1/3 960H CCD 700TVL 2.8mm Lens Wide Angle Camera Platinen Cam am CX-20 anbauen
23:35 ,Sa 12. Sep 2015,
Hier kommt wieder Dirk's Bastelstunde:
Nachdem das Wetter eigentlich super zum fliegen gewesen wäre, jedoch kleine Lack-Reparatur schon ewig am Auto anstanden, die 3000'er Lipo's noch ein wenig brauchen, genauso wie der Monitor bis er aus China hier ankommt, ist es an der Zeit, die CAM schon einmal am CX-20 anzubauen. Die andere Cam ist ja im Racer gelandet ...
Hier noch einmal die Cam im Auslieferungs-Zustand:
Ich hab viel gemessen und probiert, da ich die Cam erst komplett im CX-20 verbauen wollte, wo nur das Objektiv rausschaut, aber das Ganze paßt meiner Meinung nach nicht sauber rein, da irgend etwas immer im Weg ist, oder das Objektiv nicht lang genug ist, um noch aus den Rundungen ganz heraus zuschauen .....
Also wie baut man nun die Cam ohne Gehäuse an? Das Gehäuse wiegt ja auch schon wieder ( bei der 800TVL ist sogar aus Metall zw. der Kühlung).
Die Cam hat M2,5 Löcher auf dem PCB. Da passen die M3 PLastikschrauben nicht so ganz rein. M2,5 Nylon Schrauben habe ich noch nicht entdeckt.
Also mal wieder : No Risk - no Fun
Akku-Schrauber raus, 2,5mm Bohrer drauf und die Löcher aufgebohrt, gleich danach mit einem 3mm hinterher : Voila Die Nylon Schrauben passen durch. Hier bitte vorsichtig bohren, da es hier z.T. ganz knapp an den SMD Teilen vorbeigeht. Vorteil von den Nylon -Schrauben/ Spacern:
Durch die unterschiedlichen Längen läßt sich die Neigung vom Gehäuse schön aus korrigieren. Man bekommt die Cam zum Programmieren schnell ab. Wenn der Winkel doch nicht optimal ist : Andere Spacer-Längen drauf und gut ist.
Am Kopter die Mitte ermittelt und von oben 4mm und Abstand der Löcher 2,8 cm angezeichnet, vor gebohrt und mit 3mm hinterher.
Bei den unteren Löchern aufpassen !
Mathematik / Geometrie läßt grüßen... Wir befinden uns an einer Schräge, wollen jedoch die Kamera gerade haben. Wer rechnen will, kann rechnen; solche Sachen zeichne ich mir am lebendigen Objekt lieber an, messe noch einmal in alle Richtungen nach und 2 weitere Löcher sind im Gehäuse. Jetzt noch ein Kabeldurchlass
und die Kamera kann mittels der Nylon Muttern von innen befestigt werden. Wenn alles paßt, kann man die Muttern noch unwiderruflich mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern und/oder innen das Gewinde bei Bedarf kürzen ( wenn man es mit einem etwas stumpfen Seitenschneider abzwickt -, dreht sich eh keine Mutter mehr über den Quetschwulst ;) )
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: 1/3 960H CCD 700TVL 2.8mm Lens Wide Angle Camera Platinen Cam am CX-20 anbauen
09:04 ,So 13. Sep 2015,
Super. Genau das steht mir auch noch bevor. Aber jetzt muss ich nicht mehr ausprobieren ob die Sache passt :)
Wo kriegt man die Schrauben her?
12:51 ,So 13. Sep 2015,
Zum Beispiel Banggood 300tlg. Nylon Spacer Set
http://m.banggood.com/index.php?com=det ... source=sem
Incl Versand ~8€
Hatte damals für den Racer das 180Set bestellt, da es das 300 nicht gab. Das 300 gleich nachgeordert: braucht man immer ;)
Beim großen C bezahlst du schon für 10 einzelne Spacer mehr :(
13:38 ,So 13. Sep 2015,
ich hab da eine kleine Alternative:
Die Kamera ist von Banggood, kostet ca. 9,90$ incl. Versand und ist für FPV voll ok.
Da ist eigentlich ein 4poliges Kabel mit nem seltsamen Stecker dran. Das habe ich abgelötet, und ein Servokabel mit Servostecker anelötet (auf Audio verzichte ich). Der Servostecker steckt dann bei mir direkt im MinimOSD. Die Kamera sollt mit 5 und nicht mit 12 Volt versorgt werden.
Die Kamera habe ich mit doppelseitigem Klebeband am Nova angeklebt und zusätzlich 2 Raupen mit Heißkleber gezogen. Das hält schon ewig so bei mir.
