Spektrum DX9 Black Edition oder Taranis X9D Plus ?
Hallo und guten Morgen.
Nachdem ich ja nun Gewissheit habe, dass mein HF Modul die Flügel gestreckt hat und in den HF Modul Himmel gewandert ist (siehe hier: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=10&t=521), habe ich ziemlich motzend und frustriert am Frühstückstisch im Kreise meiner Lieben gesessen. Kurze Beratung und Bämm. Such' Dir eine neue Funke aus, ist dann das Nikolaus Geschenk > Cool.
Aber was tun ? Bzw was nehmen.
Mit der Spekki war ich sehr zufrieden. 6 Kanäle waren ok. Akku hielt sehr lang. Ergonomisch prima. Keine übertriebenen Funktionen, die ich pers. nicht brauche und die Empfänger super klein.
Also mal gesucht und das übliche Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann zwischen der wirklich günstigen Taranis X9D Plus oder der fast doppelt so teuren DX9 in der Black Edition.
Pro Spekki:
- ich liebe schwarz. Silber finde ich hässlich
- habe 3 Spekki Full Range Dsmx RX (2 mit Sat) im Einsatz die kompatibel zur DX9 wären.
Pro Taranis:
- Open Source
- günstiger Anschaffungspreis
- extrem viele Möglichkeiten der Programmierung
- Telemetrie direkt ins Display der Funke
Was mir die Sache etwas schwer macht, ist einfach der Wechsel der Marke. Mit der Spekki kenne ich mich nun ganz gut aus. Bei der Taranis fange ich bei 0 an.
Weiterhin habe ich noch nie eine Taranis in der Hand gehabt um sie zu erfühlen. Das finde ich nämlich ganz wichtig.
Und da keiner in der Nähe wissentlich so eine Funke hat und auch kein Modellbaushop in der Nähe ist, würde ich die Katze im Sack kaufen.
Die 3 Empfänger der Spekki lassen sich natürlich noch in € umwandeln. Das sind ca. 100€ die sie zusammen noch bringen.
Muss denn alles so schwer sein ?!
Falls ich mich für die Taranis entscheiden sollte > auf was soll ich speziell achten damit ich auch die Richtige bekomme ?
Was meint ihr ?
Pro Spekki:
Pro Taranis:
- Open Source
Was meint ihr ?
Re: Spektrum DX9 Black Edition oder Taranis X9D Plus ?
Ich sage (fast) nichts bzgl Größe der Funke
Wenn ich das richtig sehe, kannst du bei der Taranis das HF Sendemodul tauschen, was bedeutet das du hier auch ein Spektrum Mudul einsetzen könntest (oder eben auch ein HOT, FAST etc pp) Das würde den Anschaffungspreis zwar noch einmal in die Höhe treiben, aber die Empfänger kannst du weiter verwenden... soweit das technische
Das halb- technische, jedoch auch wichtig, was bei Dir jedoch noch nicht so zum tragen kommt: kann die Software deine bisherigen und künftigen (?) Modelle richtig ansteuern oder nur mit naja geht schon. Wie schon gesagt : du hast noch keine aufwendigen Programmierungen in der Funke. Das was du drinn hast geht mit Beiden. Als Beispiel habe ich bei meiner Funke einen mechanischen Cycle-Ring angebracht (für die Heli's), da Sie noch keinen elektronischen Cycle-Ring in der Programmierung hat. (Der Aluring auf der rechten Seite)
Ist Headtracking ein Thema für dich? Als Brille auf, zur Seite gucken, das Modell fliegt/dreht sich zur Seite? Meine Brille kann es; meine Funke nicht (zu alt)
Und ganz wichtig, wie du selber schon geschrieben hast: Haptikkeit: welche liegt dir besser in den Händen
Ich glaube ich bestelle erstmal die Taranis. Werde dann ein paar Tage testen und wenn sie mir nicht gefällt, geht sie return to sender. Mir bleibt ja nichts anderes übrig weil ich sonst nicht testen kann.
Die "Größe" der Funken ist vielleicht wirklich etwas groß. Aber beim Filmen vermisse ich dann doch mal ab und an das Poti für die manuelle Einstellung der Neigung.
