Eachine EV200D FPV Brille - Daten und Tests
10:16 ,Mo 12. Feb 2018,
Nachdem die EV100 Brille ja einige überzeugte und auch einen günstigen Preis aufwies kommt nun der Nachfolger, die Eachine EV200D mit protzigen Leistungsdaten auf gehobenen Preisniveu.
https://www.banggood.com/Eachine-EV200D ... 20010.html
Diese ist preislich schon wesentlich teuerer wie die Eachine EV100, aber es hat sich auch einiges bei der Technik verbessert und ist nun auf Oberklasse Level.
Dazu gehören ein optisch grösseres Bild (mächtige 42 Grad FOV), 1280x720p Auflösung, echter Dual Diversity Empfang, H264 Videokompression bei den Aufnahmen wie auch ein HD Bildeingang um die sehr gute Auflösung zu nützen (z.b. Digital FPV)
Das Problem der EV100 mit dem etwas engen Augenabstand von max. 68 mm der bei manchen eine Spur zu eng ist wurde nun auf 72mm angepasst:
Zum Vergleich: Fatshark und Skyzone Modelle in dem Segment haben max. 69mm einstellbaren Augenabstand.
Hier wurde also seitens Eachine reagiert damit dies kein Kritikpunkt mehr ist.und noch was draufgelegt
Hier mal Herstellerangaben dazu:
Brand Name : Eachine EV200D
Frequency : 5.8GHZ
Frequency range: 5333-5945MHz
Sensitivity : <=-93dB
Antenna Impedance : 50Ω
Audio and video: AV in/out, Video Formate : NTSC/PAL
Pupil Distance adjusting: 56-72mm
Features:
FOV 42°
Built-in DVR, USB power supply
Resolution 1280*720 , Aspect ratio 16:9/4:3,Default display is 16:9
Supported display mode: HD Port in 2D/3D; AV in 2D/3D
IPD adjuastable 56mm-72mm: wide range IPD adjustable,suitable for more pilots
Optional diopter lens,compatible with Fatshart diopter lens,200/400/600 degrees selectable(diopter lens not include)
Dual True diversity RX modules:True diversity RX module/Open source supported/Compatible with Fatshart OLED Receiver
Interessant finde ich das die Brille mit 2 Diversity Empfänger mit ingesamt 4 Antennen eine sehr gute Empfangsbasis hat..
Den geboteten nach ist die EV200 einer Skyzone SKY02S in selber Preisgruppe vorzuziehen da sie bei eingen wichtigen Sachen doch weit besser dasteht(https://www.banggood.com/Skyzone-SKY02S ... 72921.html)
Auch die Fatshark Dominator V3 hinkt da hinterher : https://s3.amazonaws.com/helpscout.net/ ... c-RevB.pdf
Ich bin schon auf erste Tests und eure Einschätzung gespannt, aber im Moment siehts nach einem Technikknaller aus.
Ob dem auch so im Alltag ist wird sich noch zeigen sobald die ersten Modelle ausgeliefert werden.
Re: Eachine EV200D FPV Brille - Daten und Tests
10:33 ,Mo 12. Feb 2018,
Hallo Hans
Jepp. Die habe ich auch im Focus.
Bin nun am überlegen was ich machen soll. Wollte meiner EV100 eigentlich ein Empfänger Upgrade verpassen und das Teil Hdmi tauglich machen.
Jetzt komme ich natürlich wieder ins Grübeln da die EV200 ja wirklich eine gute Ausstattung hat und sie ohne die ganzen Anbauten, die ich bei der EV100 machen müsste, einfach besser aussieht.
Ich halte die Banggood Vorankündigung mal im Auge.....
10:42 ,Mo 12. Feb 2018,
Die EV100 ist eine gute und günstige FPV Brille. Die EV200D ziemlich das maximalste was man derzeit kaufen kann im "Normalo" Sektor .
Im Verhältniss dazu liest sich sogar die 500€ teure Fatshark FSV1076 konservativ.. -https://www.banggood.com/Fatshark-Fat-S ... 93131.html
Kommt auf den Menschen drauf an ob er meint ich hab was gutes, gibt besseres , erfüllt aber den Zweck aktuell oder will das beste haben und das auch für die nähere Zukunft.
