Taranis Q X7 oder X9D Taranis PLUS
Hallo, ich Newbie brauche eine neue Fernsteuerung, nachdem ich meine letzes Jahr spontan gekaufte DX6i wieder verkauft habe( RC Einstieg nach vielen Jahren mit Umbau eines Dickie Unimogs, dabei recht schnell festgestellt das 6 Kanäle nicht das gelbe vom Ei sind, wenn man einige Zusatzfunktionen einbauen will ). Jetzt möchte ich mir einen Copter anschaffen(der Wunsch besteht auch schon längere Zeit) .Nach langer Überlegung soll es eigentlich eine X9D werden ( Neukauf, da die gebrauchten nur unwesentlich Billiger sind). Jetzt kommt auch die Q X7 ins Spiel die mir auch gefällt. Nur habe ich noch nicht viele Erfahrungsberichte gefunden, während es zur X9D doch recht viele Hilfen gibt. Sicher muss ich es eigentlich alleine entscheiden, aber es ist halt nicht so einfach als Anfänger.... Gruß Dieter
der mit dem Hund tanzt.....
- Pic0
- Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF - Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: Taranis Q X7 oder X9D Taranis PLUS
Grundlegend ist FRsky oder besser "OpenTX" ein fast unbegrenzt zu programmierendes Betriebssystem.
Allerdings ist der Einstieg in die Programmierung erstmal ungewohnt / kompliziert verglichen mit anderen Funken.
DIe X9D hat halt noch einen linken und rechten Slider welche sich ähnlich wie ein Stick bedienen lässt.
Sowas ist gut nutzbar ob im Flächenflieger / Gimbal am Quad oder für Funktionen am Unimog.
bei der X9D+ kommt noch vibration dazu
Wie die Quallität der QX7 aussieht mag ich nicht bewerten da ich sie noch nie in Händen hielt.
Technisch kann sie ansonsten genau das gleiche und für den Preis eine echte alternative
da der Preis für das gebotene wirklich sehr gut ist.
Hoffe das hilft erstmal weiter, ansonsten mal in Youtube suchen nach direkten Vergleichen.
MFG
Markus
Die X9D+ hat zusätzlich Vibration
Viele Teile können bei Bedarf modifiziert werden, ist aber aufgrund der sehr hohen Qualität nicht wirklich nötig.
Das Gehäuse ist auch ein alter Bekannter, die Graupner MX22 - tausendfach bewährt.
( Knüppelschalter oder bessere Knüppel mit Hall Effekt Sensoren statt Poti usw)
MFG
Markus
Hallo Markus, erstmal danke für deine Einschätzung zur X9D, ich denke ich bleibe auch dabei obwohl Sie gegen die QX 7 sehr Hausbacken aussieht.Richtige User Erfahrungen zur QX 7 scheint es in D noch nicht zu geben, hab auf jeden fall nichts gefunden. Wundern tut mich nur das Sie bei Ibäh Kleinanzeigen schon so oft wieder gebraucht angeboten wird...Gruß Dieter
Vibration braucht kein Mensch in der Funke. Allerdings möglichst viele Schalter und Potis. Sobald Du mit den Funktionen ein bisschen zum Spielen anfängst, dann wird das mit der QX7 schnell eng. Ich würde die net kaufen - die ist als Einsteigermodell und direkte Konkurenz zur DX6 gedacht (allerdings nur preislich, von den Funktionen ist die QX7 um Welten überlegen).
Schau mal hier:
http://www.gearbest.com/rc-quadcopter-p ... 03038.html
Wenn Du als Versandart Priority-Line auswählst, dann bekommst Du die X9D mit dem Empfänger für knapp 194€ zollfrei innerhalb von einer Woche zugeschickt. Dann hast Du sogar die flashbare internationale Version auf dem Sendermodul.
Schau mal hier:
ohne die X7 jemals in den Händen gehalten zu haben, gehe ich jetzt mal nur nach den technischen Daten. Bis vor einem Jahr hätte ich (wenn es die X7 schon gegeben hätte), diese genommen. Dann kam bei mir aber mal ein Projekt, an dem ich sogar die X9D fast ausgereizt habe. Obwohl nur ein Tarot 650er Copter, so brauchte ich neben den Standard 4 Kanälen + dem Flight Mode Switch noch Kanäle für das elektrische Landegestellt, OSD Umschaltung, Not Aus Switch, Lipo Spannungs Ansage, manuelle Gimbal Verstellung, Art des Gimbal Verhaltens (Pan View, FPV Mode). Somit war ich echt froh, dass meine X9D so viele Schalter und Potis hat.
Heutige Wahl - immer wieder die X9D !
Da kann ich als Beispiel nennen:
am Tarot habe ich immo 14! Kanäle zugewiesen. Den 15'ten für die Info Umschaltung ist noch nicht im OSD programmiert.
