Hallo erstmal,
zuerst sage ich mal Hi und vielen dank für den ganzen hilfreichen Lesestoff
Mein CX-20 ist noch auf dem Weg zu mir, aber die Pläne brodeln schon in mir. Dem Kopter verpasse ich natürlich Telemetrie die ich über mein Smartphone und Tower App anzeigen lassen möchte.
Jetzt zu meinem Vorhaben:
In der Funke ist ja jede Menge Platz, ich würde gerne zum einen den Sender über einen Lipo betreiben wollen (mit einem solchen Regulator http://www.ebay.de/itm/like/40099377058 ... s&lpid=106).
Zum Anderen würde ich den Telemetrie-Empfänger in die Funke bauen und nur die Antenne und ein USB-Kabel rausgucken lassen.
Jetzt zu einer Sache die ich nützlich fände mir aber nicht sicher bin ob sie auch so funktioniert:
Wenn ich einen 2. Regulator verbauen würde der 5V raus gibt, könnte ich das theoretisch ins USB (auf + und -) einspeisen um mein Handy zeitgleich auch noch zu laden.
Könnt ihr mir sagen ob das möglich ist oder beißt sich das mit dem Telemetrie-Empfänger?
Ich hoffe ihr konntet meinen Ausführungen folgen
MFG Darius
CX-20 Funke aufmotzen
Re: CX-20 Funke aufmotzen
Ich weiß ja nicht, wieviel Batterien in der Funke vom CX20 sind, jedoch schätze ich einmal das die Funke auch wie die meisten Anderen 9,6V benötigen. Dadurch das gleich ein Spannungsregler im Eingang von der Funke liegt und diese eine Mindestspannung zum Arbeiten benötigt, wird du mit deinem ersten Link (ist übrigens ein Regler für den Empfänger - die arbeiten mit 5V ) nicht glücklich werden.
Einspeisung von 5V in ein Handy über USB funktioniert... warum nicht : was anderes machen einfache Ladegeräte auch nicht.
- Stele
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 mit GFK Frame und 3DR-Telemetrie
Hubsan X4 H107L
Parrot Rolling Spider - Hat sich bedankt: 0
in der CX-20 Funke sind soweit ich weiß 4x AA in Reihe also 6V. Man könnte also einen dieser Regulatoren auf 6V die Funke an sich versorgen lassen und einen zweiten auf 5V das USB mit Strom versorgen.
Soweit ich gesehen habe kann man mit diesen Regulatoren entweder 5V oder 6V rausgeben, müsste doch also passen?
MfG Darius
Also den Sender mit Lipo betreiben geht mir wär aber der Aufwand zu hoch da ein Batterie Satz sehr lang reicht.
Bloss das Teil ist teuer was du da bei Ebay hast.
Ich hab hinten einen 2s Akku drauf mit einstellbaren Step Up Wandler für den Montor und FPV Receiver.
Diese Wandler gibts um 2,5-3 Euro
Der Wandler ist nur für FPV und so eingestellt das Montor erlischt wenn Lipo nur mehr 7 Volt hat sodass er nicht tiefentladen wird und Schaden nimmt.
Die Funke belasse ich auf Batterien ist einfacher und zuverlässiger.
Alle 100 Flüge mal Batterien im Wert von 2 Euro rein ist mir das rumgefrlickle nicht wert...
Saug dir der Monitor den Akku leer dann ist auch plötzlich die Fernsteuerung aus und dann guck man, wo ist der Kopter kommt er oder..?
Links ist rausgezogener Ladestecker sichtbar, rechts davon Hauptschalter für FPV
auch ich kann Dir aus Sicherheitsgründen nur abraten, einen solchen Umbau der Funke durchzuführen. Alles aus einem Akku zu versorgen klingt zwar verlockend, der gesamte Strombedarf ist aber dann doch relativ hoch und du saugst Dir den Akku schneller leer, als Dir lieb sein wird.
