- 4x Motoren (2x CW, 2x CCW)
- 1x GPS Modul
- 1x Kompass
- 4x Propguards
[BIETE] CX-20 Original Motoren - GPS - Kompass - Propguards
Biete wie im Titel beschrieben folgende CX-20 original Teile:
Re: [BIETE] CX-20 Original Motoren - GPS - Kompass - Propguards
Die Motoren wären interessant :
Wie lange gelaufen ? Lager schon mal getauscht ?
Wie schaut das Gewinde aus ?
Eiern Sie (auch die Achsen der alles gerade ) ?
und was möchtest du incl.Versand dafür haben ?
- MrSpike
- Kopter & Zubehör: Quadcopter "CX45FW" (Portierung eines zerstörten CX-20 auf ein F450 Flame Wheel)
TX: Turnigy TGY-i6s
Cam: Denver ACT8030W
Hubsan H502E und 107
JAMARA Gyro Helikopter G230.4
Flächenmodell
FMS LET L-13 Blaník Motor-Segler - 1500 mm - Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Bräuchte einen Motor. (wenn noch verfügbar mit schwarzer Kappe, andernfalls müsste ich wieder "basteln").
Viele Grüße
Je höher, desto platsch
Da Dewe als erster reagiert hat, werde ich ihn jetzt bevorzugen. Falls ein Kauf zustande kommt.
Die genaue Laufzeit der Motoren kann ich nicht angeben, ich selbst habe den kompletten Kopter nach Angaben mit ca. 2 Monaten seltener Benutzung gekauft. Der Kopter hat auch sichtlich keine Benutzungsspuren gehabt und die Motoren waren top.
Ich bin ihn nun 1 Monat lang geflogen, aber sehr unregelmäßig mal am Wochenende und habe die Motoren dann aufgrund des Kopter-Gewichts mit Gimbal und Cam gegen T-Motoren getauscht.
Zum Zustand kann ich meinen subjektiven Eindruck geben: Äußerlich sind die Gewinde und Glocke bei allen sehr gut erhalten.
Ein Motor hatte im eingebauten Zustand leichtes Spiel, die anderen sind i.O. Im ausgebauten Zustand habe ich komischerweise kein Spiel mehr bei den Motoren feststellen können, weiß also nicht mehr welcher Motor das Spiel hat.
Ich würde die Motoren für 29€ inkl. Versand verkaufen. Ich weiß nicht ob der Preis überzogen ist oder nicht, also bin ich für Gegenvorschläge offen - ich mag niemanden abzocken. Meiner Meinung nach sind die Motoren aber noch gut nutzbar.
- MrSpike
TX: Turnigy TGY-i6s
Flächenmodell
STEFAN?? WER IST STEFAN ??
DeWe hat geschrieben:Nachdem ich die Motoren eh nur als Spareparts bräuchte, Stefan dringend Handlungsbedarf hat.... Gib sie Stefan
Viele Grüße
Man sollte nachdenken, bevor man den Mund aufmacht.... äh schreibt.... Meine natürlich dich
Keine Ahnung wo ich gerade mit den Gedanken war bzw. weshalb die Verwechslung statt fand...
- MrSpike
TX: Turnigy TGY-i6s
Flächenmodell
Hab ja mal wieder einen Motor gecrasht, dabei ist eine Litze am Motorinneren abgerissen
Kann sie definitiv nutzenF0erster hat geschrieben:Motoren sind dann wech!
Danke an Andreas. Ich hoffe du kannst Sie nutzen
Viele Grüße
