MinimOSD Softwareversion
welche Softwareversion und welche Firmware benutzt Ihr für Euer MinimOSD?
Ich verwende gerade die MinimOSD-Extra_R800. Da kann ich keine gespeicherten Files mehr öffnen.
Re: MinimOSD Softwareversion
ich habe seit 3 Tagen mein minimosd hier. Ist die Rev 1.1
Als Software benutze ich ArduCam OSD Config 2.1.2.0 - Firmware V2.0
Die ist doch von 2012. Werden Dir da auch die "neuen" Flightmodes wie PosHold angezeigt?
Habe ich noch nicht getestet. Soll in den Hexa rein und da habe ich noch andere Baustellen die wichtiger sind. Das Modul hat nur nen 5er mit Versand gekostet und ist erstmal zum schauen ob ich damit zufrieden bin oder etwas anderes verbaue
die letzte für Copter, welche verfügbar ist
V2.4 r726
Hier zu finden
https://code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list
zusammen mit dem letzte CT tool (ganz oben in der Liste)
V2.4 r726
Hier zu finden
bevor ich wieder etwas tot flashe. Was meint ihr ? Auch für die Version geeignet ? Klick
Denke schon...
du musst jedoch erst das Eeprom complete cleanen ( eigenes Program), wenn du dann das CT Tool startest - erst einmal mit dem frisch geflashten leeren Config einlesen lassen, die angebotene Optimierung durchführen, da sobald Daten. drauf sind, die Optimierung fehl schlägt. Der Mist hat mich eine halbe Nacht gekostet, bis ich drauf gekommen bin...
Die sollten alle gehen. Und totflashen is nicht. Den Bootloader kannst neu flashen mit nem Usbasp. Musste ich gestern auch machen.
Die r726 kennt PosHold auch noch nicht.
Mhhh. Ok. Ich lasse das erstmal. Bin bedient mit Nächten im Keller am PC. Ist mir im Moment zu fummelig.
Hör mir auf mit Usbasp. Da habe ich auch schon Stunden mit verbracht...... Ne danke.
Da meine Funke freundlich mit mir spricht, brauche ich die PosHold Anzeige nicht wirklich im Display.
wie schon weiter oben geschrieben, habe ich die minimosd Version 1.1 aus dem Link hier
Anschluss an das APM 2.6 über Y Kabel vom Telemetrie Set geht 1:1
Über die Config Software, habe ich mir das OSD grob angepaßt.
Verkabelung mit der Cam war auch kein Problem.
Dann der erste Anschluß. minim OSD bootet. Dann Meldung "waiting for heartbeats". Nix passiert......
Das APM war NICHT mit dem USB Kabel am Mission Planer angeschlossen. Somit fällt dieser Fehler, der vielen passiert weg.
Verkabelung ist auch korrekt. Somit auch ausgeschlossen.
Dann aus dem o.g. Links ein Firmware Update gemacht. Erstmal auf 2.2. - ging auch super ohne Stolperfallen etc.
Danach sah es dann so aus:
Allerdings werden absolut keine Echtzeitdaten angezeigt.
Selbst wenn ich auf dem minimosd Board bei Bat1 oder Bat2 eine externe Spannung anlege, die dann ja im Video Overlay angezeigt werden sollte.
Ich vermute mal, dass das Teil einfach tot ist.
Habe danach auch noch andere Firmwares bis zur R727 ausprobiert. Gleiches Ergebnis.
Ne. Is bestimmt net tot. Du musst im APM noch ein paar Parameter anpassen, so dass der APM die Daten unaufgefordert sendet. Ich such Dir das heute Abend mal raus.
Verbinde Dich mal gleichzeitig über Telemetrie, dann sollte auch das OSD die richtigen Werte anzeigen.
Die externen Anschlüsse sind für eine andere Software an einem anderen FC. Die helfen Dir nix.
https://code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/APM
Die Werte kannst nur über USB ändern. Über Telemetrie hat das bei mir nicht geklappt
Cool Stefan. Aber was für ein Gedöns
Werde mich heute Abend mal damit auseinander setzen. Jetzt ist Flugzeit.
geht nicht.
