwischendurchsache.
Reichweite hängt behaupt ich mal zu 70% von den Antennen ab und nur zu 30% von der Sendeleistung zumindest bei dem "normalen" Sachen am Markt.
Denke wir können da wieder fortsetzten oder ;-) http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... p?f=5&t=41
leandrofin
16:47 ,Fr 21. Aug 2015,
hahaha ja:) bitte noch Adresse mailen damit ich dir die Cam schicken kann.
22:37 ,Mi 26. Aug 2015,
Es gibt im IN einige Schaltungen, wie man sich aus dem reinen Boscam Sendemodul mit wenig Aufwand einen kompletten Sender bauen kann. Werde demnächst noch mal auf die Suche gehen. Durch den Schaltplan ist das Videosignal schell gefunden und abgegriffen bzw. über das OSD modul geschleift :) Ansonsten : schicken, dann schmeiss ich mal kurz den Ozi an....
22:46 ,Mi 26. Aug 2015,
Da haben wir doch was ;)
Einfach mal die obere Schaltung mit dem PCB / Sendemodul vergleichen, ob u. a. die Chanel Select Anschlüsse passen, Masse mal durchklingeln oder ein Scope an den Pin mit Video hängen und schauen ob das Signal nach einem gültigen Videosignal ausschaut.
Dann die Verbindung trenen, das MinimOSD dazwischen schleifen und hoffentlich freuen, das es funktioniert.
00:25 ,Do 27. Aug 2015,
Danke für die aufwändige Dokumentation und Arbeit.
Mit gut Glück wird das Teil warscheinlich die nächsten Tage mittels Post in meine Griffel gelangen und an meine Syma X5c draufkommen. Greu mich schon aufs FPV fliegen ohne Angst vor Absturz :-)
OSD werd ich aber warscheinlich keins montieren ;-)
Aber es schön zu wissen wies innen aussieht und auch sehr informativ fürs Forum und andere darumm war deine Arbeit nicht umsonst sondern eine Bereicherung.
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 254 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 249 Gäste
Beiträge insgesamt 86777
