Cheerson Cx-20 und Taranis X8R
Re: Cx 20 und Taranis
Cool. Das probiere ich nachher mal aus.
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hast du die Failssafe Probleme behoben`? Funktioniert bei mir auch nicht.snod hat geschrieben:So, wieder was Neues gelernt. Habe die Ausschläge meines Gimbals begrenzt sodass ich es mit dem Rechten Schulterpoti nur in sinnvolle Maximalpositionen drehen kann. D.h nur ein paar Grad nach oben anstatt dem Boden vom Kopter zu betrachten und maximal horizontal nach unten anstatt nach schräg nach hinten.
In der gerasteten Mittelstellung ist es automatisch auf normale Filmposition ausgerichtet.
Möglich ist dies einfach mit den programmierbaren Kurven. Bei Interesse kann ich das noch genauer erklären.
Failsafe klappt leider noch nicht. Aber da habe ich auch falsche Werte konfiguriert wie ich gerade gesehen habe.
- beim internen (nicht wie bei mir dem externen) Modul alle Failsafewerte auf -150% einstellen
- im Missionplanner die Failsafeeinstellung auf 930 us stellen
- und dann natürlich das File auch auf die Taranis übertragen.
- Funke und Empfänger einschalten und 20 Sekunden warten
- jetzt ausprobieren
Die Taranis überträgt die Failsafeeinstellungen ca. alle 15 Sekunden von der Fernsteuerung zum Empfänger. Mit no Pulses hat´s bei mir auch nicht funktioniert.
schaut einfach auf Seite 2 dieses Threats. Ich kann das Bild nicht als Quote einfügen
mastersurferde hat geschrieben:Das was hier unter externes HF-Modul steht, trägst Du unter internes HF-Modul ein. Da passen dann auch gleich die Failsafe Einstellungen. (Musst dann nur noch im MissionPlanner richtig eintragen.)
Habt Ihr das mit dem Failsafe mal so probiert?mastersurferde hat geschrieben:Hallo snod,
das hat bei mir auch nicht reproduzierbar funktioniert. Stell einfach alle Kanäle für Failsafe auf -150% so wie in dem obigen Screenshot und stell den Failsafe Wert im MP dann auf ca. 930.
- leandrofin
Sind 930 im MP nicht ein wenig wenig?
Den Wert 930 habe ich im MP, wenn ich den Sender ausschalte. Eingeschalteten bin ich knapp über 1000; der Wert im MP ist nun bei 975 eingestellt. Failsafe zieht lt. MP wenn ich die Funke ausschalte.
Ist jetzt nur die Frage, wie und mit welchen Werten du den Empfänger gebunden und ihm welches Failsafe beigebracht hast ( bei Spektrum kann ich zw. 2 Modies wählen und entsprechend die Failsafewerte pro Modell/Empfänger getrennt speichern ( da im Empfänger die Daten hinterlegt sind)
Das mit den 930 passt schon. Wenn Du wie im Bild die Failsafewerte auf -150% stellst, dann sind das ca. 900 us.
Du musst am Empfänger gar nichts mehr einstellen. Wie ich geschrieben habe, überträgt die Funke die Failsafewerte ca. alle 15 Sekunden an den Empfänger. Das Einstellen am Empfänger klappt so nicht zusammen mit dem APM.
So wie in dem Video sollte es normalerweise funktionieren - tat´s bei mir mit dem X4R leider nicht. Meine Methode sollte bei allen FrSky Receivern klappen.
- snod
UDI 818a
Bei mir hat es auch mit nopulses hingehauen. Ich hab nur das Verhalten im MP beim Testen falsch interpretiert. Ohne GPS macht der APM natürlich keinen RTL, und ohne sich von der Startposition zu bewegen auch nicht. Ich hab mir den APM Sourcecode von der 3.2 angeruckt bis es dann Klick gemacht hat
Nachdem mein neues Poti für 3€ eingetroffen, ich einen Gutschein bei HK für den nächsten Kauf in Höhe von $10 bekommen habe, wurde der vermeintlich defekte S1 Regler von mir repariert. Was habe ich gemacht ? Ganz einfach. Beim Zusammenbau hat man das aufgesteckte Drehrad zu fest aufgedrückt und so schleifte (schliff) es. Kleine Ursache; große Wirkung.
