CX20 Funke AUX 1 für Schalter freigeben
Super.S
Kopter & Zubehör: CX-20
07:29 ,Di 31. Mai 2016,
Moin.
Nach langer Zeit hatte ich mal wieder Lust zum basteln und habe meinen Poti Aux 2 an die rechte obere Seite gelegt.
Da der Poti von Aux 1 ohne Funktion ist ( mir reicht eine Richtung am Gimbal), habe ich dort einen Schalter angebaut.
Diesen Schalter möchte ich jetzt gerne nutzen, es soll mein Not Schalter sein, d.h. wenn alle Stricke reißen dann RTL rein und ab nach Hause.
Jetzt finde ich leider die Einstellung im MP nicht, sehe auch keine Bewegung wenn ich entweder den Aux 2 drehe noch den Aux1 drücke.
Wo stelle ich mir das im MP nochmal ein?
Danke euch im ´vorraus.
Hat sich bedankt: 761 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Re: CX20 Funke AUX 1 für Schalter freigeben
08:26 ,Di 31. Mai 2016,
Moin Super.S
hier im MP den Kanal 7 oder Kanal 8 mit der gewünschten Funktion, z. Bsp. RTL belegen:
Dann in Flight Data -Übersicht diese Funktion überprüfen:
10:46 ,Di 31. Mai 2016,
Normalerweise sind Aux1 und Aux2 gar nicht auf den Controller geschaltet,
Du mußt da auch noch ein Kabel verbinden/umlöten, da mit der FC überhaupt den Befehl bekommt.
Ähnliches ist bei Autotune auch nötig.
Umbau ist eigentlich hier ganz gut erklärt:
http://www.kopterforum.de/topic/25712-c ... -im-cx-20/
Grüße Andreas
MeeDee
Kopter & Zubehör: CX20, Gopro, 2D-Gimbal, FPV, Telemetrie
14:46 ,Di 31. Mai 2016,
So hab ich es auch. Hier ist ein schönes Bild davon:
http://www.kopterforum.de/topic/25712-c ... ntry406940
Wobei du das Kabel natürlich auch direkt vom Empfänger auf den APM legen kannst.
Einen Schalter brauchst du übrigens nicht. Es reicht auch aus den Poti zu drehen.
Gesendet mit Tapatalk
20:54 ,Di 31. Mai 2016,
Ich habe es mir da einfach gemacht,
das S2 Kabel im Kopter kurz vor der Schnittstellenplatine(?) durchtrennt,
und direkt an den entsprechenden Pin des APM angelötet.
das ist in 2 Minuten erledigt, wenn der Kopter gerade offen vor Dir steht.
Nun kann ich mit dem linken Poti mein Gimbal steuern,
und mit dem rechten die programmierten Sonderfunktionen auslösen.
ist natürlich Geschmacksache welches Poti für welche Funktion herhalten soll.
10:20 ,Mi 1. Jun 2016,
An den Pin gelötet oder an den Stecker, welcher am FC angeschlossen wird?
Persönlich finde ich es immer besser, wenn ich Komponenten ohne löten aus und einbauen kann. Mir stinkt es ja schon wieder, das ich zum ESC wechseln, den ganzen Racer zerlegen muss, damit ich an das Verteiler Board zum löten komme :(
11:00 ,Mi 1. Jun 2016,
Direkt an den Pin am FC,
ich hatte gerade keinen einzelnen Stecker zur Hand ;)
Wobei ich bei Sachen, wo stärkere Vibrationen zu erwarten sind, lieber löte.
ich kann dann die Kabel kürzen, was Gewicht spart, und es wirkt auch aufgeräumter.
Beim CX20 wahrscheinlich nicht das große Problem, bei einem offenen Frame macht es schon was aus.
08:22 ,Do 2. Jun 2016,
Mein Lösungsvorschlag wäre in dem Fall gewesen :
Wenn ich den Anschluss vom Empfänger und dem FC richtig im Kopf habe:
ist Channel 1 mit allen 3 Adern (incl. Stromversorgung) beim FC und Empfänger belegt. Channel 2,3,4 quer ( nur die Signalader) . M. E. hättest du nur den Stecker von Channel 5 (so wie Channel 1gesteckt) um 90 Grad gedreht anstecken müssen (so wie 2,3,4) Damit wären Channel 5, 6 und 7 beim FC. Am FC ist der Stecker ja schon richtig.
Je nachdem welcher Channel das Gimbal steuern soll (6 oder7) entsprechend das Kabel am Empfängerstecker auspinnen und das Gimbal Steuerkabel einrasten lassen.
09:13 ,Do 2. Jun 2016,
wenn ich mir das so ansehe:
Das Kabel von Empfänger auf 1 führt auch Spannung und Masse auf die Pinne Aux2 und Aux3 am FC,
wo zu ist mir jetzt aber auch nicht wirklich klar (?)
Kabel 3 am Empfänger führt ebenfalls 5V, hier an die Steckerleiste,
wenn man das da noch braucht, könnte es da zu einem Problem kommen.
In meinem Fall, habe ich nur das weiße Kabel vom Empfänger 3 an den freien Pin des FC gebracht,
Pfeil mit CH8 zeigt auf den gelben Pin.
Alles andere ist so geblieben wie es war, und ich kann die Steckerleiste noch komplett nutzen,
um mein Gimbal, Mobius, FPV Sender mit Spannung zu versorgen.
Ob das mit Stecker umsetzten auch noch so einfach klappt, weiß ich nicht.
Ich denke man muß da viele Kabel umpinnen, da geht löten dann schneller.
Wenn man den Lötkolben dann schon in der Hand hat, und der Kopter eh auf ist,
würde ich mich auch mit dem Mod: Spannungsüberwachung beschäftigen.
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 543 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 537 Gäste
Beiträge insgesamt 86754
