FPV Sender wird heiss
nickel
Kopter & Zubehör: cx-20
10:19 ,Fr 27. Mai 2016,
Habe heute nach langem warten mein FPV Set bekommen,das Teil angeschlossen und geht auch alles,
nun ist mir aufgefallen das der Sender innerhalb kurzer zeit (ca 30 sec) extrem heiß wird,so wie es aussieht
ist der Antennenanschluss der heißeste Punkt!!
Ist das normal?
Gruß Nickel
http://de.aliexpress.com/item/FPV-Combo ... 267.1JbZlh
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: FPV Sender wird heiss
10:47 ,Fr 27. Mai 2016,
Ähnliches Problem wie hier? Ist zwar nicht der gleiche Sender aber frag mal bei Dirk an.
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... =42&t=1658
LG Peter
Dornierfan
Potensic Atom
SAB 770er Competition Heli
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
10:56 ,Fr 27. Mai 2016,
Äh, Antenne angeschraubt? Sonst Sender ziemlich fix tot.
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
nickel
11:07 ,Fr 27. Mai 2016,
ja alles dran......
nickel
11:22 ,Fr 27. Mai 2016,
Achja
Der Empfänger wird auch ganz schön warm!!!
Das nächste ist wenn mit der Yi ist das Bild nicht so gut wie mit der mitgelieferten cam!
Gruß Nickel
11:25 ,Fr 27. Mai 2016,
Problem? Wo ? Transmitter haben nicht ohne Grund Kühlkörper da einfach je nach Nennleistung anteilig viel Abwärme ensteht und die muss ja wohin.
Habe mehrere. Beim kleinen Eachine sind zB. 80 Grad normal
Gruss Hans
gesendet mit Tapatalk
11:29 ,Fr 27. Mai 2016,
Ist zwar nicht der gleiche Sender, vermutlich wohl das gleiche Design ...
Das es am Antenneausgang heiß wird ist das gleiche Bild, wie in der Verlinkung oben, da die Wärme nur über die Kupferbahnen und durch eine "Luftbrücke" über das Abschirmblech abtransportiert werden kann.
Kannst du eine scharfe Großaufnahme von der Bauteile-Seite einmal einstellen ? Evtl. kann man daraus schon erkennen, ob Sie das gleiche Layout verwendet haben und bzw. wo man den Mod anlegen müßte.
Ansonsten den Senden über einen Stepdown mit ~7,6V (2S) betreiben.
MeeDee
Kopter & Zubehör: CX20, Gopro, 2D-Gimbal, FPV, Telemetrie
11:36 ,Fr 27. Mai 2016,
Ich habe den gleichen Sender. Der wird auch sehr heiß, tut aber was er soll. Ich gehe davon aus, dass das normal ist. Wenn du trotzdem Bedenken hast, könntest du ja noch Kühlkörper nachrüsten, z.b:
http://www.aliexpress.com/item/3PCS-Ras ... 91311.html
11:55 ,Fr 27. Mai 2016,
Ich habe 3 TS832 und keiner davon wird heiß. Schon gar nicht am Übergang zur Antenne.
Schau mal wie das Bild wird, wenn Du mit dem Empfänger ein paar Meter vom Sender entfernt bist. Wenn es dann schon bei 10-15M schlechter wird, erklärt es auch warum der Antennenübergang heiß wird. Dann könnte zwischen Masse und Signalleitung ein "Kurzschluss" sein.
nickel
13:27 ,Fr 27. Mai 2016,
So war gerade kurz fliegen,ist enttäuschend,auf dem Bildschirm fast nicht gesehen (zu Hell draußen) und Störungen ohne ende
habe jetzt bemerkt wenn ich den sender schüttle habe ich diese Störungen auch sieht aber nicht so aus das es vom Stecker kommt
und die Lötstellen sehen alle gut aus!
Habt ihr den Monitor eigentlich an der Funke?Wird recht unhandlich und schwer!
Gruß Nickel
MeeDee
13:51 ,Fr 27. Mai 2016,
Also bei mir ist zumindest keine Verbindung zwischen Masse und Signalleitung am Antennenausgang (das meinst du doch oder?)
Hier ein Bild der Rückseite:
Hier ein Video zur Temperaturmessung, scheinbar am heißesten wird es auf der Vorderseite im Bereich der Antenne (bis zu 130°C). Die Bereiche auf der Rückseite werden teilweise 80°C warm:
Ich muss mal testen ob es mit geringer Spannung kühler läuft..
HdH
ConceptCopters H4-C
13:56 ,Fr 27. Mai 2016,
@nickel
Ein Trageband benutzen und um den Hals hängen. ;)
Ansonsten, schlechte Antennen? Welche von beiden hast du da drauf gedreht? Die Stabantennen kannst du eh vergessen.
Edit:
Zu den anderen Antennen schreibt chipsundgrips hier etwas dazu
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 628#p24628
LG Peter
nickel
14:12 ,Fr 27. Mai 2016,
hatte die High-Gain dran,da kommen auch die Störungen wenn ich leicht drauf klopfe....
