FPV Set ok?
Kruemelmonster
FPV Set ok?
08:17 ,Fr 24. Jun 2016,
Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Steffen, bin 36 Jahre alt, und komme aus der Nähe von Offenburg ( Baden-Württemberg).
Fliege seit ca. 3 Jahren Heli und habe mir aus Neugier nun einen Copter gebaut. 330er Frame mit 4s.
Vom Erstflug an, volle Begeisterung vom Gefühl und den Flugeigenschaften.
Eigentlich war kein FPV geplant, aber da ich das Teil jetzt so gut finde und bei uns im Verein einer ne Fatshark hat, die ich mal auf hatte als er flog, will ich jetzt doch noch nachrüsten.
Was haltet ihr von dem Set?
Eachine CCD 700tvl 148° Camera 5.8G 32CH 200mW FPV Transmitter w/ UFO FPV DIY 5 Inch Goggles<br />
https://bnc.lt/4Sug/rXbcB07rru
Müsste wahrscheinlich noch Senderseitig ne Cloverleaf Antenne dran?!
Gruß Steffen
FPV Set ok?
09:01 ,Fr 24. Jun 2016,
Guten Morgen Steffen und herzlich willkommen bei uns.
Was hast Du denn so für Geräte im Hangar ?
Und welches Setup hat Dein 330er ? APM/Pix oder Naze ?
Zu Deinem FPV Set.
Die Cam habe ich auch im Einsatz. Hat einen Anschluss für ein OSD Kabel und ist somit gut einstellbar.
Zum Sender kann ich nichts sagen da ich andere nutze.
Von der Brille habe ich nur das Display hier, welches für eine DIY Brille dienen sollte aber leider defekt geliefert wurde.
Die Brille kostet als Einzelbestellung 71.38€
Ich würde mir überlegen ob es vielleicht Sinn macht die Brille und die Cam mit Sender separat zu bestellen um evtl. Zollgebühren zu umgehen.
Ach ja. Die Brille braucht einen ext. LiPo. Aber den hast Du als Heli Pilot sicher noch in einer Kiste ;)
Edit: und noch ein Tipp. Wenn Du über den Banggood Link oben im Forum Header bestellst, dann unterstützt Du das Forum.
Und den Coupon pandacheck nicht vergessen. Gibt 7% Rabatt
Re: FPV Set ok?
09:04 ,Fr 24. Jun 2016,
Also der Transmitter taugt nix den habich auch am Anfang gekaut, sehr wenig Sendeleistung und dafür extrem viel Hitze am Gehäuse.
Lieber einzeln kaufen:
http://www.banggood.com/Httpwww_ebay_co ... 75775.html
http://www.banggood.com/Eachine-EV800-5 ... 53357.html
http://www.banggood.com/1000TVL-HD-2_8M ... 54262.html
Dann hast was gutes und kommt auch nicht teuerer
Kruemelmonster
Re: RE: FPV Set ok?
09:31 ,Fr 24. Jun 2016,
Baumi hat geschrieben:Was hast Du denn so für Geräte im Hangar ?
Mein Hangar ist noch sehr überschaubar. Hab momentan einen Blade 180 cfx mit Graupner FBL, einen Goblin 380 und den Copter.
Mein Copter Setup : 330er Frame, Motoren sind Multistar Elite 2306 2150kv, Regler hab ich ZTW Spider 30a, Props hab ich 2 verschiedene, für den Anfang ( zahm) Gemfan 5030 und bald kommen dann die 5040 3Blatt drauf. Da ich eine Graupneranlage habe, lag der GR 18 mit Copter FW nahe, lässt sich alles super über den Sender per Telemetrie programmieren und fliegt aus der Schachtel schon super.
Danke schon mal euch beiden für die Tipps.
Kruemelmonster
Re: FPV Set ok?
09:52 ,Fr 24. Jun 2016,
Die verlinkte Brille hat ja schon einen Reciver drin wenn ich richtig lese?!
Dann reicht ja der TS832 einzeln zu bestellen, oder?
Re: FPV Set ok?
09:55 ,Fr 24. Jun 2016,
Die Links von Hans sind echt eine Überlegung wert.
Habe diese Sender auch im Einsatz und sehr glücklich damit.
Den Empfänger brauchst Du nicht denn die Brillen haben ja den eingebauten Empfänger.
Welcher Flightcontroller ist bei Dir denn verbaut ?
Noch eine Frage zu den Props. Ich vermute da Du 4S fliegst hast Du 5" verbaut. Die Motoren können ja bis 8" betrieben werden.
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
Kruemelmonster
Re: FPV Set ok?
10:06 ,Fr 24. Jun 2016,
Flightcontroller ist der Graupner GR 18 3xg mit Vario und Copter FW. Hab ich im Blade 180 cfx drin mit Heli FW und im Goblin 380 als GR 24 variante. Bietet sich an mit Graupneranlage.
Ja hab 4s und 5". Bin aber im Moment zufrieden, bzw. hab ich mit den 3Blatt nochmal einen deutlichen Leistungszuwachs. Und dann kann ich noch über Alternativen nachdenken.
Hab noch die 4s da gehabt und das Setup drumherum gebastelt.
Kruemelmonster
Re: FPV Set ok?
13:22 ,Fr 24. Jun 2016,
Wie sieht es denn mit den Antennen aus? Gleich gegen andere tauschen zwecks Reichweite? Die Stabantennen sollen ja nicht so der Hit sein.
Re: FPV Set ok?
13:26 ,Fr 24. Jun 2016,
Jepp. Austauschen.
Entweder Spiro Net. Die sind ganz gut oder mal hier schauen:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=1345&p
torturized
Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: FPV Set ok?
13:32 ,Fr 24. Jun 2016,
Genau.
Andere Antennen außer die von chips&grips kommen mir nicht mehr ins Haus :-)
Liebe Grüße, Micha
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 561 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 557 Gäste
Beiträge insgesamt 86788
