HDMI FPV
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
HDMI FPV
18:12 ,Sa 17. Okt 2015,
ich habe die SJ6000 und gestern ist meine EKEN 4k ULTRA angekommen. bin von der EKEN und das bild sehr begeistert jedoch haben beide cams nur HDMI-out. da lässt sich nichts mit einem usb-kabel ans FPV-modul anbinden. hat evtl. jemand das selbe problem?
beste grüße
Re: HDMI FPV
18:57 ,Sa 17. Okt 2015,
TV -out hat doch nicht unbedingt etwas mit der Auflösung der Kamera zu tun.
Die SJ4000 nimmt doch auch höher auf, als Sie bei PAL über USB ausgibt.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: HDMI FPV
19:03 ,Sa 17. Okt 2015,
meine nicht die auflösung *sry*
die SJ4000 hat ja über den usb ein av-ausgang. bei der sj6000 und eken ist das leider nicht der fall. tv-out ist nur über den hdmi-port möglich (wie es ausschaut).
Re: HDMI FPV
19:09 ,Sa 17. Okt 2015,
Bei der SJ6K steht als TV.Mode Pal/NTSC dabei.
Steht etwas in der Anleitung drüber? Ich gehe einmal "Blind" davon aus, das der HDMI Port für hochauflösend ist und der USB-Port identisch mit der SJ4 / 5K
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: HDMI FPV
19:14 ,Sa 17. Okt 2015,
im menü kann ich diesbezüglich nichts finden. wollte wegen der guten bild-quali die eken für aufnahmen und fpv nutzten, da mit wichtiger ist zu sehen was ich gerade filme.
Re: HDMI FPV
19:25 ,Sa 17. Okt 2015,
Schau mal hier ...
unten rechts: Das AV Kabel für FPV ist wie oben schon vermutet das Selbe wie für die 4000/5000 ;)
Dein Vorhaben kann verwirklicht werden ;)
Re: HDMI FPV
21:01 ,Sa 17. Okt 2015,
.... Und hier noch der Link mit den Daten von dem Bild was DeWe gepostet hat. Klick
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: HDMI FPV
21:12 ,Sa 17. Okt 2015,
das kabel habe ich hier und auch drangenacht, leider kommt nichts an videosignal an. denke ich hab ne kopie von ner kopie. wenn ich die cams per hdmi kabel am tv anschliesse ist das bild da. hab im menü der cam nichts was ich umstellen kann...
am fpv modul habe ich nur das gelbe und schwarze Kabel dranngelassen. die zwei müssen dann mit welchen vom usb angeschlossen werden?
Re: HDMI FPV
01:30 ,So 18. Okt 2015,
Am USB TV out Kabel, welches ich hier habe, ist Schwarz und Grün = Masse und weiß = Video
Anschluss :
green is shield or same as black (pin 5)
- white is pin 4
- red is "+" on pin 1
- black is "-" on pin 5
HDMI FPV
01:56 ,So 18. Okt 2015,
Hallo.
Ich habe dieses billig Kabel hier an meiner Xiaomi Xi Cam : Klick
Getestet habe ich es vor dem verdrahten ganz einfach indem ich die Videoleitung (bei meinem Kabel weiß und NICHT gelb) und die Abschirmung etwas am Ende abisoliert habe und dann die Videoleitung in den Cinch Eingang meines TV gepopelt habe. Die Abschirmung (bei mir schwarz) habe ich um den Chinch Eingang des TV getüddelt. Schon hatte ich ein Bild auf dem Fernseher.
Meine Cam hat allerdings im Menü ein Funktion um das Live Bild auf dem Micro USB Anschluss ein- bzw. auszuschalten.
Hast Du mal die aktuelle Firmware eingespielt ? Bei den Cams kommen ja alle paar Wochen neue Releases raus.....
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: HDMI FPV
14:41 ,So 18. Okt 2015,
hab es wie folgt:
nichts tut sich :/
Re: HDMI FPV
14:47 ,So 18. Okt 2015,
Wenn du nun beim Sender nicht mit dem Video signal auf dem Audio Eingang bist oder Video / Masse vertauscht hast... was wird übertragen? Zumindest ein Leersignal solltest du am Empfänger sehen : also kein Schnee sondern einen dunkleren Bildschirm (grau bis schwarz)
Re: HDMI FPV
14:51 ,So 18. Okt 2015,
Eben noch gefunden :
Unterstützung av out während der Aufnahme mit spezifischen usb-to-av kabel
Re: HDMI FPV
14:54 ,So 18. Okt 2015,
Heißt also dass Billigkabel wohl nicht funktionieren. Aber ich würde wirklich erstmal meinen o.g. Test machen bzw. den von DeWe um auszuschließen dass Sender/Empfänger evtl. defekt sind. Sender & Empfänger haben den gleichen Kanal ???
Re: HDMI FPV
15:50 ,So 18. Okt 2015,
Das billig Kabel ist das was hier mit spezifischen Kabel gemeint ist.... Wichtig ist das Pin 4 abgegriffen wird.
Bei der Gopro ist noch ein Widerstand verbaut, so dass Sie automatisch in den Mode TVOut geht.
Bis zur SJ 5K war das Kabel jedoch innerhalb der SJ Reihe immer identisch. Leider findet man immo zu wenig über die SJ6K.
Wichtig ist hier, was ich fett markiert habe "während der Aufnahme"
Evtl. taucht der Menüpunkt auch erst während der Aufnahme auf?!
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: HDMI FPV
21:25 ,Fr 23. Okt 2015,
ich bin hier kein schritt weitergekommen *heul*
das einzigste was ich gefunden habe: http://de.aliexpress.com/item/Free-Ship ... eb201560_9
die frage ist ob das auch bei meinen cams funktioniert... sonst hol ich ne kamera die ich an die cam befestige *toll*
Re: HDMI FPV
23:07 ,Fr 23. Okt 2015,
wenn ich die Super Übersetzung richtig deute ist das Modul um über die Funke einzelne Bilder aufzunehmen (Remote Auslöser) oder via Funke die Viedeoaufnahme starten und stoppen zu können.
Wenn es du in der Gegend wärst, würde ich sagen "Komm auf ein Bier vorbei, schauen wir uns gemeinsam an..." Nur das Hin-und Rückporto ist für ein kurzes Drüberschauen zu heavy, denke ich
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: HDMI FPV
17:38 ,Sa 24. Okt 2015,
wenn du es dir anschauen könntest würd ichs dir zusenden und nen dhl rücksendelabel beipacken...
in welchem bundesland bist du z. z. heimisch?
Re: HDMI FPV
23:14 ,Sa 24. Okt 2015,
Polycarbon hat geschrieben:wenn du es dir anschauen könntest würd ichs dir zusenden und nen dhl rücksendelabel beipacken...
Habe dir eine PN geschickt
Zurück zu „FPV / OSD“
Beiträge insgesamt 86780
