Livebild auf den Bildschirm
Fr
Franz1
06:15 ,Mo 23. Mai 2016,
Hallo Leute!
Ich möchte das Livebild der Kamera auf den Bildschirm bekommen. Ich hab die Sony RX100. Was brauch ich dazu alles? Vielleicht kann mir wer helfen! Bzw wie kann man Fotos machen, also wie kann ich das Foto auslösen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG Michael
Re: Livebild auf den Bildschirm
09:40 ,Mo 23. Mai 2016,
Hallo. Du benötigst AV Ausgang, Transmitter, Antennen, Empfänger, Monitor
Am günstigesten steigst du mit Komplettsets aus wie hier:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=5&t=1068
Photoauslösung: Dazu brauchst du einen Schaltausgang (Fernauslöser) an der Kamera und ein Bauteil mit dem du über einen Kanal und ein kleines Relais diesen bedienen kannst.
Fr
Franz1
14:55 ,Mo 23. Mai 2016,
doelle4 hat geschrieben:Hallo. Du benötigst AV Ausgang, Transmitter, Antennen, Empfänger, Monitor
Hallo Hans!
Danke für deine Antwort.
Ich dachte nur an das Livebild für die Videos. Fotos werd ich eher mit der DSLR machen. Also müssten die http://de.aliexpress.com/item/32-600mw- ... -yZbA27MZN reichen.
LG Michael
Danksagung erhalten: 677 Mal
16:31 ,Mo 23. Mai 2016,
jawoll. Das Set ist in Ordnung. Hatte davon auch mal ein paar aber wegen der Gesetzeslage in D und der damit verbundenen Limitierung auf max 25mW Sendeleistung, habe ich den Sender wieder abgegeben.
Arbeitete aber Top das Teil bzw, die Teile.
Fr
Franz1
19:36 ,Mo 23. Mai 2016,
Baumi hat geschrieben:Hallo,
Areitete aber Top das Teil bzw, die Teile.
Hallo Many
Ich werde doch lieber bei den 25mw bleiben. Sicher ist sicher. Ich brauch eigentlich nur einen Sender ( da ja der Monitor einen Empfänger eingebaut hat. Oder seh´ich das jetzt falsch.
LG Michael
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
19:41 ,Mo 23. Mai 2016,
Michael49 hat geschrieben: Ich brauch eigentlich nur einen Sender, da ja der Monitor einen Empfänger eingebaut hat. Oder seh´ich das jetzt falsch.
LG Michael
Richtig, wenn die Frequenzen/Kanäle passen, kein Problem. Habe ich auch so.
LG Peter
19:55 ,Mo 23. Mai 2016,
Hallo Michael
Nur für mich Deppen. Welcher Monitor ???
Der oben von Hans hat keinen integrierten Empfänger. Der ist separat dabei.
Oder habe ich einen Link übersehen ?
Edit: das wäre ein Monitor wo der Empfänger direkt verbaut ist:
Fr
Franz1
20:25 ,Mo 23. Mai 2016,
Baumi hat geschrieben:Hallo Michael
Hallo Baumi!
Ich meinte den Monitor: http://de.aliexpress.com/item/RC732-DVR-All-in-one-Brand-7in-RC-FPV-Monitor-Displayer-Built-in-32CH-5-8G/32518375114.html
LG Michael
20:51 ,Mo 23. Mai 2016,
Also die Sache ist nicht so einfach. Deine Sony hat 300 Gramm, auf welchen Kopter kommt die? Hexakopter?
Die Cam hat einen HDMI Ausgang was du nicht erwähnt hast, du brauchst dann noch einen HDMI -AV Wandler da Transmitter mit AV angespeist werden muss.
Hier ein aufsteckbarer als Beispiel : http://de.aliexpress.com/item/RCD3015S-Mini-FPV-HDMI-to-AV-Converter-Module-Digital-to-Analog-Converter-Board-with-Connecting-Cable/32404567248.html
Auch hast du noch keine Angaben gemacht auf welche Distanz du ein Bild haben willst, reichen 150 Meter, 500 Meter oder weiter
Fr
Franz1
20:58 ,Mo 23. Mai 2016,
doelle4 hat geschrieben:Also die Sache ist nicht so einfach. Deine Sony hat 300 Gramm, auf welchen Kopter kommt die? Hexakopter?
Hallo Hans
Meine Cam hat diese Anschlüsse: Micro-USB, Micro HDMI, USB High-Speed (USB 2.0)
Wo muss man dann die Kabel anschließen? Ja das ganze wird auf den Tarot FY690S gebaut.
21:09 ,Mo 23. Mai 2016,
Hallo Michael
Lt. Kurzer Suche und den ernüchternden Ergebnissen - die Cam hat ausschließlich ein Live Out Bild über den Hdmi Port, ist die Nutzung eher schwierig.
Zumal der Hdmi Port unter der Kamera sein soll was den Einbau und die Nutzung mit einem Adapter erschwert.
Google mal RX100 TV Out oder AV Out. Da findest Du bereits eine Menge Erfahrungsberichte anderer User.
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
21:14 ,Mo 23. Mai 2016,
Ja der würde das schaffen.
Meinst du die Kabel vom HDMI Konverter?
Na Strom und wird er ev brauchen und das Gelbe +/Schwarze (=Videosignal) an mit dem Transmitter verbinden
Transmitter: http://de.aliexpress.com/item/Boscam-FPV-2-0Km-2000m-Range-5-8G-200mW-AV-Wireless-TX-Wireless-Transmitter-TS351-TS/32368567125.html
Fr
Franz1
21:39 ,Mo 23. Mai 2016,
doelle4 hat geschrieben:Ja der würde das schaffen.