Mir persönlich gefällt der grosse Blickwinkel sehr gut den ich mit Carstens Adapter auch bei der EV800 habe, aber auch das H264 Encoding hat was wenn man gerne aufnimmt. Feinere Aufnahmen mit weniger Pixel Fragmenten und handliche kleine Files sind einfach besser.
Habe gestern erst Files von der Eachine DVR Box meiner Brille auf H264 am PC umgewandelt mit Blockentfernung und gut 20 Minuten damit verplempert...
Snurfer
Jumper T16, Jumper T-Lite
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
13:42 ,Sa 9. Mär 2019,
Hab mir die Brille jetzt mal bestellt. Ich würde mir als Module gerne die Pro58 Module mit Achilles Software einbauen. Die haben aber ein Display.
Ich habe irgendwo eine Abdeckung mit Sichtfenster für die Ev200d gesehen. Wisst ihr zufällig, ob die Teil des Lieferumfangs ist? Ich habe die als Ersatzteil nirgends gefunden.
17:45 ,Sa 9. Mär 2019,
Snurfer hat geschrieben:
Liegst Du mit der Achilles Firmware bereits fest ?
Evtl. ist ja auch die (kostenlose !) Pirx was für Dich?
Ich habe die Pirx gerade auf mein Pro58 installiert, allerdings auf eine Quanum Google.
Von der Funktion sollte die Pirx der Achilles in nichts nachstehen.
https://pirxfpv.com/
Snurfer
19:19 ,Sa 9. Mär 2019,
Hab mich mit der Achilles noch nicht festgelegt. Was ich bisher so gesehen habe, fand ich es sie aber recht interessant. Pirx könnte ich aber vorher mal testen.
Ich will auch nur ein Modul nutzen. Ich glaube diese Dual Diversity ist nicht so der große Gewinn.
Snurfer
19:33 ,Sa 9. Mär 2019,
https://www.thingiverse.com/thing:3225547
Ansonsten baue ich mir sowas. 😉
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Snurfer für den Beitrag:
Fandi (20:57 ,Sa 9. Mär 2019,)
ich hatte vorher nur einen Einfach Receiver, mit einer CLV Antenne, mit der hatte ich beim Leader so in alle Richtungen 250m Empfang,
nun habe ich den Pro58, mit der selben CLV und zusätzlich einer Patch Antenne.
Nach Vorne durch die Patch sind es mehr als 700m, was dann seitlich und nach Hinten weniger wird, aber immer gute 400m sind.
Das ist schon ein echter Unterschied.
Snurfer (06:57 ,So 10. Mär 2019,)
23:05 ,Sa 9. Mär 2019,
Wieso werden hier 42Grad FOV angepriesen?
Wenn es sich um die gleiche Einheit handeln sollte wie bei VR Brillen, dann sind um die 100—110 Grad FOV gerade mal so, daß man optisch einen vollen Blick hat... ohne grossen Tunnelblick...... 42 Grad wäre ein Blick durch die Klobrille... Ich bin mal gespannt auf die ersten Berichte...
04:24 ,So 10. Mär 2019,
Weil andere schon knappe 40 Grad stolz bewerben.
Siehe z.b. https://www.banggood.com/Fat-Shark-Domi ... 86689.html mit 37 Grad zu ca 450€
18:21 ,Di 12. Mär 2019,
FOV mit ner Handybrille und FOV mit eigenem Display ist wohl anders zu verstehen.... Interessant wäre, wieweit für die Augen das Display ist:Mäusekino oder Breitbild ;)
Snurfer
20:43 ,Di 12. Mär 2019,
Wenn alles gut geht, kommt meine Brille am WE. Ich meld mich dann mal.
Snurfer
16:29 ,Mo 18. Mär 2019,
Ich will mal fix meine erste Eindrücke schildern. Ich kann die Brille mit der EV100 und der Skyzone Sky01 vergleichen. Wie sie gegen eine Fatshark abschneidet, kann ich nicht ganz sagen. Ich konnte die Brille bislang nur im Keller testen, da mir die Zeit fehlte mal raus zu gehen.
Pros:
  • Gute Abdeckung gegen Fremdlicht.
    Die IPD Einstellungen sind sehr gut. Ich habe nicht lange gebraucht und konnte recht schnell eine passende Einstellung finden
    Geniales FOV. Der erste Eindruck war schon etwas WOW. Ich sehe auch beide Screens vollständig. An den Ecken wird nichts abgedeckt, wie bei der EV100.
