DV701 FPV Monitor ist heute angekommen
16:50 ,Fr 16. Okt 2015,
Wenn der Postbote 3 x klingelt :)
HURRA - mein Monitor ist angekommen!
5 Wochen hat es gedauert - jedoch trifft den Verkäufer keine Schuld, das Teil hat einmal eine Ehrenrunde von Deutschland und wieder zurück gedreht ( laut Tracking am 16.9 und noch einmal am 2.10 in den Export gegangen) .
Erst einmal aklimatisien lassen, internes LiPo geladen und natürlich gleich einmal den Kopter unter Strom gesetzt und getested.
Hier einmal ein Bild von dem guten Stück:
Dv701-5-8-ghz-keine-blauen-hd-7-zoll-fpv-überwachen-bauen-in-32ch-empfänger-und.jpg_640x640.jpg
Dv701-5-8-ghz-keine-blauen-hd-7-zoll-fpv-überwachen-bauen-in-32ch-empfänger-und.jpg_640x640.jpg (43.66 KiB) 2113 mal betrachtet
Nachdem ich das Zeug ja schon immer mehr wird, was man zum fliegen mitschleppt, bevorzuge ich eine All_In_One Lösung:
* Diversity Empfänger
* Kanalsuche automatisch oder per Menüknopf ( Gruppe / Kanal ) == in total 32 Kanäle -> nichts mit Minifingern und Dipschaltern :)
* Selbst Deutsch läßt sich als Sprache einstellen
* DVR Recorder integriert. Im Moment habe ich eine 16G Mirco SD Karte im SD-Card Adapter am laufen. Aufnahme klappt, Wiedergabe klappt.
* 5 Helligkeitsstufen -> ich denke ich muss die Kamera weiter dunkler stellen: Ich bin beim Monitor schon auf der schwächsten Stufe gelandet.
* Der Sonnenschutz ist aufgesteckt und klappbar, kaum macht man die Frontklappe auf, federn die 2 Seitenteile raus und die Frontklappe ist der obere Deckel. Finde ich pers. besser als die Stoffhaube vom DVR732. Gut das Stoffteil geht schlechter kaputt - die Zukuft wird es zeigen
* Das Display ist mit 450 lm gut im Rennen ...
* andere Kleinigkeiten, wie VideoIN, ext. Stromversorung, 2* AV Out und USB sind natürlich auch drann.
* Firmware ist die Vers 1.2.04 und hat nach einigen Versuchen nicht das Problem wie der DVR732, welcher beim Einschalten ein Freeze hat und nichts mehr geht ....
So, der Monitor ist da, die Halterung noch nicht:( und wir haben Sch........ Wetter ).
Bei Bedarf kann ich nun auch - wenn ich die optimalen Einstellungen für die Kamera gefunden habe --- einmal einen Durchgang durch Kameramenü aufnehmen.
Mir gefällt der Kleine:
- Aufladen, mitnehmen, auf die Funke setzen, Antennen dran, Aufklappen, einschalten : Wohlfühlen ...
Kostenpunkt für den Spaß : 112€
Der Boscam und Andere liegen im unteren Segment ca. in der gleichen Preisklasse, haben jedoch kein Diversity und/oder kein DVR. Daher war dies die bessere Wahl für mich :D
Re: DV701 FPV Monitor ist heute angekommen
17:11 ,Fr 16. Okt 2015,
Hi Dirk,
na dann war bei uns Beiden ja fast Bescherung :)
Habe zwar letzte Woche erst mein Display bekommen aber mich nervte nach dem ersten Einsatz schon die ganze Verkabelung. Denke ich werden Krempel weghauen und mir auch noch so ein Teil bestellen. Das sieht ja alles sehr korrekt aus und alleine die Sache mit dem internen LiPo gefällt mir schon sehr gut. Eine Brille wird zwar auch noch folgen aber ein Display mit dem ganzen internen Kram gefällt mir ausgesprochen gut.
Viel Spass damit und pass auf beim flashen :)
18:00 ,Fr 16. Okt 2015,
Das Teil brauche ich nicht flashen : das funktioniert soweit. Darum ja kein 732 sondern den 701 ;)
Ich werde mir jetzt noch gescheite Antennen dazu bestellen und gut ist ;)
Mit den ganzen Zeug einzeln mitschleppen, verkabeln, befestigen und wieder hängen bleiben habe ich mir im Vorfeld überlegt, aber bin davon ganz schnell wieder weggekommen.