Brille zum fliegen wird immer konkreter. Headtracking NOCH nicht.
Das Thema heißt Modellbau
Du kannst auch einmal probieren, einen Schalter auszubauen, dafür ein Poti einzusetzen, den mittleren Schleiferpin mit einem der äusseren zu verbinden und einen Draht vom Schalter und an den freien Pin den anderen Draht zu löten. Je nachdem, ob die Funke mit Pulldown oder Pullup Widerständen arbeitet, evtl die Drähte noch einmal vertauschen.
Es wäre auch möglich, das die Funke es lieber mag, wenn du nur auf einen Pin und den Schleifer gehst, und /oder dir für den 3ten Pin plus 5V oder die Masse holst. Ist ein wenig messen und Ausprobieren inwiefern dir der volle Weg angezeigt wird.
Hier aber aufpassen, der das Drähtchen zum Prozessor (Atmel?) am Schleifer liegt, sonst raucht das Poti in einer Stelle und deine 5V Versorgung wird warm
Ne. Das ist vorbei. Ne neue Funke kaufen und daran wird nix gemacht. Bin grad echt davon geheilt. Kenne ja die Spezis von Garantiebearbeitern die im Garantiefall sagen: Tja. Aufgemacht. Rumgeschraubt. Gelötet. Keine Garantie.
Ich stehe auf Senderpulte- egal welche Funke. So hat man auch mal die Hände frei und kann sich seitlich am Pult paar Post-it Zettel ankleben, um verschiedene Einstellungen und Ergebnisse zu notieren. Das habe ich beim Segelfliegen gerne gemacht. Gut, meine 35 MHZ- Funken waren ohne Pult nur mit Gurt je nach Antenne nie waagerecht wenn ich sie los lies- ist bei den 2,4GHZ schon besser, aber wenn da noch Zusatzequipment drann hängt stimmt die Gewichtsverteilung auch nicht mehr. Daher wäre mir die Größe egal, da die Funke eh im Pult ist.
Andi
Andi
Ich glaube dass Dirk mit Größe die Kanal Anzahl meint
Da ich wirklich große Hände habe, wäre mir die physische Große umso größer, desto lieber wichtig
Stimmt
Frank hat mich schon verstanden
@X5C
bin selber ein typischer Deutscher : Pult! muss sein. (laut Statistik sind die Deutschen DIE Puktflieger / Rest der Welt mehr Handfunke) Habe zwar nur eine Handfunke, die passt jedoch in den Graupner Carbon Look Pult Halter.
Spätestens mit einem Monitor an der Funke ist m. E. ein Pult um das X fache die bessere Alternative - da bin ich voll bei dir. Zumal man auch entspannter steuern kann, da man nicht zusätzlich die Funke halten oder im Winkel halten muss
@X5C
So. Die Funke ist in Dortmund im Depot angekommen. Morgen früh im Depot Wesel und dann Morgen Mittag bei mir. Gut, dass ich noch Urlaub habe
Freue mich.
Und Spektrum Elmshorn ist seit Heute Morgen mit meiner defekten DX6 beschäftigt. Mal sehen was dabei rauskommt....
Werde sicher auf Dich zurückkommen Madtersurferde wegen der X9D
Freue mich.
Ja klar. Das bekommen wir schon hin.
Ich verspreche Dir, Du wirst es nicht bereuen
Das erste Modell is ein bisschen holprig, aber dann wirst Du nicht mehr zurück wollen.
Hast Du Dir das Handbuch von Helle schon ein bisschen angeschaut? Oder mit dem Simulator gespielt?
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Spektrum sitzt in Elmshorn?? Na dann wundert mich nix mehr...
LG Piet
Danke Stefan !!!
Ja. Habe mir http://www.drachenfoto.at/TBS_Discovery ... eutsch.pdf runtergeladen und lese hier: http://openrcforums.com/forum/
Simulator ? Nein. Noch nicht. Empfehlenswert ?
Da hast Du eine alte Version.
http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... e&start=30
Bei der openTX Software ist der Simulatorbautomatisch dabei. Und die Software brauchst Du.
