Cheerson CX-20 FPV Set
t-u-x
Kopter & Zubehör: Syma X5C-1, Cheerson CX-20
21:17 ,Fr 15. Jan 2016,
durfte heute mein FPV Set beim Zoll abholen :shock:
Ich dachte mir nur hoffentlich achten die nicht auf Sendeleistung und CE Zeichen :shock:
War aber alles nicht so schlimm, die wollten nur Rechnung und Paypalbeleg sehen und haben dann noch die 19% MwSt. in Rechnung gestellt.
Dieses Set habe ich gekauft: http://www.banggood.com/Cheerson-CX-20-RC-Quadcopter-Spare-Parts-5_8G-FPV-Image-Transmission-Device-Set-p-983740.html
und noch dieses Kabel für die Xiaomi Yi: http://www.banggood.com/Xiaoyi-Sports-C ... 640201502F
Das ganze habe ich über die Handy App gekauft, da gab es dann noch 10% Rabatt :D
Pluspunkt beim Monitor: Akku und Empfänger im Monitor (Akku ist ein 3S mit ca. 1000 mAh)
Die Monitorhalterung macht einen stabilen Eindruck, der Monitor sitzt fest auf der Funke
reSh
Re: Cheerson CX-20 FPV Set
22:32 ,Fr 15. Jan 2016,
Wie ist die Bildqualität sowohl bei der Übertragung als auch vom Monitor selbst? Könntest du davon ein Video machen?
Schon die Reichweite getestet?
mfg
t-u-x
23:21 ,Fr 15. Jan 2016,
wenn das Wetter am WE mitspielt werde ich einen Outdoortest machen und auch ein Video ;)
t-u-x
10:52 ,Mo 18. Jan 2016,
@reSh
Hat mit dem Video leider nicht geklappt, am Wochenende nur Schneefall und diese Woche schweine Kalt ;)
Habe aber bei Youtube ein Video gefunden:
Matze84
Kopter & Zubehör: Cheerson CX 20
01:48 ,Fr 5. Feb 2016,
Mal noch eine Frage zu dem Set:
Ich habe es mir heute auch bestellt. Auf manchen Bildern habe ich im Lieferumfang ein Kabel gesehen, welches wie ein Micro USB Kabel aussieht. Ist das wirklich so und wenn ja, ist das mit einer SJ5000 kompatibel?
http://www.pbworks.net/cheerson-cx-20-f ... and-howto/
(Das sind die Bilder vom Kabel)
t-u-x
02:09 ,Fr 5. Feb 2016,
@Matze84
Bei mir im Lieferumfang war auch ein Micro USB Kabel dabei was aber nicht mit meiner XiaomiYi funktionierte, hatte aber zum Glück ein passendes Kabel mitbestellt.
Habe mir jetzt noch zwischen der 12V Versorgung zum Sender einen LC-Filter gesetzt da ich im Monitor ein Flimmern hatte sobald die Motoren liefen.
Matze84
18:02 ,Di 23. Feb 2016,
So, mein fpv set ist heute gekommen. Erstmal die gute Nachricht, es funktioniert und auch das mitgelieferte micro USB kabel funktioniert mit der sjcam einwandfrei. Nachteilig finde ich, dass das Bild sehr stark flimmert, auch bei ausgeschalteten Motoren. Weiterhin brach das Bild in einer Entfernung von ca 200m kurzzeitig ab. Weiß jemand Rat? Wegen dem flimmern sicherlich den LC filter... Oder?
Gesendet von meinem T1-A21w mit Tapatalk
19:58 ,Di 23. Feb 2016,
Hast Du den schwarzen Draht, der von der Kamera kommt auch auf Masse gelegt?
Matze84
20:07 ,Di 23. Feb 2016,
Ja, den schwarzen Draht hab ich auf Masse (G) gelegt. Habe jetzt die Antenne nochmal gedreht, die hatte ich ausversehen in die Richtung positioniert, wo auch die Antennen vom Kopter waren. Könnte es daran gelegen haben? Wie weit reicht denn eine stabile Verbindung mit dem Set normalerweise?
Matze84
20:37 ,Di 23. Feb 2016,
Achso, noch was. Welches TV Signal nutze ich am besten? Pal oder ntsc?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
11:47 ,Mi 24. Feb 2016,
PAL (bessere Auflösung)
Danksagung erhalten: 677 Mal
16:47 ,Mi 24. Feb 2016,
Mahlzeit.
Ich habe versehtlich mal eine NTSC Cam bestellt und nach Erhalt dann noch eine Pal Cam. Vielleicht bin ich ja auch zu alt bzw. meine Augen aber sichtbar konnte ich keinen Unterschied auf dem kleinen FPV Monitor erkennen. Vielleicht wenn man beide Cams gleichzeitig im direkten Vergleich sieht. Trotzdem habe ich danach darauf geachtet, dass ich nur noch Pal Versionen geordert habe. Funktionieren tun sowohl Pal als auch NTSC.
01:41 ,Do 25. Feb 2016,
Auflösung :
"Oft wird auch im digitalen Bereich „PAL“ als Abkürzung für „625 Zeilen/25 Bildwechsel pro Sekunde mit PAL-Farbträger“ und „NTSC“ als Abkürzung für „525 Zeilen/30 Bildwechsel pro Sekunde mit NTSC-Farbträger“ verwendet. "
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 316 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 312 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