Auch wenn QX7 einen Empfänger mit S-Bus betreiben kann, wo 16 Kanäle zur Verfügung stehen, so wollen diese auch bedient werden. Hierzu der Verweis auf Mastersurferde : mit welchen Schaltern? Und wenn vorhanden : Passt dir der Platz der Schalter zum Blind bedienen? Sind diese so angeordnet, das Sie für dich dann logisch erscheinen oder musste man, weil keine Schalter, Potis vorhanden, entsprechende Kompromisse eingehen?
Genau diese Kompromisse machen einen nicht Glücklich (eigene Erfahrung, wenn der Schalter eben nicht der Sein kann, welchen man haben möchte oder keiner mehr vorhanden ist....)
@ Stefan, ist das mit der flashbaren internationale Version so wichtig für mich Otto Normalgebraucher ??? wenn das mit der kurzen Lieferzeit wirklich klappen würde, O.K. ( hab ein bisschen gegoogelt und das scheint leider nicht immer so zügig zu gehen). In D bekomme ich Sie mit Koffer für 214,- ohne Empfänger innerhalb von 1-3 Tagen ( hätte eh den X4r SB lieber ), all so ca. 250 ,- Gesamt. Vielleicht noch mal kurz eine Info dazu....Gruß Dieter
Ein wenig Stoff zum lesen (Thema EU oder international)
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t3117.html
Den Koffer brauchst nicht. Mit Pult und Zubehör (Handyhalterung) geht der eh nicht mehr zu.
Der Empfänger ist gut 30 Euronen wert.
Statt dem X4R kannst auch FX400R nehmen:
http://www.ebay.de/itm/FX400R-Frsky-D16 ... 2474340475
Der ist nochmal billiger und kleiner - der reicht Dir auch.
Das mit EU oder international musst Du für Dich selber entscheiden. Man muss dazu ganz klar sagen, dass ein Neukauf einer internationalen Version nicht mehr so ganz legal ist. - Aber was solls.
Je länger Du überlegst, umso später wirst Du den Sender bekommen. Viele User machen da richtige Handstände, noch eine internationale Version zu bekommen - irgendwann wird der Zoll da einen echten Riegel vorschieben.
Hallo nach langem hin und her ist es doch eine gebrauchte geworden, als ich Sie gesehen hatte, war ich halt hin und weg...
dazu noch mal ein paar Verständnis Fragen:
1. im Companion 2.2. ändere ich die Software auf dem Gerät und/oder der SD Karte, oder je nach dem auch die Empfänger
2. im MP ändere ich die Software ( ev.Updates usw.) und nehme Einstellungen im FC vor ( Flugmodis,Flugeigenschaften usw )...
hoffe das ist so richtig...
mfg Dieter
attachment=0]Taranis 3.jpg[/attachment]
mfg Dieter
Was hast denn für das Schätzchen hingelegt?
Immo sind die Gebrauchtpreise teilweise schon sehr abseits von Gut und Böse...
Ein weniger gemoddet wurde ja schon :
Carbon look, bunte Schalterschrauben, Hallsensoren, andere Knüppel Sticks...
Mit Companion änderst dumdeine Programmierung der Modelle, machst Backups, datest die FW (Applikation) der Funke up.
Rein mittels Explorer, Filemanager kopierst du den SDKarten Inhalt (sofern es geänderte SD karten Inhalte gibt), Soundfiles, Luascripte, Receiver Firmware (bei Bedarf) und deine aktuelle FW (mit kurzem Namen) auf die SD Karte. Den Bootloader der Funke, flashed du aus dem Menü der Funke heraus ( dafür muss deine aktuelle FW in /FIRMWARE liegen (s. o.)
Nein das ist das Editions Modell in Carbon...leider bekomme ich keinen Zugriff auf die SD Karte, wird im Explorer angezeigt aber halt kein Zugriff auf die Daten.... eventuell ein TreiberProblem unter WIN 10 mfg Dieter
Hallo mit einer neuen Micro SD (Hama 4 GB) klappt jetzt der Zugriff per PC. Empfänger X4rSB musste ich auf Non EU flashen da er sich nicht binden wollte. Also ist der Sender auch NonEU ??? kann man das irgendwo auslesen ?? mfg Dieter
Nö kann man nicht auslesen...
Aber wenn der Empfänger auf Non EU geflashed werden musste um zu binden, hast du eine No EU FW drauf. Vorsichtigshalber kann du die letzte NoEU FW im Sender flashen, wenn es die Selbe ist, kannst du nichts verkehrt machen; nur du bist dir dann sicher, das du die letzte FW für das HF Teil drauf hast. Habe ich nicht anders gemacht
Hallo so wäre das so richtig oder wo finde ich die letzte verfügbare Version NON EU ??? mfg Dieter
- Dateianhänge
- Flashdatei.JPG (36.19 KiB) 2096 mal betrachtet
die 218 Version, die Du nutzt ist die letzte nicht Beta Version wenn ich mich recht erinnere.
Schau mal hier. Mittlerweile sind wir bei bei N372.
Muss die auch mal updaten denn ich bin noch, wie man sieht, bei N364
Infos dazu: http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t3618.html