Der Transmitter wo wird der angeschlossen? Auch bei der Cam oder am HDMI Converter?
Gruß Michael
22:24 ,Mo 23. Mai 2016,
Hallo.
Der Transmitter wird am Ausgang des HDMI Converter angeschlossen.
Das wäre so ein Teil: http://de.aliexpress.com/item/3-6grams-Super-Light-FPV-HDMI-to-AV-Converter-Module-Digital-to-Analog-Converter/32320845631.html
22:41 ,Mo 23. Mai 2016,
Ich hoffe du hast Glück mit dem RC732,
das Teil hatte ich als erstes zerflasht umd dient als Ersatzteillager.
Die RC732 hatten das Problem, das Sie zwar anspringen beim Einschalten, jedoch kein Bild lieferten ( teilweise nur sporadisch, teilweise mehr schwarz als Bild. ) Da half immer nur ein Reset auf der Rückseite. Leider Gottes ein Softwareproblem, da auch der Aux Eingang in dem Fall dunkel blieb. Zum Teil ist eine FW unterwegs, die angeblich laufen soll. Damit habe ich meinen in den Himmel geflashed. Das war auch ein Grund, warum Banggood den aus dem Programm genommen hat. Nachgekauft habe ich dann beim Ali den DV 701.. auch ein All in One, Diversity, DVR, Akku, autoscan.. Mir dem habe ich bisher noch keine Probleme gehabt und hat auch schon einen derben Sturz incl. Funke hinter sich.
Fr
Franz1
19:57 ,Di 24. Mai 2016,
Hallo Leute!
Jetzt hab ich mir eine Liste zusammengestellt mit den Dingen die ich brauche.
HDMI Converter:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eries.html
FPV-Sender:
Antennen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_SMA.html
Bildschirm: http://de.aliexpress.com/item/Original- ... .48.KnyAdl
Ich hoffe ich hab jetzt alles!
LG Michael
20:33 ,Di 24. Mai 2016,
Hallo Michael,
sieht komplett aus.
Aber die Antennen bei HK sind im Rückstand.
Vergleichbare bekommst Du z.B. hier: http://www.banggood.com/Boscam-SKY-FPV- ... 91109.html
Fr
Franz1
07:37 ,Mi 25. Mai 2016,
Baumi hat geschrieben:Hallo Michael,
sieht komplett aus.
Guten morgen Baumi
Wie sind http://www.airge.de/fpv-antennen/5-8ghz ... ng/rp-sma/ Antennen? Taugen die was?
LG Michael
HdH
ConceptCopters H4-C
08:01 ,Mi 25. Mai 2016,
Bei dem Preis würde ich mir gleich welche von chipsundgrips bauen lassen.
Da weißt du zumindest das die sehr gut funktionieren werden. ;)
LG Peter
12:05 ,Mi 25. Mai 2016,
Würde ich auch da gerade bei nur 25mw die sehr sehr knapp bemessen sind alles an den Antennen hängt ob man damit noch passable Reichweite damit erzielen kann.
Mit nicht perfekt verabeiteten Antennen ist da schon bei 100 Metern das Bilds sonst weg.
torturized
Hat sich bedankt: 9 Mal
13:18 ,Mi 25. Mai 2016,
Kurze Frage zu dem ImmersionRC Sender.
Der gibt ja 5V aus für die Kamera. Reichen diese 5V aus um sie durch das minimOSD zu schleifen auf der Videoseite oder müssen da wirklich 12V Anliegen?
Beim 5V MOD macht man ja auch nichts anderes ausser die 5V der Telemetrieseite zur Videoseite zu legen.
Liebe Grüße, Micha
13:36 ,Mi 25. Mai 2016,
FPV Cams laufen in der Regel auf ca 10-18 Volt (also 3-4s)
Das Minim OSD läuft auf 5 V vom APM, die Cam übers OSD zu versorgen mache ich nicht , ist mir zu aufwendig und eine Mehrbelastung für das kleine Platinchen ist.
Die Videoseite des Minim OSD wird am besten auch auf 5 Volt gefahren (5 Volt Mod)
Cam kann ja direkt mit Lipo Spannung vom LC Filter (Transmitter läuft ja auch damit ) versorgt werden
gruß Hans
13:43 ,Mi 25. Mai 2016,
Das MinimOSD versorgst Du besser mit 5 Volt statt mit den vorgesehenen 12 Volt. Je nachdem, welche und wie viele Geräte dran hängen (OSD, Videoswitch, mehrere Kameras) funzt es zuverlässiger mit der Spannung vom FPV-Sender. Eine saubere Masseführung ist noch viel wichtiger. Die ganzen kleineren Cams laufen auch stabiler mit 5 Volt. Teilweise ist da im Versorgungskabel ein StepDown von 12 auf 5 drin.
Wenn ich nicht irre, kann man den Immersion Sender von 12 auf 5 Volt umstellen.
torturized
13:52 ,Mi 25. Mai 2016,
Ja genau gemäß Aufschrift des Senders gibt der 5V aus.
Und meine RunCam swift hat einen Spannungsbereich von 5 bis 18V
Dann müsste dass ja alles passen.
Ich schließe die Cam an das OSD an und gehe mit den 5V vom ImmersionRC Sender an das OSD.
Liebe Grüße, Micha
Fr
Franz1
16:39 ,Mi 25. Mai 2016,
Hallo Leute!
Durch ein wenig googlen hab ich diesen https://www.amazon.de/WINGONEER-Composi ... =fpvcom-21 gefunden. Laut Hersteller sollte er bei der RX100 funktionieren. Was haltet ihr davon?
LG Michael
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 237 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 232 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baumi, Bing [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86764