    Zwei Lüfter, wovon einer zuschaltbar ist
    Zweite Abdeckung mit Sichtfenster für Module mit Display vorhanden. Werd hier vermutlich aber eher etwas aus dem 3D Drucker nehmen.
Contra:
  • Drück bei mir etwas am Nasenrücken. Kann aber auch an meinem Zinken liegen. Das lässt sich aber noch etwas auspolstern.
    Recht schwer im Vergleich zu anderen Brillen
    Der vordere Abdeckung hat etwas Spiel, wodurch sich die Haptik etwas wackelig anfühlt. Hat aber auch den Betrieb keinen negativen Einfluss.
    Die Module sind recht locker und werden nur durch die Anschlüsse gehalten. Ich muss mal schauen, aber mit etwas Moosgummi müsste man das Polstern können.
    Von den beiden Lüftern läuft einer ständig. Zumindest in geschlossenen Räumen recht deutlich hörbar. Ob das im Freien stört, wird sich zeigen
Mal schauen wie gut der Akku ist. Hab aber auch noch 2S Lipos hier, die ich auch nehmen kann.
Grundsätzlich habe ich noch ein Pro58 Modul bestellt. Ich will die Brille erstmal mit "normaler" Diversity betreiben. Als Software werde ich vermutlich Achilles nehmen. Auch wenn die Lizenz 11€ kostet, das was ich bisher gelesen und gesehen habe, ich wirklich klasse. Dazu kommen dann noch eine 5 Leaf als omnidirektionale Antenne. Für Range habe ich noch eine Triple Feed und eine 5 Turn Helical. Mal schauen mit welcher ich besser zurecht komme. Ob ich irgendwann mal mit einem zweiten Modul die Brille ergänze, weiß ich noch nicht. Ich bin noch etwas skeptisch, ob der wirkliche Nutzen hier so hoch ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Snurfer für den Beitrag (Insgesamt 2):
doelle4 (16:52 ,Mo 18. Mär 2019,) • Philimon (16:40 ,Do 25. Apr 2019,)
Bewertung: 11%
Snurfer
14:03 ,So 11. Aug 2019,
Ich will hier mal ein Update geben. Ich nutze die Brille mittlerweile etwas anders, wie in meinem letztem Post. Ich glaube aber, dass das jetzige Setup für mich so am besten ist.
Die Frontabdeckung habe ich komplett entfernt. Die beiden Stock RX Module flogen raus. Ich habe mir ein Eachine Pro58 Modul besorgt und mit Achilles Firmware geflasht. Ich glaube Pirx ist auch nicht so schlecht, ich selber finde Achiles aber einen Tick besser. Ist aber mehr ein Bauchgefühl. Den OSD Mod für das Modul habe ich noch nicht gemacht. Bislang habe ich es aber auch noch nicht vermisst. Ich kann aber nur jedem ans Herz legen, sich das Pro58 Modul zu holen. Der Empfang und der Komfort haben sich enorm gesteigert. Für das Modul habe ich mir übrigens eine Abdeckung ausgedruckt. Die jetzige schwarze werde ich noch mal durch eine transparente ersetzen. Damit man die LEDs schön sieht ;)
Ich habe kein zweites Modul eingebaut. Ich glaube nicht, dass ich hierdurch einen so riesigen Gewinn hätte. Den leeren Schacht habe ich mit einer Abdeckung aus dem 3D Drucker abgedeckt. Ich fliege FPV kein Long Range und muss da nicht mit wilden Setups experimentieren.
Mein Antennensetup ist etwas überschaubarer geworden. Ich habe eine Foxeer Lollipop und eine TBS 5dbi Patch Antenne. Mit diesem Setup bin ich sehr zufrieden.
Den Stock Akku nutze ich nur, wenn ich weiß, dass ich nicht lange fliege. Ansonsten habe ich einen 5200mah 2S Lipo, den ich mir an der Gürtel hänge.