Auch würde ich keine getakteten Spannungsregler in die Funke mit einbauen. Diese verursachen zusätzliche Störungen und wer weiß, zu welchen Auswirkungen das im Grenzbereich führt. Ganz zu schweigen von versicherungsrechtlichen Problemen bei einem eventuell von Dir verursachten Schaden.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Habe in der Funke 3 Li-ion zellen drin. Ein paar Dioden die den Strom für die Funke auf ca. 6V bremsen und für Receiver und Monitor 3S.
Hab noch keine Probleme gehabt.
Hier der Link http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... p?f=8&t=46
LG,Frank
LG,Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Deswegen verkaufen wir auch so viele davon...im Moment sind die eneloop Black sehr gefragt.DeWe hat geschrieben:In meiner Funke werkeln "Eneloops akkus"
.... kaum Selbstenladung, halten lange eine stabile Spannung ...
Die Marke hat sich im Modellbau etabliert
- Stele
- Profipilot
Hubsan X4 H107L
Allerdings würde ich dennoch ganz gerne den Telemetrie-Empfänger in den Sender einbauen (ein Empfänger sollte ja nichts stören).
Auch würde ich gerne die Ladefunktion übers USB-Kabel für mein Handy verwirklichen (sonst sehe ich mich schon nach 10 Minuten ohne Telemetrie^^). Wenn ich euch richtig verstanden habe fallen alle getakteten Spannungsregler (ob Step-Up oder Step-Down) aufgrund ihrer Schaltfrequenz und damit verbundenen Störungen raus. (oder ist es möglich den Regler zu schirmen? z.B. mit Kupfertape etc.)
Damit bleibt nur die Z-Dioden Lösung.
Also entweder einen 2s Lipo oder die mir sympathischere Lösung 2x einen 18650 LiIon-Akku (die ich noch zu Hauf rumliegen habe), Vorwiderstand und Diode dahinter und ins USB eigespeist.
Klingt das soweit in Ordnung?
Sowas hatte ich leider vermutet, also lasse ich die Funke mal so wie sie ist, d.h. mit ihrer eigenen Stromversorgung.mastersurferde hat geschrieben:Hallo,
MfG Darius
- Stele
- Profipilot
Hubsan X4 H107L
Danke dir, aber wie gesagt würde ich lieber LiIon Akkus benutzen (Li-Mg um genau zu sein) die sind nicht so empfindlich. Außerdem habe ich sie schonDeWe hat geschrieben:einem 2S Lipo aus einer zerflashten Monitor könnte ich günstig bei Interesse abgeben... 2400 mAh und recht dünn...
MfG Darius
Hallo Stele,
die Telemetrie funktioniert in 2 Richtungen. Auch das Groundmodul sendet zum Kopter!!
Mein Handy hat beim Fliegen noch nie schlapp gemacht. Das Handy versorgt natürlich auch das Telemetrie-Sende/Empfangsmodul. Wenn Du hier Angst hast, dann nimm eine Powerbank und ein mehrfach USB-OTG-Kabel. Dann kannst Du über die Handy-USB-Schnittstelle den Akku laden und gleichzeitig das Telemetriemodul anstecken.
Alternativ gibt es auch Telemetrie nach Blauzahn Module mit eigenem Akku.
Fang doch erst mal mit der normalen Telemtrielösung an und schau, was sich dann als praktikabel erweist und wo Du nachbessern solltest.
- Brummer3000
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Habe auch eine kleine Verbesserung an der Funke vorgenommen. Beim schwenken der Kamera und gleichzeitigem ändern der Höhe bin ich an dem Drehregler manchmal abgerutscht bzw. ging mir das zu schnell und unpräzise ... also habe ich mir mein Knöpfchen entsprechend selbst gedreht ... sieht komisch aus, funktioniert aber super !
Sch.... auf die Optik. Form follows function
Finde ich gut, denn genau das Problem hatte ich damals auch. So kann man das Poti mit einem Finger bedienen.
Gefällt mir
Gefällt mir