Zum Fliegen geht ja mit der Koffer mit den LiPo's, LiPochecker, Min. Ersatzwerkzeug, Funke, Modell, u.a. Brille, ext. Lipo und nun der Monitor, Pult für die Funke ....
Es ist etwas anderes wenn man keine Familie hat, morgen auf den Modellflugplatz fährt ... erst seine x Stunden Sozialarbeit mit Rasenmähen etc. verbringt, sonst wird es ja im Jahr noch teurer (pro nicht gearbeitete Stunde einen zweistelligen Betrag zusätzlich zu den 3 stelligen Betrag Jahresgebühr) , "sich ne Nummer zieht" wann man denn auch auch mal fliegen darf, sich evtl. noch Sprüche vom FLugleiter reindrücken lassen ...
da ist genügend Zeit sein Krempel x fach auf und abzubauen .... Mir reicht die vertane Zeit schon, welche ich verfahre, wenn ein Platz nicht mehr zum fliegen geeignet ist .....
18:26 ,Fr 16. Okt 2015,
DeWe hat geschrieben:
Puhh - Glück gehabt - also das Board :)
DeWe hat geschrieben:Mit den ganzen Zeug einzeln mitschleppen, verkabeln, befestigen und wieder hängen bleiben habe ich mir im Vorfeld überlegt, aber bin davon ganz schnell wieder weggekommen.
Ist einfach nur nervig und das stellt man dann ganz schnell fest, wenn man den ganzen Kram zum ersten mal aufbaut. Furchtbar !!!
DeWe hat geschrieben:Es ist etwas anderes wenn man keine Familie hat, morgen auf den Modellflugplatz fährt ... erst seine x Stunden Sozialarbeit mit Rasenmähen etc. verbringt, sonst wird es ja im Jahr noch teurer (pro nicht gearbeitete Stunde einen zweistelligen Betrag zusätzlich zu den 3 stelligen Betrag Jahresgebühr) , "sich ne Nummer zieht" wann man denn auch auch mal fliegen darf, sich evtl. noch Sprüche vom FLugleiter reindrücken lassen ...
Da lobe ich mir die Wildflugwiesen die hier komplett um mich herum sind. Und gestört hat's bisher noch niemanden. Egal ob Bauer, der sein Feld grad' am bestellen ist oder Jung und Alt die spazierengehen oder mit dem Rad vorbeikommen. Alle "labern" einen beim Fliegen voll und wollen ihre Fragen beantwortet haben. Nicht, dass mich das stört - im Gegenteil aber manchmal ist das schon stressig....
Trotzdem schließe ich mich dem Verein in der Nähe meiner Arbeit an um mit gleichverrückten vor Ort fachsimplen zu können. Der Vorteil bei mir ist auch, dass die Familie recht klein ist und aus meiner Partnerin und unserem Hund besteht und auch so bestehen bleibt.
Zu den Antennen - welche hast Du denn im Blick ?
21:08 ,Fr 16. Okt 2015,
zu 2)
diese hier
http://m.banggood.com/index.php?com=det ... source=sem
zu 1)
* besuch den Verein erst einmal öfter als Gast, flieg als angemeldeter Gastflieger, schau dir die Leute an, schau ob dir die Sitten passen, achte darauf, was ist wenn du mit einem 200mW Sender auftaucht ; was ist der Jahresbeitrag, müssen zusätzliche Arbeitsstunden abgeleistet werden?, ab wann darfst du alleine auf dem Platz fliegen (oder immer warten bis der Flugleiter da ist) etc.
pp...
Als Beispiel :
ich war mal Gastflieger auf einem Vereinsgrundstück: gleich mal 5€ Startgebühr abgedrückt.
Nach dem 2.ten Lipo: " Sorry Ich muss nach Hause, darfst nicht mehr weiterfliegen."
Gleicher Verein, anderer Tag: 5€
Auf der linken Seite (3 Pilotenstände an der Bahn) Schüler mit Lehrer.
