Diverse Versuche mit dem MinimOSD
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
08:47 ,Mo 21. Nov 2016,
wie Ihr ja wisst habe ich 2 CX21 beide mit FPV und MinimOSD ohne 5V Mod (einer (beide haben unterschiedliche Videosender und einer hat ein LC Filter drin)
nun hatte ich bei beiden immer wieder das Problem, dass des OSD aus der Anzeige verschwindet im Flug meist nach "harten" Manövern oder zum Ende der Flugzeit, was mich auf einen Spannungseinbruch
schließen ließ.
Nach vielem lesen in verschiedenen Foren bin ich auch den Hinweis mit Kondensatoren gestoßen ( meist in Verbindung mit dem Micro MinimOSD was ja nur 5V hat.
Also habe ich im ersten Schritt auf der 5V Seite einen 470uF 10V Kondensator eingelötet. trotzdem ist bei beiden Koptern immer noch das OSD Bild verschwunden (Videobild war immer da.) nach drücken von Reset Knopf kommt es wieder.
Als nächstes dachte ich mir das der Spannungseinbruch ja auch von der 12V Seite kommen kann, also auch dort einen 1000uF 16V eingelötet.... leider kommt es immer noch zum Ausfall des OSD Bildes.
Nun habe ich vor den 5V Mod zu machen, befürchte aber, dass auch hier der Einbruch noch kommt.
Hat das schon einer sauber und zuverlässig hinbekommen ?? mag ungern 800m weg sein und den Heimweg net finden :-) (ok RTL hab ich ja noch)
Eine Idee hätte ich noch nur hab ich noch nix gefunden ob das mal einer versucht hat, ich dachte an einen DC/DC Wandler welcher mit 8-28V Eingang 5V 1A Ausgang liefert... was denkt Ihr ?
Ich dachte an einen Recom R78E-50-10 ....
Ach so als Firmware verwende ich die 2.2 mit passendem Charset ( PosH wird angezeigt)
Re: Diverse Versuche mit dem MinimOSD
09:24 ,Mo 21. Nov 2016,
... genau wie Du es so ausführlich beschreibst, habe ich auch alles durch. :(
Mit dem Micro MinimOSD in der MicroHexe (180mm mit kleinen Motoren)
Werde die Tage einen Prüfaufbau machen und unter Last testen.
Dazu versorge ich OSD direkt vom Powermodul und nicht über
die 5 V mit dünnsten Drähtchen vom FC.
09:25 ,Mo 21. Nov 2016,
Miss doch bitte erst mal, wie viel von den 5 Volt noch am OSD ankommt.
Anscheinend liefern einige Powermodule nicht die üblichen 5,3 Volt und dazu sind dann in den APM´s teilweise unterirdisch schlechte Dioden verbaut.
Den 5 Volt Mod solltest Du auf alle Fälle machen.
Die Idee vom Wolfgang ist gut. Damit ersparst Du Dir die üble Diode.
09:31 ,Mo 21. Nov 2016,
Ich verwende dieses Minim-OSD und habe damit keinerlei Probleme.
Läuft bei mir über 12V (ohne irgendwas zu ändern) und LC Filter ohne irgendwelche Mukken zu machen (wenn man davon mal absieht das ich es ums verrecken nicht Updaten kann).
Minim-OSD
http://www.banggood.com/MinimOSD-MAVLin ... 73436.html?
Wird mit Kunststoffgehäuse ausgeliefert
3A LC-Filter
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... ds=myorder
Vielleicht ist einfach dein LC Filter leistungsmässig zu schwach ?
mcdark
09:49 ,Mo 21. Nov 2016,
Also hab an beiden Coptern ca 4,88 bzw 4,90V am OSD in Ruhe anliegen
bei 12 V liegen von den Sendern ganz unterschiedliche Werte an bis runter auf 10V wenn der Akku noch so 11V hat (hier sollte ja aber 8V sogar reichen oder??)
der LC ist nur bei einem verbaut kann aber auch 3A ... die Probleme hab ich ja an beiden
was denkt Ihr zum DC/DC Wandler ? der wäre dann ganz raus aus der sonstigen Verbraucher Geschichte und sollte somit nicht schwanken ... Gewicht ist das ja keins.... (nicht mal 1cm³ groß)
10:01 ,Mo 21. Nov 2016,
Spannung ist schon gering.
