Ich habe dieses OSD installiert: http://www.banggood.com/MinimOSD-MAVLin ... 73436.html
Jetzt ist mir aufgefallen das die neueren Flightmodes wie zb. der Driftmode nicht angezeigt wird.
Wie sieht es mit einem Firmware Update aus ? Laufen die sauber und sind die Probleme über die ich in den letzten Themen vereinzelt gelesen habe beseitigt ?
Wie läuft so ein Update ab, benötige ich Zusatzsoftware und wo bekomme ich diese und die aktuellere Firmware und welche Firmware ist einwandfrei ?
Ich habe nur bis 821 gefunden aber in irgendeinem Thema habe ich schon Screenshots von der 827 gesehen...
Minim OSD Firmware Update ?
Re: Minim OSD Firmware Update ?
hier gibts auch die FW 888: https://github.com/night-ghost/minimosd-extra
Habe es selbst noch nicht ausprobiert ob dann auch der Drift Mode angezeigt wird, da ich ihn nicht nutze.
Alles wichtige zu Update und Konfiguration gibt es hier http://kopterforum.at/fpv-osd-f5/minimo ... -t352.html
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Habe heute mal wieder Zeit mich an den PC zusetzen und mich um DAS OSD zu kümmern.
Ich hätte gerne die aktuellen Flightmodes und den HDOP Wert durch das OSD angezeigt.
Beides scheinbar mit meiner Firmware nicht möglich.
Können -aktueller Versionen- das vielleicht und wenn ja, was genau muss ich runterladen ?
Ich habe gerade Baumis Link durchforstet aber was genau ich da jetzt ggf. brauche... keine Ahnung.
Desweiteren hat vielleicht einer schon eine Version laufen die zumindest den HDOP Wert anzeigt und sauber läuft ?
Ich bin etwas unsicher weil ich gelesen habe es gibt Clones vom MinimOSD da fünktioniert die Firmware nicht oder nur mit Serial oder sowas. Was habe ich den ? Clone oder Original ?
- Lurchi77
Habe jetzt mal Baumis 800er Version installiert.
mal sehen ob das läuft.
HDOP finde ich auch da nicht. Hat der im OSD ggf. eine andere Bezeichnung ?
- Lurchi77
Wieder ein Stückchen weiter. Habe endlich festgestellt das es ganz Easy runterzuladen ist.
Ist ja doch schon um einiges umfangreicher unter anderem auch den Hdoo Wert.
Doof umgesetzt. Egal. Ich habe jetzt die 888er Version aber ich kann sie nicht updaten...
Weiss jemand warum ? Das ist der Fehlercode
Hast du alles nach Anleitung gemacht? Bei der Version muss meines Wissens nach, das Charakter Set vor der FW geflashed werden..
und wenn ich mir deine Firmware Version anschaue *pfeif*
Das Charakterset sind die. lateinischen Buchstaben oder die Chinesen Zeichen.
Nachdem schon bei deiner Software Version "hückselgrütsel" drin steht (Screenshot) hast du entweder
die Flash Reihenfolge nicht eingehalten, das Flashen hat nicht funktioniert, die Versionen ( Firmware, Characterset und Config Software) passen nicht zusammen, das Charset ist ein falsches....
Achtung. Das Charset lässt sich nur updaten, wenn Video Seite UND Datenseite mit Spannung versorgt sind.
Dies ist dann der Fall, wenn man den 5V Mod gemacht hat (Lötbrücke) oder aber beide Seiten sep. mit Spannung versorgt (nur dann, wenn Video und Datenseite NICHT spannungstechnisch miteinander verbunden sind). So meine grobe Erinnerung an mein letztes Update und auch hier nachzulesen: https://github.com/diydrones/MinimOSD-E ... racter-set
- Lurchi77
Das Update auf Baumis version ging Problemlos. Leider unterstützt die noch nicht die Hdop anzeige. Ich habe hier einen Ordnee mit Programm und einigen Updates von 870-888 liegen und ich habe schon gesehen das bei der 888er Hdop zur Wahl steht nur übernommen wird nichts.
Bin jetzt wieder auf Baumis 800er gegangen konnte aber noch nicht testen ob sie im Kopter läuft.
So langsam überlege ich es erstmal sein zu lassen und mich um anderes zu kümmern. :|
Da fehlt wirklich mal eine Schritt für Schritt Anleitung in Deutsch und gleich einem Programmpaket das alles enthält.
So ist es ziemlich hart weil wohl die alten OSD oder die Klone nicht so einfach die neue Software annehmen. Dazu kommt ja auch noch das ich nichtmal weiss was ich für eins habe. Klon oder original...
- Lurchi77
Um das Problem ggf. Abzukürzen.
Gibt es hier jemanden der sich mit der Materie auskennt ? Richte gerne einen TeamViewer Zugang ein und man kann sich versuchen.
Ich könnte zusehen und was lernen und mein Problem wäre gelöst.