Der Flugleiter sagt zu mir (sonst keiner da) geh in die Mitte. Da mir das Ganze zu nah beieinander war, habe ich den Fluglehrer gefragt, ob es nicht besser wäre wenn ich ganz rechts bin. Nach deren Einverständnis : Die Beiden Links, ich rechts, Mitte frei. Da hättest du dabei sein müssen, nach der Landung... Sorry sowas brauche ich nicht... von 100 Leiten 98 Ok, nur die 2 restlichen haben dann das Sagen....
Gegenbeispiel : weiter draussen Richtung Flughafen : leider Aufnahmestop, einfaches Rasen Grundstück, jedesmal als Gastflieger herzlich willkommen, keine Kohle einkassiert, nettes Fachsimpeln, Fliegen nach Absprache (wie bei uns Wildfliegern, nur das man sich als Gast einschreiben und die Versicherungskarte vorzeigen muss) ... Dafür fahre ich dann auch ein paar Kilometer mehr :)
Hier in der Umgebung habe ich z. B nur einen Verein gefunden, der mir persönlich am besten taugt(s. o.) . In vielen ist Vereinsmeierei, ich Chef du Nichts, ich sage du arbeiten, du warten blah blah oder overall gesehen zu teuer (wie oben schon erwähnt : Jahresbeitrag plus 20 Arbeitsstunden oder jede Stunde für xx € freikaufen....)
Die Versicherung welche im Beitrag enthalten ist, kann man knicken, da man damit nicht vor der Haustür mehr starten darf: keine Zusatzform= rein auf das Gelände zugelassen... und auch hier wieder : alles mit CE? alles nach D Norm?
Nur als kleine Hinweise, worauf man achten sollte bevor man unterschreibt.
21:26 ,Fr 16. Okt 2015,
Anm. zu 2)
die habe ich anscheinend auch bei meinem Upgrade FPV RX/TX Set zusätzlich zu den 5.8GHz Stabantennen, die auch mit im Set waren.
Bin sehr zufrieden mit den Mushrooms. Beim Test wurde die Verbindung erst bei -und da kann ich im Moment nur schätzen- doppelter Entfernung schlechter.
Anm. zu 1)
ja, da ich fast täglich dort vorbeikomme, werde ich immer mal wieder dort anhalten und schauen wer regelmäßig dort herumschwirrt (im wahrsten Sinne des Wortes) und ob die Chemie stimmt.
Glücklicherweise habe ich hier im Umkreis von 30km 8 DMFV Vereine. Da sollte sich doch einer finden lassen, bei dem alles paßt.
Bei der Versicherung bin ich eh durch mich selbst schon abgesichert (anderer Thread zum Thema Modellflugversicherung).
Werde aber im einzelnen und speziellen die Dinge checken und den Leuten auf den Zahn fühlen. Man bekommt ja recht schnell einen Gesameindruck ob es passt oder nicht.
Danke für die Grundsatzinfos Dirk !
21:38 ,Fr 16. Okt 2015,
Kein Thema....
Bin daher nie im Verein gewesen, wenn dann hier in der Gegend eh nur der Kleine (mit aufnahmestop....) ; bin eh froh, wenn ich den Kopf zum fliegen frei habe und kurzfristig raus komme.....
Aber schau es dir in Ruhe an... vor allen Dingen im Sommer bei schönen Flugwetter (nicht zu heiß / nicht zu kalt/ kein Regen/ blauer Himmel / 15:-17:00 Uhr; wo man im Allgemeinen Wartemarken ziehen muss ;) Jetzt wird immer ein Zeitschlitz verfügbar sein...
21:50 ,Fr 16. Okt 2015,
Empfängerseitig kommen bei mir keine Mushrooms mehr.
Habe 3 verschiedene doch keine reicht annähernd auf die Stabilität und Reichweite des Signals mit dieser hin:
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-11db-A ... 88213.html
21:52 ,Fr 16. Okt 2015,
Dann musst du nur die richtigen Klamotten anhaben ;)
Für so etwas habe folgendes T-Shirt (von hinten bedruckt)
00:04 ,Sa 17. Okt 2015,
@Hans
Ok. Besser scheint immer zu gehen. Kann aktuell halt nur zw. Stab und Mushroom vergleichen.... Nun ja. In 2-3 Wochen auch zw. Mushroom und Flachantenne. Und die ist rein für RX ausgelegt ? Mushroom als TX lassen oder was anderes ? Wo ich eh grad am bestellen bin....
