so. und etwas zeit zum basteln...
ich hatte/habe ja mit dem minimicro osd zu kämpfen. scheinbar habe ich es geschaft über das Y-kabelauch den eprom der telemetrie mitzulöschen *heul*
hat jemand erfahrung oder ein plan wie ichs wieder zum laufen bringe?
folgendes bereits passiert:
- kabel zusammengebastelt für direktverbindung
- den link aus dem zweiten post für die software genutzt: http://diydrones.com/forum/topics/how-d ... -3dr-radio
- verbindung klappt
- firmware aufgespielt
hat aber nicht geholfen. grün leuchtet einfach nicht dauerhaft. mit einem anderen sender klappt alle prima - um etwas vom kopter vorab auszuschließen.
3DRRadio Telemetrie - Firmware
- Polycarbon
- Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: 3DRRadio Telemetrie - Firmware
Beim einem Y Kabel musst du TX oder RX (bin nicht ganz sicher)beim OSD rausziehen, sonst funktioniert die Telemetrie nicht mehr. Einfach kurz probieren dann sollte es gehen. Bin nicht mehr sicher ob ich die nicht sogar überkreuzt angehängt habe. Also beim OSD, TX auf RX oder umgekehrt.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
jo, rx & tx werden gekreuzt. beim osd werden nur 3 adern angeschlossen - das ist alles kalr.
um die quali des forums auch vernünftig zu halten bitte die posts auch vernünftig durchgehen.
die verkablung ist ja richtig sonst würde ein anderer sender ja auch nicht funktionieren - doch das tut er.
- leandrofin
Ich hab den letzten Satz überflogen. Somit kann ich dir nicht helfen.Polycarbon hat geschrieben:jo, rx & tx werden gekreuzt. beim osd werden nur 3 adern angeschlossen - das ist alles kalr.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
dacht ich mir schon :p
nachtrag:
- folgende firmware problemlos aufgespielt: http://smaccmpilot.org/software/gcs-smaccm-sik.html
leider ohne erfolg.
INFO: die dinger scheinen ab werk nicht auf voller leistung zu senden. sie sind lediglich auf 55mW voreingestellt. 100mW kann man jedoch rausholen - die empfangsstrecke sollte sich fast verdoppeln!
der Tx Powerwert ist auf 11 eingestellt was 55mW entspricht. der wert lässt sich jedoch auch auf 20 erhöhen was 100mW entsprechen.
man sollte jedoch den wert bei kurzer distanz verringern - sprich wenn der kopter zum basteln in der nähe ist den wert reduzieren. wenn man rausgeht zum fliegen -> maxen.
nachtrag:
leider ohne erfolg.
Einen für sich guten Wert setzen und gut ist ... Jede unnütze Änderung birgt die Gefahr etwas zu vers..beuteln ...
Schraub wirklich jemand jedesmal die Leistung um?man sollte jedoch den wert bei kurzer distanz verringern - sprich wenn der kopter zum basteln in der nähe ist den wert reduzieren. wenn man rausgeht zum fliegen -> maxen
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
jo, ist ja auch nur ne info falls jemand auf reichweite wert legt um sich dann daheim nicht zu wundern warum es nicht mehr geht.
du hast auch keine idee wie ich den telemetriesender hinbekommen könnt?
Wieso sollte es zu im Nahbereich mit höherer Leistung nicht mehr gehen? Übersteuert dann der Receiver? Wäre ja übel, da dann das Ganze auch nicht mehr funzen würde wenn der Kopter im näheren Dunstkreis fliegt
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
steht so versteckt in der software bei dieser einstellungsoption. wie es sich verhält kann ich nicht sagen.
bekomm das teil nicht hin... würde ja nen neues bestellen und das in die tonne hauen - ist nur bereits fest verbaut *hmpf*
hat den keiner ein plan von der materie?
Hier gibts die Firmware:
http://firmware.diydrones.com/SiK/
Im Missionplanner richtigen Com-Port auswählen und Upload Custom Firmware...
Das Air-Modul musst Du natürlich mit einem FTDI-Adapter an den PC anschliessen.
Hab gerade kurz angetestet mit dem Groundmodul:
Nach dem klick auf Upload Custom Firmware dauerts ne Weile, dann wird die LED am Modul rot und ein Fenster geht auf, wo ich die Firmware angeben soll. Ich hab´s aber nicht durchgezogen.
Die Firmware, die Du oben verlinkt hast, ist eine alternative Firmware mit Verschlüsselung. Das wird so nicht klappen.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
hat auch nichts gebracht. kann es sein das die 5V vom FTDI die telemetrie durchgebraten hat?
nur warum kann ich dann darauf über FTDI zurgreifen und auch die werte ändern sowie neue firmware aufspielen?!
Schildere bitte nochmals genau den aktuellen Stand.
Welches Telemetrieset hast du genau?
Welche Leds leichten oder blinken?
Wie ist das firmwareupdate abgelaufen?
Vergleiche doch mal bitte beide Module bezüglich der Werte. Mit dem FTDI Modul hast Du ja noch Zugang. Werte festhalten. Bodenmodul anschließen. Werte auslesen und vergleichen. Ist nur 1 Wert anders, bekommst Du keine Verbindung zwischen den Modulen.
Programm dafür : 3DRRadio Config.
Gehe aber mal davon aus, dass Du das Tool bereits hast.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
habe das set hier: http://de.aliexpress.com/item/Single-TT ... wVersion=2
arbeite mit der 3DRRadio Config 1.3.2 software und einem FDTI-adapter
anbei der screeni vom funktionierenden - dieser wird NICHT warm/heiss beim FDTI-adapter: anbei der screeni vom NICHT funktionierenden - dieser wird warm/heiss beim FDTI-adapter: ich vermute es ist am a. da es so heiss wird.
Hast Du das heiß werdende Air Modul (auch wenn nur kurz) ohne Antenne betrieben ? Dann ist die Sendestufe hin.
Keine Ahnung wo die Temperatur abgenommen wird; meistens im Chip.
Wenn der Sendetransistor durch, ist meistens der CE Übergang sperrend - das erhöht nicht die Temperatur.... Beim Schluß belastet es die Versorgungsspannung ( mess wenn möglich einmal den Strom bei Beiden ) oder den Spannungsregler bis zum durchbrennen
Da scheint der Chip bei über 276° zu glühen. Wenn die Temperatur stimmt und noch etwas steigt, kannst du demnächst die Bauteile abschütteln...
