mini micro OSD - nur VVVVVVVVVVVVV Anzeige
- Polycarbon
- Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
das neue osd-modul ist gestern eingetroffen - geiles teil mit nur 1,5 g
software draufgespielt, bekomme aber nur lauter VVVVVVVV aufm schirm angezeigt und dazwischen paar asiatische zeichen.
jemand das selbe problem gehabt - bzw. eine idee?
so schauts grade aus: so ists angebracht:
ahhh... und was ist das RSSI?
Re: mini micro OSD - VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
jau....
du hast das entsprechende Charakter Set noch nicht hinterher draufgespielt. Muss passend für deine Version sein.
RSSI = Empfangs-signal Stärke deiner Funke (sofern dein Empfänger dies unterstützt (meine Anlage tut es nicht))
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
und wie mach ich das? die datei schluckt er nicht :/
Hi.
Oh ja. Das ist klein und leicht. Schick doch mal einen Link zu dem Teil, dann kann ich mal das WWW nach dem korrekten Charset durchsuchen. Daran wird es ganz sicher liegen. Ist etwas fummelig wenn man nicht die passende Datei und die korrekte Reihenfolge für das proggen einhält.
http://m.banggood.com/index.php?com=det ... Menu=topic
Schau Dir mal die Reviews an. Da gibt's mehrere mit dem Problem der Firmware und auch die Lösung dazu.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
und wo hast du da eine lösung endeckt?
das teil hier: http://de.aliexpress.com/item/MICRO-MIN ... wVersion=2
Re: mini micro OSD - nur VVVVVVVVVVVVV Anzeige
Da scheint die KVMod FW ab Werk installiert zu sein. Flash doch mal diese Version hier zum testen: https://code.google.com/p/minimosd-extr ... %26%20Char
Hat mich auch Stunden gekostet -allerdings das normale minimosd- ans laufen zu bringen.
Mit der R800 und dem passenden CharSet läuft es aber seitdem einwandfrei.
Ganz wichtig :
Nachdem löschen des Flashes und neu installieren dsr FW und Char. Sets in dem Config Programm erst einmal die nicht vorhandenen Parameter einlesen und das Config Programm den Speicher rekonfigurieren lassen. Sobald Daten drauf sind, geht es nicht mehr und du musst von vorne anfangen... Stand nirgends... nach Stunden dann drauf gekommen... Sonst hast du bei jedem Start die Fehlermeldung und was im Betriwb passiert - k. A.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
die FW ist nicht das problem, hab mich für die MW-OSD entschieden - find ich am genialsten...
selbst die von dir gepostete lässt sich aufspielen nur beim charset ist feierabend.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
problem gelöst - der jumper war falsch am usb-modul. jetzt rock das mw-osd auf den ersten blick.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Puhh. Immer diese Jumper.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
das ding raubt mir den letzten nerv. die geile firmware von http://www.mwosd.com/ draufgespielt und das problem mit dem charset dank falsch gesteckten jumper behoben. alles in der software eingestellt und aufs osd hochgeladen. das osd zeigt mir jedoch keine werte an. hat jemand eine idee an was es liegen könnte?
Keine Daten heißt ?
Du hast alle Statusanzeigen aber wenn Du die Postion des Copters änderst oder Armst ändert sich die Anzeige nicht ?
Edit
Ungefähr so ?
Edit
Ungefähr so ?
RX und TX vertauscht ?
oder Parameter nicht gesetzt ?
Ich habe die Parameter in beiden Bänken SR0 und SR3 gesetzt
Setting APM to communicate with MinimOSD-Extra
There are a few requirements that have to be met, in order to be able to use MinimOSD-Extra.
1./ You need to use a Mavlink 1.0 compatible firmware on APM.
2./ You also need to have the data stream rates configured correctly. To do so, connect to Mission Planner. Go to configuration. Locate EEPROM parameters and verify that you have the following parameters configured as here;
SERIAL1_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)
SR1_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)
SR1_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)
SR1_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )
SR1_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )
SR1_POSITION, 2 ( 2hz for location data )
SR1_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )
SR1_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )
If you fly copter than you also need to set SR0 also:
SR0_EXT_STAT, 2
SR0_EXTRA1, 5
SR0_EXTRA2, 2
SR0_EXTRA3, 3
SR0_POSITION, 2
SR0_RAW_SENS, 2
SR0_RC_CHAN, 5
Change accordingly and save the parameters to APM.
If you follow this steps, MinimOSD-Extra should work fine!
Comment by m...@machadolab.com, May 11, 2013
A note for ArduCopter users - at least with 2.9.1, the above SR3 parameters do not actually cause the APM to send telemetry data to OSD. There are also another set of parameters that start with SR0. If you change the equivalent SR0_xx parameter instead of SR3 parameter, the OSD will get the data from the APM.
Originally I thought this was only needed when OSD didn't have tx connected back to APM, but in my latest quad, I got NO data on the OSD even with OSD tx connected to APM.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
die werte kommen bei der firmware von minimosd problemlos an. wollte halt mwosd firmware nutzten.
finde die horizon funktion bei mwosd schöner...
nun ja auf minimosd zurück und gut ists. falls einer weiter sein sollte ...
Wenn das Mwosd den Mavlink unterstützt und du die Parameter oben im FC eingestellt hast, Rx/Tx richtig ist, kann es nur noch an einer unterschiedlichen Baudrate liegen....
Wenn ich einen Test FC hier habe (Ausgänge müssen ja nicht funzen etc..) Kann ich ihn mir mal mit einem Oszi anschauen...
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
ist es normal das sich der strich in der mitte umgekehrt verhält?
Baumi hat geschrieben:Keine Daten heißt ?
Edit
Ungefähr so ?
Dein künstlicher Horizont arbeit völlig normal. Stell Dir vor Du sitzt in einem Cockpit und kippst zu einer Seite. Na, wie bewegt ich der Horizont..
Oder noch einmal verglichen, ob alle Parameter für den MAV Link identisch sind ? Btw. auf Fehlersiuche gegangen?
Wenn ich hier einen halbwegs laufenden FC zum spielen habe, kann ich mir das bockige Teil mal anschauen ...
=> kommen halt nur Ver- und Rückversandkosten auf dich zu ...
Hast du das OSD nun aufgegeben und komplett auf das MinimOSD umgestiegen?das osd zeigt mir jedoch keine werte an. hat jemand eine idee an was es liegen könnte?
