MinimOSD Softwareversion
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: MinimOSD Softwareversion
Danke Euch,
bei dem S.Wetter werd ich einen Löten ...
Prost !
Prost !
versuche gerade das osd-Modul zu testen - komme aber nicht weiter.
Es wird nur ARDUCAM OSD 2.0 und Waiting for MAVLink HEARTBEATS angezeigt.
Firmware update und einstellung am OSD noch nicht getraut.
Wie muss iche den USB-Konverter anschliessen ? (FTDI232)
am besten so:
am besten so:
Danke Baumi,
geht soweit ausser update und Save to OSD.
Folgende Fehlermeldungen: am OSD liegen 5v an (jumper am FTDI wahlweise 5V oder 3,3V)
auf Videoseite 12 V
Wenn am FC angeschlossen kommen keine Werte
Im MP habe ich Werte für SR0_EXTRA1 - SR0_EXTRA3 angepasst.
auf Videoseite 12 V
Dann verbinde noch GRN auf der OSD-Seite mit DTR am FTDI und schon wirds gehen.
Danke Stefan,
programmierung funktioniert.
Aber wenn am FC angeschlossen kommen keine Werte
laut diesem Schema:
Kann es an der FC Firmware 3.2.1 liegen ? (OSD nicht unterstützt ?)
oder Einstellungen in MP ?
Oder Firmware OSD ?
MinimOSD-Extra Config Tool 2.4.0.1 - Pre-Realease r788
RX und TX einzeln und vertauscht getestet.Kann es an der FC Firmware 3.2.1 liegen ? (OSD nicht unterstützt ?)
Oder Firmware OSD ?
Welche Firmware hast Du genommen?
Die, die Dir der MP vorschlägt, oder die hier aus dem Forum?
Das mit dem Anschluss auf dem Schema ist klar. Nur welche Kontakte am MiniAPM hast Du genommen? Die hier veröffentlichten, oder hast Du ein Standartkabel genommen und einfach eingesteckt?
Firmware die der MP vorschlägt - bisher alles ok ausser OSD.
Am APM habe ich die Bilder vom Forum benutzt.
mach die Firmware von hier drauf. Die is gepatcht. Mit der vom MP geht´s net. Hab ich selber mal probiert, weil ich´s auch nicht glauben wollte.
Danke,
gerade runtergeladen.
Kann ich dann meine gespeicherten Parameter wieder laden ?
Oder wieder neu Kalibrieren ?
(jetzige Version 3.2.1 MP , gewünschte ArduCopter3.2.1-quad-apm2-custom)
nimm Deine Parameter, kalibrier aber trotzdem neu - dauert 3 Minuten und dann klappts bestimmt.
Danke,
OSD funktioniert.
FW upgedatet (ArduCopter3.2.1-quad-apm2-custom) alle Einstellungen
sind erhalten geblieben trotz FW-update.
Jetzt kann ich das OSB für mich einstellen.
OSD funktioniert.
verzweifle am ARDUCAM OSD V2.0 - 1. Modul Firmwareupdate - bootloader zerschossen.
Update Charset - Anzeige zerschossen - nur noch hyroglyphen -nichtslesbar.
Wohl 2 Module für die Tonne.
Langsam Langsam,
ich bin der Typ, der alles in die Tonne wirft
Also. Welche Meldung kommt genau wenn Du versuchst eine andere FW zu installieren ? "Failed to talk to Bootloader ?
Falls ja, dann ist das hier die Lösung:
Wenn eine Anzeige kommt -auch wenn es Hieroglyphen sind- ist es nicht defekt. Das heißt "nur", dass Du das falsche Charset (nicht passend zur Firmware) installiert hast. Habe auch ewig gebraucht das zu verstehen und wieder hinzubiegen.
Zur Not schick, die Teile zu mir und ich richte Dir das wieder......
Nicht vergessen : Tonneninhalte kommen zu mir =zahle. auch das Porto.
Auch wenn es sich nicht reparieren lässt oder nicht rentabel ist : Für Lernzwecke oder aus 3 mach 1 bzw. Ersatzteil sind solche Sachen immer noch gut zu gebrauchen... ausser es ist absolut unrentabel ( wie z. B. verpolte Airmodule = e-Schrott vom feinsten...)
Danke Baumi,
das 1. osd ist wohl zerschossen - keine Anzeige - hilft auch Lösung von youtube nicht mehr.
Beim 2. Modul habe ich verschiedene Charsets probiert - keine Änderung.
Es ist ein Arducam V2.0 , versucht mit ArduCAM OSD Config 2.1.2.0, ArduCAM OSD Config 2.2.0.0 und
CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.2.0 (passt garnicht weil MinimOSD nicht in Firmware kompatibel)
Die Charset der beiden Versionen ändern nichts und Firmware für das billigmodul ist nicht zu finden
und zerschiesst wohl den bootloader !
schicke Dir dann 3-4 Module - bestelle gerade noch 2.
Also wenn es nicht eilt schick' es rüber. Im schlimmsten Fall ist es wirklich hin und im besten Fall hast Du dann später mehrere funktionierende Versionen
Wie ersehe ich die Firmwareversion ?
Und welches OSD-Tool/Firmware/Charset muss ich verwenden?
hier ist das passende FW CharSet Duo was ich auch verwende.
Edit: ist Dein FTDI Programmer auf 3,3V oder 5V eingestellt ????
Danke,
hat wohl für dieses Jahr erledigt - weil 2. Firmwareupdate - Modul Tod -werde es morgen auf dem Friedhof beisetzen !
Da es kein Minim sondern ein Cirus OSD-Modul ist - gibt es kein passendes Update und Modul wird mit Minim Updat unbrauchbar.
FTDI Programmer war auf 5V eingestellt. Das Charset nutzt jetzt nichts mehr, da OSD nicht mehr bootet.
Wünsche allen ein gesundes gesegnetes und absturtzfreies Weihnachtsfest.
Hi Dirk,
5V verträgt ?
Ich denke die Problematik liegt an den Nachbauten der Asiaten.
Crius und Tera benutzen wohl andere Software weil nur "kompatibel mit Original MinimOSD"
nicht zutrifft und es nur eine Version der arducam 2.0 gibt, für die eine passende firmware
und charset Dateien zu finden sind.
Diese Version ist für eine andere Harwarevariant: MinimOSD-Extra_R800.zip
http://www.ebay.de/itm/171796041292
und ISP-Programmer überfordert mich. (zu viele Variationen AVR-Kompartibel .....)
Bei arducam gibt es nur eine Softwae ohne Firmware und die charsets passen nicht.
https://code.google.com/p/arducam-osd/downloads/list
5V verträgt ?
