Schalterzuordnung Spektrum DX6 V2 an CX-20
Plagius
Kopter & Zubehör: Blade Nano QX, Blade Inductrix, Blade QX180, Cheerson CX-20,
Spektrum DX6 V2, AR6210,
23:01 ,Di 12. Apr 2016,
Hallo Leute
Ich zerbreche mir schon seit Tagen den Kopf, wie ich den 6. Kanal meiner Funke, Spektrum DX6 V2 nutzen kann.
In der RTF Version des CX20 sind an der Originalfunke 2 Schalter angebracht, SWA und SWB, wobei man je nach Stellung bis zu 5 Flugmodes einstellen kann.
Ich hab auf meiner Funke 7 Schalter und krieg lediglich 3 Positionen hin, wenn ich einen 3-Weg Switch nehme.
Habe im MP unter Radio Calibration schon zahlreiche Test gemacht, und egal, welchen Schalt ich dem Aux1 (6. Kanal) zuordne, der MP reagiert nicht darauf.
Jede Zuweisung eines 3-way Switches an Kanal 5 wird registriert und im MP auch angezeigt.
Muss ich mir jetzt eine 7 oder 8 Kanal Funke kaufen, um 5 Flugmodis anzusteuern?
Hoffe, ihr habt guten Rat oder vielleicht sogar ein fertiges ConfigFile für mich.
Liebe Grüße, Andi
Seit 07.04.2016 habe ich auch einen CX-20
Re: Schalterzuordnung Spektrum DX6 V2 an CX-20
23:58 ,Di 12. Apr 2016,
Hi Andi,
die Flugmodis werden eigentlich alle über Kanal 5 umgeschaltet. Um 6 Flugmodis zu benutzen brauchst Du also auch nur eine 5 Kanal Funke. Allerdings musst Du über Mischer den Kanal 5 auf die richtigen 6 unterschiedlichen Stellungen bringen.
Hier hat Dirk mal beschrieben wie das mit der Dx6 geht:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... r&start=25
Plagius
20:48 ,Do 14. Apr 2016,
Hallo Stefan
Hab mir das Ganze gestern auf Arbeit bis spät in der Nacht angesehen und heute zu Hause dann mal probiert.
Es ist fürs erste mal ein Teilerfolg gegeben, da ich jetzt zumindest aus 5 Modes wählen kann.
Ich habe noch massive Probleme mit den vielen Fachausdrücken ...
Danke für den Hinweis auf den bestehenden Thread, hätte ich so nicht gefunden.
Liebe Grüße, Andi
23:35 ,Do 14. Apr 2016,
"Nur
"5" Modes erreichst du, wenn du nur die 2 Kanäle gemischt hast. Das führt dazu, das 1 Mode nicht erreicht wird (das gleiche, wie bei der originalen CX20 Funke)
Nun mußt du noch den Offset verschieben, das 2 Schalterstellungen sich nicht im gleichen Bereich (für den MP) überlappen ;)
Als erstes mußt du herausfinden, welche 2 Schalterstellungen mit welchem Wert den gleichen Flugstatus entsprechen.
Der Monitor an der Funke oder der MP helfen dir dabei ungemein. Danach einen Offset erhöhen oder verringern und danach kontrollieren in welcher Richtung sich etwas verändert hat)
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 569 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 564 Gäste