Stecker mal gucken und abziehen /neuanstecken ob sich Spannung zumindest auf 5V erhöht.
Würde wenn nicht alternativ ev das OSD mit den 5V von den ESC versorgen damit es stabil satten Strom hat.
mcdark
10:28 ,Mo 21. Nov 2016,
Hallo Hans .... auch mit vollen Akkus krieg ich am OSD bei beiden Koptern nur 4,88 bzw 4,90V am Powermodul liegen 5,3V an
leider hab ich bei beiden Koptern Opto ESC somit leider kein 5V
deswegen dachte ich ja an den DC/DC der sollte das ganze ja stabil versorgen.... was ich noch nicht rausgefunden hab welche Seite (5V oder 12V ) verursacht das Wegbrechen der Anzeige .... ich vermute ja die 5V Seite aber darüber finde ich nix... Weiß da jemand was?
10:38 ,Mo 21. Nov 2016,
Direkt Leitung von Powermodul +5V auf OSD +5V legen. So kannst die Spannungsbremse die bei Durchgang im APM offensichtlich auf der Strecke bleibt überbrücken.
Würd ich so machen.
Videoseitig ist es generell nicht so gut wenn dort 12V anliegen. Könnte auch ein Grund sein für Fehler (könnte)
Besser diese Seite spannungslos lassen an den Pins und die 2 Lötpunkte für 5V Mod am Osd setzten dann läuft OSD stabiler.
10:52 ,Mo 21. Nov 2016,
Hallo MCdark
... wie Stefan schreibt frisst die Diode im FC fast 0,5 Volt wie bei mir sind 4,88 V zu wenig.
.. da hat Hans recht, +5V (4,88) vom kleinen FC auspinnen und GND und
+5V (5,3V) direkt mit 24AWG oder 0,35qmm vom PM aufstecken. ;)
mcdark
11:02 ,Mo 21. Nov 2016,
ok dann schau ich mal wo am Powermodul ich da Kabel anlöten kann um die 5V abzugreifen.... macht es dem OSD nix aus wenn da 5,3V kommen ? hat das jemand schon gemacht ?
11:16 ,Mo 21. Nov 2016,
Dem OSD wirds auch egal sein wenn es 6 Volt sind, aber auf 7 würd ichs nicht auf Dauer nicht betreiben ;-)
Normale schwankungsbreite ist ja schon 0,5 Volt wie du festgestellt hast hast.
mcdark
11:38 ,Mo 21. Nov 2016,
na dann wird ich mal eins so anschließen und sehen obs besser ist.... wenn nicht kommt noch der 5V Umbau dazu
Thx Jungs für die Hilfe
11:47 ,Mo 21. Nov 2016,
Hier so ;)
mcdark
15:42 ,Mo 21. Nov 2016,
Danke Wolfgang, ich schau mal ob das bei mir auch so aussieht
mcdark
13:20 ,Mi 4. Jan 2017,
Hallo zusammen, noch ein Frohes Neues Jahr an alle.
Also der Vollständigkeit halber, ich flieg nun seit einigen Wochen mit dem aus einem Extra BEC versorgten OSD auf der 5V Seite, es liegt 5,2V an und das ganze läuft nun richtig stabil, also wer kann sollte die Seite direkt vom Powermodul mit Strom versorgen oder von einem BEC der ESCs oder halt wie ich mit einem kleinen extra BEC.
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 551 Besucher online :: 8 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 543 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], doelle4, Google [Bot], Lurchi77, Semrush [Bot], Zeus725
Beiträge insgesamt 86788
