OSD an Open Source mit APM_V252_V5.0
- cesio
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Phantom 3 Prof., Thunder Tiger Ghost+, Cheerson CX-20 BigFlyShark, Cheerson CX-20 Open-Source, Walkera Tali H500, Syma X8C, Rocket 250 3D, 350 3D, Hubsan und ein paar andere..
Ich will das OSD anschließen und brauche nun Hilfe, da ich jetzt nicht mehr weiter weiß. Mit dem MinimOSD wurde ein Kabel mitgeliefert. Ich habe also die weiße Kiste im Kopter geöffnet und den Anschluß gesucht. Darin sind 2 Platinen. An der oberen (APM_V252_V5.0) ist u.a. der USB-Anschluß. An der unteren Platine gibt es eine freie Buchse mit Bezeichnung UART. Dort passt der Stecker des mitgelieferten Kabels vom OSD rein. Habe also den Stecker dort rein gesteckt aber noch nicht am OSD angeschlossen und den Kopter eingeschaltet. Jetzt wollte ich zuerst die Spannung messen.
Hier im Forum ist ja das MinimOSD abgebildet und da steht dann Ground, +5V usw... Also die 2. Ader (rot) gemessen und 5V ermittelt. Akku abgesteckt und die andere Seite des Kabels auf das OSD gesteckt. Wieder Kopter eingeschaltet, aber nur dauerpiepen. Dafür die Finger verbrannt als ich den Stecker vom OSD abziehen wollte. Das Ding wurde binnen 10 sek. richtig heiß. Am OSD war sonst nichts angeschlossen und die Anschlüsse habe ich ganz sicher nicht verwechselt.
Was mache ich hier falsch?
Re: OSD an Open Source mit APM_V252_V5.0
Kabel umgepinnt?
Nachdem der Miniapm spiegelverkehrt ist, muss Plus und Minus getauscht werden.
Die RX/TX Adern auch, wobei da freie Loch auf die andere Seite wandert.
Ein vertauschen der RX/TX Ader ist nicht schlimm... das MinimOSD sollte es auch aushalten... (das Telemetry Modul wäre schon einmal Tot)
Was ist auf der Platine heiß geworden? da ist doch bis auf Leiterbahnen und Stecker nichts drauf?
TX vom APM muss auf RX vom OSD, TX Leitung am OSD kann freibleiben und wird nicht unbedingt benötigt (meins läuft ohne für zukünftige Telemetrie)
Anschlußschmema und weiters hier:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... =270#p6686
Moin.
Verstehe ich es richtig, dass Du vom APM direkt auf das OSD gehst ?
Waren denn eine LED auf dem Minimosd an ? Was genau ist heiß geworden ?
- cesio
- Profipilot
vielen Dank erstmal für die zahlreichen Hinweise. Ja, die Adern waren verkehrt im Stecker. Habe die jetzt umgepinnt und nun ist Ruhe. Jetzt piept auch der Copter wieder einwandfrei beim Akku anschließen.
Alles wurde heiß binnen weniger Sekunden, die ganze Platine eben. Und als ich den Stecker abziehen wollte, habe ich mir den Zeigefinger verbrannt an dem Drecksding....
Jetzt ist es aber i.O. und die rote LED auf dem OSD brennt und die grüne flackert. Ich habe das OSD auch nochmals mit dem USB an den PC gehängt und ich kann problemlos auf die Einstellungen zugreifen.
Allerdings habe ich keine Ausgabe auf dem FPV Monitor. Der bleibt schwarz. Auf der Video Seite des OSD habe ich Ground und Video in und out angeschloßen. Die Lötpunkte habe ich nicht gemacht, weil ja die Kamera und der FatShark direkt mit Akku versorgt wird. Was fehlt nun noch?
Hi.
Gut !!!
Also ich meine dass ohne Lötpunkte (also 5V Mod) die Videoseite nicht funktioniert. Die braucht auch eine Spannung. Auf der Videoseite ist auch eine rote LED. Wenn die nicht leuchtet kann die Videoseite nicht arbeiten. Sieht so aus wenn beide Seiten des Osd korrekt mit Spannung versorgt sind (bei mir mit der Spannung aus dem Flugakku)
Gut !!!
- cesio
- Profipilot
Servus
ja es brennt nur eine rote LED und zwar auf der Seite mit den +5V, RX,TX... Anschlüssen. Auf der anderen Seite brennt nix. Ich versuche es jetzt mal mit den Lötpunkten.
