OSD Werte sind nicht mehr sichtbar
P.Trick
Kopter & Zubehör: CX20 auf F450 Frame
Tarot Robocat CC3D
CX10
21:42 ,Mi 20. Apr 2016,
Halli Hallo
Ich habe ein Mini Osd eingebaut und auf einmal sehe ich kein OSD mehr in der Video Übertragung.
Habe die Telemetrie Werte erst gesehen und dann nicht mehr.
Als würde der OSD nicht mehr hochfahren.
Hatte das schon jemand?
Jemand eine Idee oder eine Lösung?
Re: OSD Werte sind nicht mehr sichtbar
22:11 ,Mi 20. Apr 2016,
Ich hab auch ein Modul, das rumzickt. Da hilft dann der Reset-Taster auf dem Modul.
Wenn das nichts hilft, dann wird es defekt sein. Die Teile sterben leider öfter :?
Wie versorgst Du die Kamera-Seite des Moduls mit Spannung? Hast Du einen eigenen Akku für den FPV-Sender?
Aktuell mache ich an meinen Modulen immer den 5 Volt Mod. Dabei werden der digitale und der analoge Teil des Moduls mit den 5 Volt vom FC versorgt. Normalerweise wird der analoge Teil mit der 12 Volt Kameraspannung versorgt. Angeblich halten die Module damit erheblich besser.
Aber Achtung: Die Kamera 12 Volt dürfen dann nicht mehr mit dem OSD verbunden werden.
P.Trick
Tarot Robocat CC3D
CX10
22:21 ,Mi 20. Apr 2016,
Oh ok reset hab ich auch schon öfters gemacht.
Nix gebracht.
Also defekt?
22:24 ,Mi 20. Apr 2016,
wahrscheinlich schon. Hast einen eigenen Akku für´s FPV?
funkygfx
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
23:16 ,Mi 20. Apr 2016,
Das Phänomen kenne ich leider auch.
Versorge das Modul über die 12V von FPV Transmitter und ab und zu ist das OSD im Monitor einfach weg.
Wenn ich den Akku dann ab- und wieder dran stecke gehts wieder.
Wird aber auch sehr warm, vielleicht mach ich auch mal den 5V Mod.
09:23 ,Do 21. Apr 2016,
Richte vorsichtshalber das Panel 2 genauso ein wie Panel 1, nicht das das OSD durch die Panel. swichted.
P.Trick
Tarot Robocat CC3D
CX10
11:02 ,Sa 23. Apr 2016,
Ok ich habe kein extra Akku für das FPV alles läuft über einen.
Das mit den Panels kapiere ich nicht könntest du das genauer erklären.
11:27 ,Sa 23. Apr 2016,
im OSD gibt es 2 "Darstellungsebenen" für verschiedene Werte. D.h. im Panel 1 kann man andere Daten darstellen lassen als im Panel 2. Durch Umschaltung kann man zw. den Panels hin- und herspringen. Wenn jetzt Deine MinimOSD -warum auch immer- mitten im Flug auf das "leere" Panel umspringt, zeigt dieses natürlich auch nichts mehr an.
Daher Panel 2 so konfigurieren wie Panel 1.
Hier eine kurze Info dazu:
https://github.com/night-ghost/minimosd ... screens.md
Und eine Anleitung:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1817533
13:14 ,Sa 23. Apr 2016,
Nachtrag und Update.
Mit dem neuen Release : https://github.com/diydrones/MinimOSD-Extra/issues/16 sind nun sogar 4 Panels verfügbar. Aber Vorsicht falls jemand testen möchte. Ist eine Vorabversion !!!
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 260 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 255 Gäste
Beiträge insgesamt 86777