Forum empfehle ich das FPV Forum. Da ist auch der Autor des Handbuchs Helle unterwegs.
Fast 400 Seiten ?! Arghhhhh. Ich brauche ein Hörbuch
Ich hab damals auch noch mit den 150 Seiten angefangen
- snod
UDI 818a
Das Handbuch ist auch ein bisschen konfus strukturiert. Aber dennoch wertvoll
Moin.
Unglaublich.
Grad kam GLS und hatte !!! 2 Pakete !!!
Aber seht selbst.
Inhalt Paket 1:
Jetzt geht's los mit dem Proggen
Inhalt Paket 2:
Und was hat Spektrum gemacht ?
Neues HF Teil auf Kulanz eingebaut.
Ich freue mich.
Tja. Nun habe ich 2 Funken
Unglaublich.
Aber seht selbst.
Inhalt Paket 1:
Inhalt Paket 2:
Ich freue mich.
möchte jemand die Taranis X9D Plus haben ?
möchte jemand die Taranis haben ?
Ich habe Gestern 2 Stunden und grad noch einmal 2 Stunden mit der Konfiguration verbracht und scheitere schon an der Verbindung PC<>Funke.
Ich kann den Fehler nicht einmal genauer beschreiben, entweder sagt Win7 USB Gerät nicht erkannt aber die Funke sagt USB Connectet.
Compainion findet nix. Flashen läßt sich nix. Also nach 4 Std. Fummelei habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust mehr mich mit dem Ding auseinander zu setzen.
Daher - wer will das Ding haben ?
Die Funke wird sicher das fast Non Plus Ultra sein aber für meine Zwecke komplett überladen und im Vergleich zu meiner DX6 viel zu kompliziert zu programmieren.
So langsam habe ich keine Lust mehr nach nur noch Tiefschlägen.
Gehe jetzt erstmal in den Garten Racer fliegen zum runterkommen.
So,
nachdem ich mich abreagiert habe und der Racer nun auch nicht mehr fliegt, habe ich die Funke mal an meinen Win10 Rechner angeschlossen nachdem ich Compainon 2.1.6 installiert habe und siehe da. Ohne Treiber Nachinstallation kann ich zumindest mal die Kommunikation aufnehmen und die Sendereinstellungen runterladen und editieren.
Ein kleiner Anfang ist also gemacht. Keine Ahnung warum der Win7 Rechner so ein Theater machen mit dem USB Port.
Nun fange ich mal an und stelle alles auf Deutsch um. Und auch die deutsche Sprachdatei möchte ich gegen die en Version austauschen.
Ach ja. Vers. auf der Funke ist2.0.9.2 - EEPR 216
Ist also, wenn ich das richtig sehe die aktuelle Version.
Nun denn - weiter gehts....
Net ganz.
Mit alter Telemetrie war die letzte Version die 2.0.17
Mit neuer Telemetrie ists 2.1.6
http://www.open-tx.org/downloads.html
Mach am besten gleich die 2.1.x drauf. Diese Umstellung steht mir noch bevor.
Ich glaub in Helles Handbuch steht, wie die Umstellung auf Deutsch funktioniert. Wenn da nichts ist, dann gib bescheid, dann schick ich Dir die Anleitung, die bei meiner Funke vom deutschen Distributor mit dabei war.
So.
Deutsche Sprachausgabe funzt. Wow.
Hier mal ein Pic der aktuellen Soft auf der Funke:
Wenn Du ne neue Version drüberbügelst, dann nimm nicht mehr die EU-Version!!
Die Software wird dann meckern, dass nicht kompatibel mit der Hardware - das einfach ignorieren. Bitte nur aufpassen, dass Du auch wirklich die Taranis Plus anwählst, sonst bleibt der Bildschirm dunkel.
Die Version, die da drauf ist, mit der wirst Du nicht glücklich. Die ist lediglich zur Werksauslieferung gedacht.
Ok.
hat auch geklappt. Kaum zu glauben, dass Heute 2 Dinge hintereinander klappen
Habe mal eine ganz kurze Anleitung gefunden und mit dieser hat es dann auch mal direkt geklappt Flash auf 2.1.6 int.
So schauts nun aus :