@Dirk
Geniales Shirt. Sowas brauche ich auch. Entweder in meiner Größe für den nächsten Sommer oder als Übergroße für den Herbst/Winter über der Jacke :)
00:39 ,Sa 17. Okt 2015,
doelle4 hat geschrieben:Empfängerseitig kommen bei mir keine Mushrooms mehr.
Was für einen Anschluss haben die Teile?
Mit dem Loch in der Mitte? (Also Buchse/Weibchen)?
15:09 ,Sa 17. Okt 2015,
Passend wie die Stabantennen. Ja Loch in der Mitte
Bezüglich Richtwirkung. Diese ist großzügig nach vorne bzw mindestens 60 Grad seitlich vom Kopter vorhanden. Bewegungen der Funke zur Seite fallen beim Empfang kaum auf.
Habe bevor ich sie gekauft habe einige Vergleichstests im Netz gelesen mit anderen Antennen (die ich aber nicht mehr finde) und dann erst geordert. Wurde nicht entäuscht.
Im Prinzip eine einfache Antenne die durch Metallplatte auf der hinterseite in extakten Abstand die Wellen in den vorderen Bereich reflektiert.
Könnte eigentlich jeder bauen doch der Teufel steckt im Detail.
Wenn der Abstand der Reflektors nur einen Millimeter abweicht oder leicht schief ist sinkt massiv die Signalqualität massiv daher ist eine fertig verklebte Lösung wo die Antenne in Form einer Leiterbahn aufgeätzt ist und der Reflektor mit Abstandhalter dahinter exkat gekapselt aufgebracht ist die solidste Lösung.
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
16:10 ,Sa 17. Okt 2015,
@DeWe
Dann warst Du vermutlich bei Neufahrn am Flugplatz (wo man über nen Feldweg inkl. Bahnbrücke den Modellflugplatz erreicht)?
Andi
19:52 ,Sa 17. Okt 2015,
Bin von der Autobahn A9 ab, am See meine Frau raus gelassen, und dann einige Kilometer über eine asphaltierte Strasse über die Felder, Links abgebogen und nach ~ 2Km war ich da... von Google Map könnte es passen ...
X5C
20:10 ,Sa 17. Okt 2015,
Jep- da war ich früher mit den Scale-Motorfliegern öfter mal mit einem Mitglied des Vereins...
Andi
12:16 ,Mi 21. Okt 2015,
Hallo DeWe,
ich brauche ja auch einen neuen Monitor damit das Kabelgelumpe verschwindet was mich sehr bei meinem Monitor nervt (Akku, Empfänger, Antenne).
Was hälst Du denn von diesem Monitor Eachine LCD5802S 5802 5.8G 32CH 7 Inch Diversity Receiver Monitor with Build-in Receiver Battery ? Habe bei BG noch einen 8% Gutschein und den bekannten $5 Gutschein :)
Damit käme ich dann auf knapp 84 Euronen - ein Schnapper oder ?
16:39 ,Mi 21. Okt 2015,
Leg doch 17€ (äh von 84 zu 112 sind dann 28€ Differenz) drauf und du hast einen DVR Recorder mit an Board :)
Der läuft dann beim fliegen immer mit falls mir dann die Dose abschmiert und die Funkverbindung zur Brille/ Monitor abreißt, kann man sich die zuletzt aufgenommen GPS Daten aus der Aufnahme fischen und mit dem Handy loslaufen ... spart ungemein Zeit und Nerven beim Suchen ;)
17:03 ,Mi 21. Okt 2015,
Na gut. Überredet. Das hatte ich wirklich nicht bedacht.
Mein Held !!!
leandrofin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
23:07 ,Mi 21. Okt 2015,
Hi Dirk
Wo hast du den bestellt? Bin auch gerade auf der Suche nach einem Monitor.
DeWe hat geschrieben:Wenn der Postbote 3 x klingelt :)
00:40 ,Do 22. Okt 2015,
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 252 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 246 Gäste
Beiträge insgesamt 86776