Zu den X4RSB Empfängern. Seit 2 Wochen im Rückstand. Warten oder eine Alternative verbauen ? Die Hexe hat ja genug Platz für den X8. Ist zwar teurer aber lieferbar. Beim Racer wird es etwas eng.
Re: Cheerson Cx-20 und Taranis
Moin.Baumi hat geschrieben: Allerdings ist S1 defekt. Mittelstellung im Uhrzeigersinn läuft gut. Gegen Uhrzeigersinn aus der Mittelstellung hakt und knackt. Bevor ich allerdings bei HK nen Fall öffne, werde ich ein neues Poti verbauen wenn ich mal Lust habe
Wenn Du´s eilig hast:
http://www.banggood.com/FrSky-X4RSB-316 ... 640201502F
mit Priority Direkt Mail
Coupon Code: 8rchobby -> damit bekommst Du 8% Rabatt. Ich hab gerade wieder einen auf Vorrat bestellt mit kostenlosem Standartversand (3-5 Wochen) und hab per giropay 24,69€ mit dem Gutscheincode bezahlt. Wenn Du 4 Stück kaufst dann bekommst Priority Direkt Mail umsonst.
oder:
https://www.engelmt.de/index.php/katalo ... 4r-sb.html
Atlernative für die Brumsel:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etry_.html
In die Hexe würd ich wirklich den X8R einbauen.
Noch eine Randbemerkung: Deine Taranis und dein X8R sind nach der neuen EU-Norm ETSI 1.8.1. Die Dinger auch China sind in der Regel nach der internationalen alten Norm 1.7.1. Die beiden Normen sind nicht kompatibel. Die Übertragungssicherheit und die Reichweite sind mit der 1.7.1. wesentlich besser. Wenn Du jetzt neue Empfänger dazukaufst, dann musst Du Dich für eine Norm entscheiden und alles entsprechend flashen. Meine Taranis hab ich nach alter Norm gekauft. Die von meinen Kumpels haben wir alle auf die 1.7.1 zurück geflasht und das empfehle ich Dir auch.
oder:
Hallo Stefan,
alles klar. Bestellung storniert bei HK. Will ja irgendwann einmal alle Modelle Taranis tauglich und die DX6 V2 mit den ganzen Empfängern zu Geld machen
Für die 2 Empfänger dann 4 dieser Antennen ? http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky ... 640201502F
Denke ich muss dann nochmals auf Dich zurückkommen, wenn es an das Flashen geht. Will ja nicht totflashen - das kann ich nämlich sehr gut
Im Racer brauchst Du keine anderen Antennen. In der Brumsel sind mir die normalen Antennen zu kurz. Kommt halt drauf an wie weit Du fliegen willst.
Die Antennen, die ich dir vom HK empfohlen habe sind echte Dipole. Die wo Du meinst von Banggood sind nur normale längere Antennen. Nimm lieber die hier:
Die Antennen am X8R solltest dran lassen. Die sind angeblich ne ganze Ecke besser als so Stummelantennen.
Wenn die DX6 verhökern willst, dann taugt Dir die Taranis anscheinend inzwischen?
Stefan,
die Taranis ist immer noch nicht meine Freundin aber wir kommen uns Tag für Tag näher
Alles klar. Dann bestellte ich nur 1 x 2 Antennen für die Brumsel. Den 8er RX verbaue ich dann in die Hexa und die 4er RX in Brumsel mit den von Dir empfohlenen Antennen und der Racer dann so wie geliefert ohne zusätzliche Antennen.
O.K. ?
Bohhhh - ich komme mir grad vor wie ein totaler Newbie
O.K. ?
