ich knüpfe mal an diesen Thread an, da es sonst etwas zu unübersichtlich wird.
Da ich nun kurz vor dem ersten Start stehe und ohne vernünftige Kalibrierung nicht starte, habe ich mich intensiv mit der Sendereinstellung befasst.
Mein Hauptaugenmerk liegt auf den verschiedenen Flugmodi. Meine Funke hat ja 7 verschiedene Kippschalter mit bis zu 3 Stellungen.
Auf einen (B 0,1,2) würde ich gerne 3 verschieden Flugmodi legen. Aaaaaber ich bekomme es zum ver.... nicht hin.
Weiterhin frage ich micht, welches Quadrokopterprofil diejenigen, die auch mein von damals verlinktes o.ä. Set kauften, eingestellt haben. Ich habe das QAV250 Profil ausgewählt im CC3D.
Was empfehlt ihr für Flugmodi für den Anfang bei einem Racer und wie lassen die sich einstellen ?
Senderkalibrierung Spektrum DX6 an Racer QAV250
Re: Senderkalibrierung Spektrum DX6 an Racer QAV250
du must in der Funke den Schalter dem Kanal 5 zuordnen /aktivieren. Ob es funktioniert kannst du im Monitor auf dem Display kontrollieren. Im Regelfall - sofern nicht Standardmäßig aktiv- ist ein Weg über einen Mischer. Je nach ausgewählten Modell (Fläche, Heli, Delthaflügler... , Nurflügler) heissen die Schalter anders und/oder sind anders zugeordnet.
Ich werde mal die Anleitung suchen, jedoch brauche ich die Angabe, welche Modellprofil zu am Anfang eingestellt hast.
Flugmode : auf alles Fälle erst einmal den Attitude, max. dem Ratidute (oder so ähnlich)
dies kannst du auch noch zw. den Bänken vom Ansprechverhalten ändern und zw. den Bänken umschalten (eben anderer Flugmode)
Meine Empfehlung
Flugmode 1 : Attidude Bank 1
Flugmode 2: Attidude Bank 2( ein wenig schärfer)
Flugmode 3: Ratidude Bank 1
Mit den Werten erst einmal warm fliegen, in Bank 2 später mal die PID anpassen und probefliegen (wobei dies nicht unbedingt sein muss, da das Fliegen auch schon mit niedrigen Werten eine Herausforderung sein wirdll
Meine Empfehlung
besten Dank erstmal. Habe mir im Netz eine SPM runtergeladen und per SD Karte draufgezogen. War eine Datei für einen ZMR250 Quadrocopter. Nun habe ich auch beim Einschlaten und der Modellwahl das Quadcopter Symbol.
Den Switch, den ich belegen möchte ist der hier: Schalter B
Die Bänke werde ich mal, wie von Dir vorgeschlagen einstellen.
Mal schauen, wie sich das gute Stück verhält - da die Spacer aber immer noch nicht da sind (das ist nun das Letzte was fehlt), werde ich den abschließenden Zusammenbau erst die Tage erledigen können.
Merkwürdig bei CC3D Konfig ist noch, dass Norden nicht Norden ist sondern Osten. Und da die Einbaurichtung vom CC3D vorgegeben ist (Pfeil auf der Platine zeigt immer in Flugrichtung) ist der Kompass auch korrekt installiert. Muss noch mal Googlen.
- michaabf
- Kopter & Zubehör: dji Spark
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Verstehe ich das jetzt richtig, das du das machen möchtest, was in der Videoanleitung Teil 5 von RCAndy gezeigt wird? Ich habs so gemacht wie im Video, hab aber auch die selbe Funke. Funzt einwandfrei.
So long
Der CC3D hat keinen Kompass in dem Sinne, was dir als Wert für den Kompass im Openpilot angezeigt wird sind reine Gyro Werte. Ich habe am Anfang auch erst blöd geschaut und gesucht, bis ich die Erklärung hatte.
Hallo Dirk.