16:38 ,So 13. Sep 2015,
Kannst du bei der Cam Einstellungen vornehmen um das Bild bei direkter Sonneneinstrahlung etc. zu verändern/ zu ver(schlimm) bessern ? Das war. für mich das Argument, um diese Cam zu kaufen. Ansonsten ist deine Mini Lösung optimal (wenn der Winkel stimmt)
18:09 ,So 13. Sep 2015,
nö, bei der Cam kann ich nichts einstellen. Ist aber echt ok, so wie sie in den Werkseinstellungen daherkommt. Der Winkel passt für mich zum Fliegen so auch ganz gut. Ich hatte da zuerst auch Bedenken. Aber es passt.
Zur Komponentenplazierung: Am Bein hinten links siehst Du meinen FPV-Sender. Das MinimOSD ist mit Klett unten am Kopter befestigt. Da gehen die 3 Adern hin, die Du links im Bild siehst.
Ich habe nur ein Problem: Ich fliege mit Dolle´s Parametern meistens im POS-Hold-Modus. Wenn ich ziemlich schnell nach vorne fliege, dann geht auf dem Videobild die Farbsättigung deutlich zurück. Ich glaube aber, das liegt am FPV-Sender. Vorher hatte ich die Mobius unten dran - da war das auch schon so.
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
13:15 ,Mi 21. Okt 2015,
DeWe: Was hast Du für Einstellungen an der Kamera vorgenommen damit sie zum FPV fliegen taugt? ich bin heute zum zweiten mal damit draussen gewesen und war etwas enttäuscht weil man kaum etwas erkennen konnte da man eigentlich nur einen weissen Strich für den Himmel und einen dunklen Strich für den Boden sehen konnte, ausser wenn man mit dem Rücken zur Sonne geflogen ist. Aber auch da konnte man kaum etwas ordentlich erkennen.
Ich habe mir jetzt mal so ein OSD-Bedienteil bestellt, hoffe das kommt schnell an.
14:22 ,Mi 21. Okt 2015,
Ich muss bei mir die Helligkeit noch weiter runter drehen ... Im Monitor schaut es überstrahlt aus. Ich hatte damals di eEinstellungen mit der Videobrille gemacht (diese jedoch auch von der Helligkeit runtergedreht :)
Sobald ich die optimalen Einstellungen halbwegs gefunden habe, werde ich einmal einen Walk-through durch dieEinstellungen aufnehmen ( geht ja jetzt schön mit dem Monitor) und einstellen...
Bitte noch ein wenig Geduld
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
15:31 ,Mi 21. Okt 2015,
keine Panik. Bis das Bauteil bei mir angekommen ist dauert das eh noch ewig. Werde glaub ich als Nächstes die GoPro an das OSD als zweiten Ferd anschließen und das OSD vernünftig konfigurieren.
Hab heute die Büchse einmal in den Acker geschraubt weil ich auf den Monitor geguckt habe und ich dabei vergessen haben die Höhe zu halten. Ist aber nix passiert, er hat die Sturzenergie in Saltos umgewandelt und etwas frischen Ackerböden gefressen.
Ich glaub die Kiste ist suizidal veranlagt und möchte in ein Hexaframe :)
16:33 ,Mi 21. Okt 2015,
Oh manonman ,
in welchem Mode warst du denn?
Ich fliege bei so etwas immo noch im Sport Mode ( Feigling -ich weiß ;) ) Da hält er schön seine Höhe und geht max. mit der eingestellten Sinkgeschwindigkeit rauf und runter ... Die ist in den Standard -Settings so langsam, das ich (bevor ich mich informiert habe) schon gedacht habe, ich bekomme die Dose gar nicht mehr runter .... Aus lauter Verzweiflung Gas auf "0" gezogen, Motoren aus, weiter unten vollen Schub reingekloppt .... War mir nicht bewußt, das im Sport Mode die Höhe gehalten wird .... und nicht wie im Attitude ich die Dose normal rauf und runter lassen kann...
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
17:06 ,Mi 21. Okt 2015,
Ich fliege fast immer Stabilze. Sportmodus gibt es bei3.1.5 glaub ich nicht
Reverend
Kopter & Zubehör: CX-20 OpenSource
13:42 ,Mo 4. Apr 2016,
Ich hab mein Set heute eingebaut.
An der Befestigung der Kamera habe ich mich hier inspirieren lassen.
16:22 ,Mo 4. Apr 2016,
Ich habe eine Kamera mit Gehäuse,
und die eigentlich immer schräg nach unten stehen, im selben Winkel etwa wie das Gehäuse schräg ist. Mit der Erfahrung würde ich eine Platinen Kamera einfach so drauf schrauben, bzw. kleben, ohne irgendwie auf den Winkel zu achten.
Selbst bei Vollgas sehe ich noch genug vom Himmel. Beim Langsam Flug habe ich dann ca. 1/3 Himmel und 2/3 Boden.
Das Interessante ist ja meistens eher unten, und ein FPV Racer ist der CX20 ja auch nicht.
Versucht es vielleicht einmal.
Grüße, Andreas
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 286 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 282 Gäste