- leandrofin
Die normalen Plastikstummel sind besser als was? Checks nicht ganz und bin auch auf der suche nach längeren Antennen, es sei den die sind so gut das es sich nicht tendiert die zu wechseln. Hab 2x den x8rmastersurferde hat geschrieben:Im Racer brauchst Du keine anderen Antennen. In der Brumsel sind mir die normalen Antennen zu kurz. Kommt halt drauf an wie weit Du fliegen willst.
http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky ... 68700.html
Die X8R Antennen sollen besser sein wie z.B. die Antennen vom X4R. Die vom X8R würde ich nur im Notfall tauschen. Und dann gegen die von mir verlinkten Dipole.
- leandrofin
ok vielen Dank und wo ist dieser Link?mastersurferde hat geschrieben:Die X8R Antennen sollen besser sein wie z.B. die Antennen vom X4R. Die vom X8R würde ich nur im Notfall tauschen. Und dann gegen die von mir verlinkten Dipole.
Diese hier meint Stefan
Genau so habe ich es für den X8R Empfänger auch gemacht und dann außen am Gehäuse mit Doppelklebeband befestigt. Die Antennen sind ja recht kurz je nachdem wo man den Empfänger drinnen verbaut.
Schaut Euch mal die Bilder in meinem 1000 Meter Flug Threat an. Ich glaube, das ist die optimalste Antennenanordnung im Nova - und einfach auszuführen. Dafür ist sie extrem hässlich
Gestern Nachmittag hatte ich loose - jetzt läuft meine Taranis auch mit der aktuellen Firmware 2.1.6
Gott sei Dank - davor hatte ich schon Horror. Ging aber relativ gut.
Die Telemetrie mit den LUA-Scripten im Nova und dem F550 lief eingentlich gleich nach Anleitung.
Im Trex600 und der Solius hab ich jeweils ein UnisenseE drin - das war einfacher als gedacht.
Die Funke wollte sich nicht unter Windows 10 flashen lassen - hab ich dann mit der XP-VM gemacht. Heute hab ichs mir dann nochmal angeschaut. Ich musste die Zadig Treiber neu installieren. Die sind anscheinend beim Update auf W10 flöten gegangen.
2 Anpassungen musst ich im Programm für den Nova vornehmen. Das Ansagen der Höhe hat nicht mehr funktioniert - unter Spezialfunktionen musste ich die Telemetrienamen (Variablen) neu auswählen.
Und die RSSI-Übertragung für die FPV-Brille ging auch nicht mehr. Unter Inputs Kanal 10 RSSI neu auswählen und Gewichtung auf 100% und gut wars.
Wenn Ihr das aktuelle File benötigt - einfach bescheid geben.
Hallo Stefan.
Echt komisch. Bei mir ging das flashen nicht mit Win7 Ultimate 64 aber auf meinem Win10 Lappy (noch relativ jungfräulich). Auf dem Win7 Lappy kriege ich nur das Laufwerk der Taranis eingebunden. Sonst nix. Ist aber nicht schlimm. Das alte Win7 Lappy ist eh nur mein Keller Lappy.
Neue Files ? An sich müsste ich mich endlich mal selbst mit der Konfig so richtig auseinander setzen. Aaaaaber. Die Faulheit siegt
Also wenn Du es mal uppen könntest, schaue ich mir das mal in Ruhe in der Companion an
Heißt also, dass Du nun die gleiche Version auf der Funke hast wie ich ? Eine Seite weiter zurück habe ich ja mal den Version Screen hochgeladen.
Besten Dank !!!
Besten Dank !!!
Yep. Gleiche Version. Ist ja auch die aktuelle
Bitteschön. Nova und F550
Mir fehlt noch das Kabel zur Foto und Videoauslösung der Firefly 6s. Das kommt dann auch noch beim F550 als Funktion dazu (wenn ich noch nen freien Schalter finde).
- leandrofin