Heißt also einfach mit Pfeil in Flugrichtung verbauen und alles bisher vom der APM gelernte über Bord werfen
Dann bin ich ja beruhigt.
so, habe die Flugmodi auf die Schultertaste B inkl. Sprachansage gelinkt bekommen.
Nun das nächste Problem. Und zwar beim Throttle. Throttle geht von 0-100 lt. Display. Die max. Drehzahl erreicht der Copter aber schon bei 50% . Zwischen 50 und 100% Throttle tut sich nichts mehr. Ich bin mir 100%ig sicher, dass man den Regelbereich erweitern kann damit ich wirklich von 0-100% Throttle steuern kann. Aber bei den gefühlten 100 Menüs und Untermenüs komme ich nicht weiter.....
Jemand eine Idee ?
Jemand eine Idee ?
Du hast eine Wegebegrenzung für jeden Kanal. Bei meiner Funke wäre diese von - 100 bis +100.
Vermutlich wird bei dir jedoch das Hoover Throttle reinspielen oder eins der Potis (hatte ich bei der Graupner Funke... wunderte mich das Der Heli nich wegkamm, dabei war das Poti mit dem Throttle gemischt.
s. Trav Aj
s. Mixer 1
s. Mixer 2 Den CC3D in Pfeilrichtung einbauen. Habe zu spät gelesen, das man ihn auch drehen kann, dann muss man im Openpilot sagen 90.180.270 Grad gedreht.... (man kann somit den USB port auf die Seite legen... Zum Umbau war ich jedoch zu faul.
Wenn ich ihn noch einmal ausbauen muss, werde ich die ESC Abschlüsse auf 90Grad umlöten und drehen.
s. Trav Aj
s. Mixer 1
hat soweit ganz gut gklappt mit der Umsetzung der Tipps !!!
Auch der USB Port schaut jetzt bei mir nach rechts raus und da ich dem CC3D diese Einstellung mitgeteilt habe, fliegt dieses kleine, sehr bissige Brett mit Propellern auch sehr gut.
Vielen Dank an Alle, die mich unterstützt haben. Die Worte meiner Freundin nach dem Erstflug waren (und ich zitiere wortwörtlich): Ich hätte nie gedacht, dass dieses "DING" irgendwann mal fliegt - höchstens in die Mülltonne
*grins*
Freut mich für dich, das alles geklappt hat.
Selber habe ich kurz vor dem Urlaub mal einen doppelten Sportplatz gegen ein paar Halbe (Bier) beim Platzwart gepachtet. Muss mit der Brille und dem steuern erst mal richtig warm werden. Zulange nur auf Sicht geflogen und das Alter :O Die Jugend geht da dlch unbedarfter ran....
Ja Dirk. Bin auch super happy mit der Funke und dem Racer.....
Ist schon krass wenn mal letzte Funke die Terra Top in der Hand hatte und dann die Dx6. Danke nochmals für die Top Empfehlung !!!!
Ja ja. Das Alter. Bin ja froh, dass ich soweit ganz gut mit der Steuerung auf Sicht klar komme. Wenn irgendwann FPV mit Brille Einzug hält, werde ich bei unserem Lieblingsbauern aufs Feld gehen und üben. Bin schon jetzt auf dieses Gefühl gespannt. Denke ich werde einen Stuhl mitnehmen denn im Stehen fliegen endet sicher damit, dass ich hinfalle
mit dem. Sitzen ist eine gute Sache, da. du nur 2 Dimensional siehst. Da ist nichts mit den Kopf auf die Seite um zu schauen (auch wenn es meine Brille unterstützen würde) . Die Gefahr dabei ist, das du weiter rüber schauen willst und damit den Copter zuweit rollst und im schlimmsten Fall erdest.
Das Gefühl mit Brille?
Erlich gesagt : Adrenalin und Muffesausen, da. du weißt das da dein echtes Modell drann hängt... nicht nur Pixel auf dem Bildschirm. Und du hast nur das Bild was vom. Copter kommt......nichts rechts, links oben oder unten. Ausser du steuerst in die entsprechende Richtung.
