Eachine ProDVR Pro DVR - Key lead wire
12:58 ,Mi 4. Jan 2017,
Da ich heute morgen die FPV Brille geordert habe konnte ich nicht wiederstehen und habe noch einen DVR Recorder mitbestellt.
Es handelt sich um diesen: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... ds=myorder
Jetzt würde mich interessieren wofür das Key lead wire ist ? Was kann ich damit steuern oder was auch immer damit geht ??
Kann es sein das ich damit die 3 Knöpfe auch -extern- ansteuern kann ? Zb den Recorder in die FPV brille packen und über neue Taster von aussen bedienen ? Mal davon abgesehen das ich dann nicht mehr an die Speicherkarte komme oder die Betriebszustände nicht mehr sehen sind (LED).
Re: Eachine ProDVR Pro DVR - Key lead wire
13:18 ,Mi 4. Jan 2017,
genau dafür ist der Connector. z.B. in der VR-D2 Brille ist genau dieser Recorder verbaut. An die SD-Karte kommt man von außen, die Knöpfe sind dafür in der Brille integriert.
13:45 ,Mi 4. Jan 2017,
Na dann schau ich mal ob ich den Recorder nicht in der so in der Brille so unterkriege das ich noch an die Karte komme.
Dankeschön.
13:55 ,Mi 4. Jan 2017,
Hab auch 2 von den Dingern. Mal sehen was die neue Firmware damit macht.
Bin grad drauf aufmerksam geworden auf Bangood Produkbeschreibung
14:04 ,Mi 4. Jan 2017,
Die Firmware gibt es schon länger. Seit dem Update haben die negativen Bewertungen nachgelassen was PAL angeht. Habe das Ding schon lange unter Beobachtung. Deshalb hab ich es mal bestellt und werde die FW mal testen.
15:05 ,Mi 4. Jan 2017,
Bei der alten Firmware hats bei Pal ziemlich viel vom Bild beschnitten. Mit der aktuellen sieht das gut aus - das volle Pal Bild wird aufgezeichnet.
15:47 ,Mi 4. Jan 2017,
Na dann bin ich mal gespannt und hoffe das die FPV Brille bald kommt. Brauche die Tage sowieso eine neue normale Sehbrille und dann kann das grosse basteln beginnen. 2-3 Wochen wird es wohl dauern. Der Recorder sollte schnell da sein. Den habe ich bei Banggood.eu geordert.
- DVR Recorder einlöten (Da gibt es zum Glück genug How to do im Netz)
- Meine -Brille- in der Brille einbauen
Und dann mal sehen ob es besser funktioniert mit der Orientierung als mit dem Monitor wo bei Sonne nichts richtig zu erkennen ist :roll:
Hat jemand mal ein scharfes Bild von der offenen Eachine EV800 Brille damit ich sehen kann wo der GND genau aufgelötet hat ?
21:31 ,Mi 4. Jan 2017,
Das könnte sich, wenn der Recorder in der Brille Platz hat, als interessant erweisen:
Micro SD Extendercable
https://m.de.aliexpress.com/s/item/32657854725.html
Externe Taster, Kartenslot nach aussen verlegt...
Ob man das noch kürze könnte ?
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 236 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 231 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], doelle4, Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86777