Wie Baumi schon schrieb, muss die VideoStage mit 12 V versorgt werden. Wenn deine Kamera auch 12V benötigt, ist an der Kamera ein Stromkabel und die 3 kleinen Adern zum MinimOSD. Sobald die Kamera die 12V bekommt, wird die VideoStage über die Kamera mit 12V versorgt.
Wobei mir immer noch nicht klar ist, welche Platine heiss geworden ist : Vermutlich die mit den Bauteilen drauf und nicht die Platine mit den Anschlüssen. Wenn du einen Kurzen über eine Schutzdiode gebaut hast, wird die 5V Regelung auf dem APM ins Schwitzen gekommen sein und die Halbwertszeit ist ein wenig verkürzt worden.
Hier wären noch einige Hilfreiche Beiträge dazu: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=5&t=270
- cesio
- Profipilot
Ja jetzt habe ich die Lötpunkte gesetzt und die LED brennt jetzt auch. Nun kommt auf dem Monitor endlich mal eine Meldung: ArduCAM OSD V. 2.0 - Waitung for Mavlink Heartbeats..... Was will er jetzt noch?
Er will ein auswertbares Daten Signal vom APM. Hast Vermutlich RX mit TX vertauscht.
TX Leitung am APM sendet die Daten die das OSD am RX Eingang (Datenemempfang) braucht.
Wenn diese Belegung stimmt kanns auch sein wenn du die Original Firmware drauf hast das der Datenport am APM nicht aktiv ist.
Weiß nicht ob die Original Firmware das unterstützt welche hast du drauf?
Mit der 3.2 Firmware im Forum klappts aber sicher wenn die Leitungen stimmen
- cesio
- Profipilot
Also die Firmware ist 3.2 und die Leitungen vom APM habe ich jetzt auch schon getauscht, aber die immer noch die gleiche Anzeige. Am APM sind folgende Kabel im Stecker (von vorne nach hinten) rot, gelb, grün, schwarz.
grün geht dann am OSD an TX, gelb an RX, schwarz an +5V und rot an BLK.
- cesio
- Profipilot
Ich komme jetzt nicht mehr weiter. Habe jetzt noch ein 2. OSD versucht, da kommt genau die gleiche Meldung. Im MP gibt es ja bei zusätzlicher Hardware OSD (ist enabled). TX und RX kann ich drehen wie ich will, Meldung: ArduCAM OSD V. 2.0 - Waitung for Mavlink Heartbeats...
Dann versuche bitte ein Update des Osd. Das Gleiche Problem hatte ich im Auslieferungszustand auch.
Siehe hier:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=5&t=352
Siehe hier:
- cesio
- Profipilot
Firmware upgedatet Jetzt wird angezeigt: MinimOSD Extra 2.4 Copter R726 - No MAV Data
Na toll
Wenn die Anzeige kommt mal beim Osd den Reset Taster gedrückt ?
- cesio
- Profipilot
Auch schon gemacht, gleiches Ergebnis. Was ist da denn nur los?
Telemetrie Set zum testen ob da was ankommt hast Du nicht ?
Kiste mal gearmt und Gas gegeben ?
- cesio
- Profipilot
Nee, habe ich nicht und Gas geben bis er fast vom Tisch fällt hat auch nichts gebracht. Das kann doch wirklich nicht so schwer sein oder?
- cesio
- Profipilot
Kann das sein, dass da die Kabelbelegung am APM nicht stimmt? Bei mir ist der Stecker so belegt: von hinten: schwarz, leer, grün, gelb, rot.
Egal wie die Kabelfarben sind: auf der Platine steht selber was für was ist: Masse/Gnd, Plus, TX, Rx... Entsprechend muss das Kabel am APM angeschlossen sein, nur RX/TX vertauscht.
Nachdem das Ganze Spiegelverkehrt ist, muss das freie Loch auch auf die andere Seite versetzt werden... Also wo von Haus aus das freie Loch war kommt das Kabel einen neben der Mitte rein, so dass das Loch auf die andere Seite wandert...
- cesio
- Profipilot
ja klar, auf dem OSD habe ich ja die Bezeichnungen. Aber auf dem APM steht nichts, da muß ich mich auf den weißen Stecker mit den 4 Kabeln verlassen. Das meinte ich
- cesio
- Profipilot
Ja super, bei mir ist das gerade anders herum. Ich müsste den Stecker um 180 Grad drehen aber dann passt er nicht mehr in die Buchse. Und nun? Wo bekomme ich das passende Kabel her?