Habe die Paramter nach der Anleitung geändert, gespeichert - Laaaaaange gewartet nach dem Schreiben und beim nächsten Reconnect waren die alten Werte wieder da. Na toll.
Somit wandert das osd Teil in die Tonne und ein neues ist schon bestellt. Aber diesmal Version 2.0.
Ach ja. Wenn ich gleichzeitig per Telemetrie verbunden bin, erscheinen auch keine Daten. Und sobald ich den Teil des Steckers vom Y Kabel, welches im Air Modul steckt herausziehe, verschwindet das Bild und er sagt "no mav data".
geht nicht.
Hast du die Werte mit dem USB Kabel geändert? Oder per Telemetrie?
Du hast den Telemetrie Port schon auf 57kBaud stehen?
Spiel doch mal die oben verlinkte Firmware auf.
Ich hab das selbe OSD.
Hallo Stefan,
genau. Über USB verbunden und mit 115200 verbunden. 57600 per USB geht nicht, auch wenn ich den Com Port auf 57600 einstelle.
Hier die Paramter vor und nach dem Schreiben.
ursprügliche Parameter:
geänderte Paramter:
nach dem Schreiben:
Er übernimmt also nur 4 der 8 Werte - warum auch immer.....
Many Greertz
Edit: warum dreht das Board eigentlich die Fotos und wenn man sie anklick stellt es sie korrekt dar ?
geänderte Paramter:
nach dem Schreiben:
Many Greertz
@Baumi
zw. dem Firmwarewechsel, hast du das Flash gelöscht, die neue FW geflashed hast, danach mit dem Ct-tool verbunden und einen Read auf das leere flash gemacht, damit das CT tool die Filestrukur für die Parameter anlegen kann?
Hey DeWe
Das könnte natürlich auch eine Lösung sein. NATÜRLICH habe ich das NICHT gemacht ich Depp, da beim Flashen der neuen FW alles gut aussah und das Modul auch immer brav den geänderten Firmwarestand angezeigt hat.
Na toll. Auf geht's zur Mülltonne
So,
die Lösung war NICHT bei der Firmware zu suchen. Und auch NICHT an Werten im APM.
Die Lösung war viel - VIIIIIEL einfacher. Die dämlichen Kabelbauer haben das Y Kabel nicht korrekt zusammengelötet. Nachdem ich die Kabelpeitsche vor Frust zerrissen habe, ist mir aufgefallen, dass die TX Leitung gar nicht gelötet war sondern nur zusammengeschrumpft.
Und deswegen schlage ich mich stundenlang mit dem sch... Teil rum.
Somit - alles gut.
Hier mal ein aktuelles Bild......
Werde das die Tage noch korrekt anpassen, denn so siehts doof aus.
Somit - alles gut.
Falls Du dann doch noch Probleme mit dem Update oder so bekommst.
Und hier noch die R800. Ich hoffe, dass ich die hier reinstellen darf.
ok. Super. Ich hab Dir hier trotzdem nochmals meine SR-Parameter herausgesucht.
Bevor Tonne : Ab zu mir ....
Aber was sehe ich da Schickes im Hintergrund von dem Bild ? Mit dem was ich da sehe ( Netzteil ) , könnte ich schon wieder schwach werden
Wollte gerade nochschreiben:Na toll. Auf geht's zur Mülltonne
Ich musste auch mit mir kämpfen in der Mülltonne einzuwühlen
Nun ein bisschen OT
Der 19" Kasten ist mein Gesellenstück aus der Ausbildung zum KomElektr FR IT. Ist vor ein paar Monaten im Keller in einem längst vergessenen Karton aufgetaucht und funktioniert auch nach 15 Jahren Nichtbenutzung immer noch 1A.
@Stefan
Auch das Update hat Problemlos geklappt.
Optisch macht das Teil zwar nichts her aber die wichtigsten Infos sind ausreichend dargestellt.
Und von mir aus war das voll i.O. dass Du das File eingestellt hast !!!
Nun ein bisschen OT
@Stefan
So. Ich habe fertig
Werde es erstmal mit diesen Infos ausprobieren. Wollte das Display nicht überladen.
Vielen Dank an alle die geholfen haben !!!