14:44 ,Fr 27. Mai 2016,
Hallo.
Wir hatten letztens jemanden mit einer Antenne, die einen Schluss zwischen Signalleitung und Abschirmung hatte. Da ist die Sendeleistung fast gegen 0.
Bitte mal an der Antenne selbst messen. Denke wenn Du eine Digi Thermometer hast, hast Du auch ein Multimeter. Mal auf Ohm Bereich stellen und messen.
Der Wert sollte unendlich sein.
Aber Sender nie unter Spannung ohne Antenne betreiben.
P.S. die schwarzen Stabantennen eignen sich für Vieles. Nur nicht als Sende-/Empfangsantennen.
MeeDee
15:11 ,Fr 27. Mai 2016,
Das scheint dann zumindest nicht das Problem zu sein, ich habe am Modul und an der Antenne auf Durchgang getestet. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ichs reklamieren soll wenn du sagst bei dir wird nichts heiß... :?
15:20 ,Fr 27. Mai 2016,
Das Teil (Sender) kenne ich.... Jedoch so heiß, wie du sagt, wird der nicht.
Da stimmt irgend etwas Anderes nicht mit -> Reklamieren; wenn möglich
nickel
15:24 ,Fr 27. Mai 2016,
Das mit dem Thermometer bin nicht ich,die High-gen zeigen beide Kurzschluss an die Stab unendlich komme im Haus aber mit
beiden Varianten gleich weit bis das Bild weg ist.
War gerade noch mal fliegen nach ca 50m habe ich nur noch weiße Streifen,werde dann wohl mal andere bestellen.
Habt ihr eine Empfehlung?
Gruß Nickel
HdH
ConceptCopters H4-C
15:32 ,Fr 27. Mai 2016,
Entferne mal die Plastikkappen von den Antennen. Eventuell bringt das ja schon was. Aber vorsichtig, nicht das du die Drahtbügel der Antenne schrottest.
Bei meinen Versuchen mit ähnlichen Antennen war es danach schon um einiges besser. Auf Dauer und für größere Entfernungen wirst du aber um den Kauf guter Antennen nicht drum herum kommen.
LG Peter
nickel
15:42 ,Fr 27. Mai 2016,
Lach,
So langsam weiß ich gar nichts mehr darf das Ding jetzt heiß werden oder nicht?
Sonst bestell ich auch gleich nen Sender.
Meine Fakt ist das so ne Senderheizung vermutlich mächtig auf die Flugzeit geht.....
Den gibt es bei Banggood für 16 Euro aber wenn er dann wieder heiß wir kann ich mir das ja sparen!!!
Gruß Nickel
nickel
16:17 ,Fr 27. Mai 2016,
Hallo Peter
Was ist ne gute Antenne......hast eventuell nen Link?
Gruß Nickel
16:24 ,Fr 27. Mai 2016,
Ich mach ja fast alles für Euch :
Einmal meinen "Auslandskopter" für dich ans Lipo gehängt :
Start bei was haben wir immo ? 24°?
Nach 30 Sec. knappe 30° Celsius an dem Antennensockel ( oh sehe gerade, der Pils verdeckt die Messprobe : die Messung ist genau dort, wo die 3 fetten Lötpunkte für die Antenne sind ( also 2 mal Masse und in der Mitte die heiße Ader )
Auch mit dem Finger kann ich nicht feststellen, das es an anderen Stellen wärmer wäre. )
Nach 3 Min ohne Luftzug, ohne Kühlung, ohne zu Pusten und ohne Eiswürfel :
Sind es knappe 35° Grad - also nicht schlimmes oder weltbewegendes.
Angeschlossen an 3S direkt an 3S ( ohne LC, ohne Stepdown ... )
MeeDee
16:30 ,Fr 27. Mai 2016,
Und du hast auch den gleichen Sender?
18:38 ,Fr 27. Mai 2016,
Steht zumindest TS832 drauf ,
mit 32 Channel und 2 Knöpfchen zum Verstellen der Gruppe und der Kanäle anstelle des "gammligen Mäuse Klaviers" ;)
Daher mein Auslandskopter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: und ein extra Messen der Temperatur würde ja keinen Sinn machen, wenn es ein Anderer wäre 8-)
19:07 ,Fr 27. Mai 2016,
nickel hat geschrieben: war gerade kurz fliegen,ist enttäuschend,auf dem Bildschirm fast nicht gesehen (zu Hell draußen).......
Grund 1 warum ich nicht mehr mit dem Monitor fliegen will.
nickel hat geschrieben:Habt ihr den Monitor eigentlich an der Funke?Wird recht unhandlich und schwer!
Gruß Nickel
Gegenfrage. Wo willst Du ihn sonst installieren wenn nicht an der Funke ?
Grund 2 warum ich nicht mehr mit dem Monitor fliegen will.
20:39 ,Fr 27. Mai 2016,
Hast du eine Sonnenhutze vor / übern Bildschirm?
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 532 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 528 Gäste
