heute kam mein Boscam TS353 mit 400mW nominell von Aliexpress aus Deutschland an.
Laut Produktbeschreibung sollten die Kanäle alle im "illegalen" E-Band liegen. Der Händler hat mir allerdings eine Version mit dem legalen A-Band geschickt.
So steht es zumindest auf der Verpackung. Alle beschriebenen Kanäle entsprechen dem A-Band. Da ich keine geeignete Umbauanleitung gefunden habe, habe ich dann doch erst mal versucht, ein Videobild mit dem FR632 Empfänger zu bekommen und da war es lau. Das gute an diesem Empfänger ist, dass er einen Scan der Kanäle machen kann. Das Ergebnis hat mich dann doch verblüfft. Alle gefundenen Kanäle waren doch im E-Band. Also falsche Beschreibung. Damit ändere ich die Tabelle nochmals:
Kanal: Frequenz Leistung Dip-Schalter
Ch1: 5705MHz 582mW on on on off
Ch2: 5685MHz 562mW off on on off
Ch3: 5665MHz 542mW on off on off
Ch4: 5645MHz 562mW off off on off
Ch5: 5885MHz 392mW on on off off
Ch6: 5905MHz 378mW off on off off
Ch7: 5925MHz 365mW on off off off
Ch8: 5905MHz 365mW off off off off
Die Leistung des Senders ist also recht ordentlich.
Ich hab auch noch einen zweiten älteren TS353 hier liegen und gerade getestet. Die Ergebnisse sind bis auf ca. 20mW gleich.
Boscam TS353 Leistung
Re: Boscam TS353 Leistung
Mich würden die Werte eines 200m TS351 interessieren auf welchen Kanälen er die besseren Werte hat.
Habe ihn derzeit auf 5705 laufen
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Dito,
der würde mich auch interessieren. Ist nur die Frage ob die alle gleich sind.
LG,Frank
LG,Frank
kleine Wende: Die Beschreibung ist falsch. Bzw. der Beipackzettel passt nicht zum Sender . Der Sender arbeitet doch im E-Band.
ich hab das oben korrigiert.
Einen TS351 hab ich leider nicht hier. Evtl. kann mir der FrankSchulze seinen zusammen mit dem LongRange schicken, dann kann ich ihn kurz durchtesten.
Meine beiden TS353 zeigten sehr ähnliche Leistungswerte.
Bei allen meinen Tests kam bisher heraus, dass tendenziell die höchste Sendeleistung bei der niedrigsten Frequenz besteht. Das ist also immer im E-Band die Frequenz 5645MHz
- Hat sich bedankt: 763 Mal
einmal heisst es Band C, ein andermal Band E, E wie extra erlaubt ?
Und das funktioniert am besten - hab den 8-Kanal umgelötet.
Was hast Du umgelötet?
Sender oder Empfänger?
Für den Sender hab ich leider keine Anleitung gefunden. Hast Du eine? Außerdem ist das Teil echt schwierig auszulöten um an die richtige Seite ranzukommen.
Ich kenne nur den Mod für den Boscam TS2823 um den Spannungsteiler zu entlasten, das Teil kälter eibt und daher besser sendet... (gut der hat min. 32 Channel (also alle 4 Bänder) die neuen haben ja schon 40 Channel... hier kommt wohl das neue "Raceband" mit dazu
Ümgelötet habe ich den Sender TS 351 weil der auf dem C-Band (FR(E)) sendet,
das ja nur hier nicht gewünscht ist. Nun arbeitet der TX mit 8-Kanälen auf erl. Band B: Aktuell in den Koptern nutze ich wechselweise diese Sender: habe immer einen Ersatz in der Tasche mit 25 mWatt
... mit Klettverschluß ...
- Dateianhänge
- FPV-Kanäle.PNG (232.76 KiB) 1017 mal betrachtet
