heute hat der Postmann meinen DVR gebracht:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Leider passen die Kabel nicht so wie ich mir das vorgestellt hatte.
Unsere gängigen FPV Empfänger haben eine 4 polige 3,5mm Klinkenbuchse.
Der Monitor der Quanum Goggles V2 hat praktischerweise auch gleich den passenden 4 poligen 3,5mm Klinkenstecker.
Der DVR hat nur je eine 3 polige 3,5mm Klinkenbuchse als Eingang und eine 3 polige 3,5mm Klinkenbuchse als Ausgang.
Da ich nicht so viel Kabelgewirr haben möchte, suche ich nun diese Adapter bzw. fertige Spezialkabel:
1. Alles in 3,5mm Klinke: kurzes Kabel mit 4 poligem Stecker auf 3 poligem Stecker mit AV-Belegung
2. auch in 3,5mm Klinke: kurzes Kabel oder Adapter mit 3 poligem Stecker auf 4 polige Buchse mit AV-Belegung
Vor ich zum Löten anfange, frage ich Euch, ob Ihr solche Adapter bzw. Kabel irgendwo schon gesehen habt bzw. wo ich die fertig bekommen könnte.
Danke und Gruß
Suche Spezialkabel und Adapter für FPV und DVR
Re: Suche Spezialkabel und Adapter für FPV und DVR
Wenn ich es richtig verstanden habe
* 3,5mm Klinke 4 polig auf 3,5mm Klinke 3 polig = eigentlich 2* Mal
edit on :
Nee, passt doch nicht
edit off
Kannst du ein Bild machen mit den Kabel und anhand der Stecker und Kabel (rechts / links / 1,2 oder wie auch immer ) kurz noch einmal erläutern ?
edit on :
edit off
Kabel 2: auf einer Seite ein 3 poliger Klinkenstecker und auf der anderen Seite eine 4 polige Klinkenbuchse
Des is echt kompliziert.
Kabel 1: auf einer Seite der 4 polige Klinkenstecker und auf der anderen Seite der 3 polige Klinkenstecker
Wie muss der Stecker beschalten sein ?
| a1|
| a2|
| a3|
\a4/
auf
| b1|
| b2|
\b3/
z.B. a4 auf b3; etc....
Wenn z.B. beim 4Pol auf 3 Polig A1 oder A2 auf B1 soll : Einfach das überflüssige Kabel im 4poligen Stecker ablöten und eine Brücke zw. A1 und A2 löten.
| a1|
| a2|
| a3|
\a4/
auf
| b1|
| b2|
\b3/
In Richtung Kabel kommt immer zuerst Masse.
Der Nächste Anschluss ist bei beiden Steckern Video
und der 3. ist Audio links bzw. Mono
der 4. ist Audio rechts bzw. nicht vorhanden.
Löten ist kein Problem, nur fehlt mir momentan die 4 polige Buchse. Und bevor ich die bestelle, würde ich fertige Kabel nehmen, wenns die gibt.
Wenn Du Dir die Stecker genau ansiehst, dann wirst Du erkennen, dass das dort wo Video beim 4 poligen Stecker ist eine längere Masse beim 3 poligen ist. Beide Stecker sind gleich lang.
Ist doch schnell gemacht ....
Bei so einem Kabel dauert es länger das ganze Zeug herzurichten und die richtigen Kabel zu suchen, als das Abisolieren und löten selber