Ich bin mit der Brille immer noch mehr als glücklich und würde sie mir jederzeit wieder holen,
userdfx
Hat sich bedankt: 19 Mal
21:54 ,Mi 18. Sep 2019,
Anbei das Link falls jemand an Group Buy von der Eachine EV200D Brille bei Banggood interessiert ist: https://banggood.app.link/1m34FUbI5Z (241€ statt 249€)
oldrobot
Kopter & Zubehör: Betafpv Meteor65
Betafpv HX115
Eachine EV200D
Jumper T16 Pro V2
Spektrum DX6 V2
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
16:22 ,Mo 11. Mai 2020,
Hallo Snurfer,
Da bin ich voll bei dir! Super Teil, sogar für mich als "Mega-Nase". Drückt ein kleines bisschen am Nasenrücken, aber das bekomme ich auch noch geregelt.
Was ich mitteilen wollte ist ein Phänomen, das auch in einem anderen Forum beschrieben wird: Blackouts und kompletter Signalverlust ein paar Sekunden nach dem Start! Super hinterhältig, da man glaubt alles ist fein, bis 3-4m nach dem Start einfach nur mehr Statik im Bild ist...
Es wurde von anderen viel mit Akku und Verbindungsstecker experimentiert. Aber das Problem liegt meiner bescheidenen Meinung nach ganz woanders:
Die Original-Module! Die sind einfach nicht gut!
Sollte jemand das gleiche Problem haben:
Module raus, und dann auf der linken Seite zuerst mit einem und dann dem anderen mitgelieferten Modul probieren, bis die Probleme weg sind. Damit hab ich zumindest erfolgreich meine Probleme beseitigen können. Und ein Modul ist voll ausreichend. Ich brauche keine Quad-Diversity...
Noch besserer Tipp, macht es wie Snurfer und bestellt euch gleich ein Modul mit, das man flashen kann, wenn man nicht gleich tiefer in die Tasche greifen will.
Ich warte gerade auf mein flashbares Eachine Modul. Aber schon so mit nur einem original Modul + Foxeer Pagoda + Immersonic Invader Patch alles super fein. Man muss halt dazu sagen, dass ich mit meinen "Whoops" auch nicht auf Long Range oder so aus bin. Aber für Garten Acro + Racing absolut empfehlenswert. Cooles Teil und die Aufnahmen sind auch super.
Liebe Grüße,
oldrobot
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
17:21 ,Mo 11. Mai 2020,
Ich hab seit einiger Zeit die Goggles Re. Sie ist ja ein tolles Ding, aber dennoch überlege ich mir eine etwas leichtere zuzulegen. Wie ist die EV200D? Sieht doch leichter und keinesfalls so klobig aus wie die Dji. Hat sie auch die Vorrichtung um Linsen einzusetzen oder passt die (optische) Brille darunter? Wie seht Ihr den Vergleich mit der Dji?
oldrobot
Betafpv HX115
Eachine EV200D
Jumper T16 Pro V2
Spektrum DX6 V2
10:03 ,Di 12. Mai 2020,
Hallo Langbob!
Ich finde die Brille super angenehm, aber das ist subjektiv. Ich hab leider keine Vergleichswerte, da ich
von einer Quanum DIY auf die EV200D umgestiegen bin und da liegen Welten dazwischen. Wie sich der
Vergleich zwischen DJI und Eachine verhält kann ich leider nicht sagen.
Aber zu deinen Fragen:
  1. Brillen passen glaub ich keine drunter, zumindest stelle ich mir das eher unangenehm vor.
    Da ich selbst nicht Brillenträger bin, kann ich das nicht mit 100% Sicherheit sagen.
  2. Es gibt im "manual" das Kapitel "Diopter Lens Slots" und das steht wörtlich:
    "Compatible with FATSHARK diopter lens 200/400/600 degrees selectable(Diopter lens not included)."
    Eine Suche auf Banggood ergibt:
    Banggood Fatshark Linsen
    Ob die was können, keine Ahnung, aber geben tut es sie. So weit ich weiß gibt es auch Optiker,
    die Fatshark-Linsen mit speziellen Anpassungen liefern. Der Vorteil ist: Wenn dir die Brille nicht
    passt und du dann doch auf eine Fatshark umsteigen willst, hast du die richtigen Linsen bereits.
Noch fragen?
Liebe Grüße,
oldrobot
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor oldrobot für den Beitrag:
Langob (11:38 ,Di 12. Mai 2020,)
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 566 Besucher online :: 7 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 559 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot], xeenon
Beiträge insgesamt 86783
Themen insgesamt 6156
