Mini Composite AV - HDMI Video Converter Adapter für FPV-Brillen, Flugsimulator via Funk // over the Air
FPV Racer & Flugsimulatoren
18:28 ,Do 24. Aug 2017,
Ausgehend von dem Thread, wo es um Flug-Simulatoren, wie geht:
http://kopterforum.at/flugsimulatoren-f ... tml#p56675
und ich dort ja schon den kleinen Mod -nach Wolfgangs Vorlage - vorgestellt habe, wie man einen PPM fähigen Empfänger auch via USB mit Strom versorgen kann:
http://kopterforum.at/flugsimulatoren-f ... tml#p56801
geht es nun in die 2.Runde :
Das Video Bild vom PC inTheAir zu bringen. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mit der Funke 15cm vor dem Rechner sitze, weil die Brille noch kabelgebunden ist :mrgreen:
Ausgangssituation:
* mein Notebook hat einen zusätzlichen Monitor Ausgang - in dem Fall ein HDMI Ausgang
* meine Brille, eine Skyzone V1 hat, jedoch nur einen AV-IN Eingang. ( die neueren Brillen von Skyzone haben schon einen HDMI Eingang )
Also muss das Signal erst einmal runter gerechnet werden. Dafür gibt es sogenannte HDMI2AV Converter :
Gekauft für kleines Geld habe ich folgenden HDMI Adapter
https://www.banggood.com/Mini-Composite ... 73229.html
So schaut das gute Teil dann in der Realität aus ( nein ... es kommt geschlossen ;) )
Im Internet findet man Vergleiche zw. 3 verschiedenen HDMI2AV Convertern, auch mit einer Empfehlung, jedoch ist Diese schon etwas älter und meine Platine schaut wieder etwas anders aus ..
Umschalten läßt sich das Ausgangssignal von PAL nach NTSC.
Mein erstes Problem war, das beim Anschluß des Converters mittels NEUEN HDMI, nichts am PC reagiert hat. Also Treiber noch einmal gecheckt, Force Einstellungen benutzt .. nichts hat funktioniert. Ich habe schon gedacht, der Converter wäre defekt ... In der Brille hatte ich nur die Anzeige :"No Signal" und ein buntes Farbbalkenbild.
Erst nachdem ich ein anderes HDMI Kabel verwendet habe, lief alles von alleine:
Der PC hat einen 2 Monitor entdeckt, ich kann umschalten, erweitern ( den Bildschirm) oder auch spiegeln. Das Bild welches in der Brille erscheint ist sauber und flüssig. Das deckt sich auch mit den meisten Aussagen: Der Converter ist zu 99,9% heile : check das Equiment drum herum 8-)
Bis hierher: ganz klar eine Empfehlung.
ToDo :
am USB die 5V für den VideoSender abfangen, Audio und Video abfangen und wenn möglich den kleinen Videosender in das vorhandene Gehäuse bauen. Dann hätte man 2in1 ;) Ob es Interferenzen gibt oder nicht, stellt sich noch raus.
Dann wäre der Rechner wirklich in einem anderen Raum und ich mit Brille und Funke auf der Couch ( wie gut das die Skyzone eine Frontkamera hat -> so findet man bei Bedarf auch die Bierflasche wieder :drinks: )
mastersurferde (21:21 ,Do 24. Aug 2017,)
Mini Composite AV - HDMI Video Converter Adapter für FPV-Brillen, Flugsimulator via Funk // ON Air
18:33 ,Fr 25. Aug 2017,
Flight-Simulator ON AIR
um den Video-Sender ohne Kabel-Salat und festeingebaut in das Gehäuse vom Converter zu bekommen, müssen wir erst einmal die 5V vom USB abfangen.
Warum sollen wir an der MiniUSB Buchse löten, wenn gleich darauf die 5V direkt an der Verpolungsschutzdiode anliegen?
* Also die 5V an der Diode abgeriffen (Schwarzes Kabel)
* mit der Masse schaut es nicht anders aus : diese habe ich vom " Gehäuse" der USB-Buchse genommen (Grünes Kabel)
läßt sich halt leichter löten und funktioniert genauso :mrgreen:
Das Video (rotes Kabel) und Audiosignal (weißes Kabel) habe ich direkt am Steg der Buchse angelötet, da man hier super hin kommt. Erst das Drähtchen und den Steg ein wenig verzinnen und dann alles zusammenlöten.
Problematisch wird es mit dem Sender und den 5V ..... Upps ...
Am Anfang wollte der Sender erst gar nichts machen, nach noch einmal einstecken, glimmte die LED ein wenig -aber kein Träger Signal .... also die Schaltung einmal angeschaut:
Da der Sender ab 6V arbeitet, sollten für zu Hause die 5V auch irgendwie zu laufen gebracht werden.
Die Schaltung unter der Platine einmal genauer angeschaut und nachgemessen :
Zum Glück hat der Sender auch eine Schutzdiode zw. Verpolung eingebaut. Da ich das Ganze fest einbaue, ist eine Verpolung via USB Stecker sehr unwahrscheinlich. Also sparen wir uns die Diode und gewinnen ein wenig Spannung :)
Einfach eine Drahtbrücke über die Diode,
das Ganze probehalber einmal angesteckt
und .... seht selber :
Am Rechner:
Auf dem Monitor:
Hinweis :
der Sender muss am besten schon mit 5V arbeiten bzw. mit 6V wenn die Diode dabei ist. Bitte vorher prüfen, nicht das ihr euch die Arbeit umsonst macht.
Den Sender, welchen ich hier benutze ist der FT951
leopold0804 (20:21 ,So 21. Jan 2018,)
Re: Mini Composite AV - HDMI Video Converter Adapter für FPV-Brillen, Flugsimulator via Funk // over the Air
20:28 ,Fr 25. Aug 2017,
Hier das Endergebnis:Bild
doelle4 (20:29 ,Fr 25. Aug 2017,)
20:31 ,Fr 25. Aug 2017,
Das sieht aber sauber aus! Super Sache :good:
Virtuelle Propeller sind viel schneller beim PC fliegen ersetzt wie am Racer ..
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
21:37 ,Fr 25. Aug 2017,
Super sache! Genau sowas hab ich Gesuch! Dann noch den Audio mod bei der VRD2 brille dann ist es perfekt, kabellos im ganzen haus filme schauen oder die konsole dran und daddeln. Klar zwar kein HD aber die frau kann in ruhe ihre Sendung sehen.
Mfg Chris
22:50 ,Fr 25. Aug 2017,
Audio ist doch verbunden : aufgrund dessen, das der Sender nur Mono überträgt, habe ich den rechten Kanal gewählt, da dieser, zumindest vor x Jahren, auf den linken gespigelt wurde, sofern dort nichts war... Die Brille selber hat selber ja einen Kopfhöreranschluss. Da ja die wenigsten Sender Stereo rausblasen, muss ich morgen mal testen, ob wirklich nur ein Kanal einen Ton hat, oder der Sender/Brille Stereo aus dem Monitorsignal macht
Zurück zu „Flugsimulatoren“
Insgesamt sind 521 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 516 Gäste
Beiträge insgesamt 86755
