Wie werden Propeller exakt aufgebohrt ?
08:37 ,So 3. Jul 2016,
Auf 8mm aufbohren ist ja immer so eine Sache,
vor allem wenn man keine Ständerbohrmaschine hat,
so wie ich.
Das erste Mal hat vielleicht zufällig ganz gut "freihand"
funktioniert und meine Vibrationen sind sehr akzeptabel.
Aber wie macht ihr es "perfekt" ?
Reibahle?
Stufenbohrer?
Re: Wie werden Propeller exakt aufgebohrt ?
08:58 ,So 3. Jul 2016,
Freihand ist immer so eine Sache, aber mir bleibt da auch nichts anderes übrig :
Langsam von der vorhandenen Lochgrösse an die Gewünschte Größe ranbohren, so dass der Bohrer immer schön von dem vorhandenen Bohrung geführt wird. Was Besseres fällt mir da auch nicht ein. Den Stufenbohrer habe ich schon einmal ins Auge gefasst, jedoch noch nie gekauft. Da fehlen mir die Erfahrungswerte.
Vielleicht kann ein Besitzer von dem Teil seine Erfahrungswerte hier teilen?
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
09:00 ,So 3. Jul 2016,
Habe bisher meine Probs immer von 6mm auf 8mm mit dem Akkuschrauber aufgebohrt und nie Probleme damit gehabt.
Da ja bereits das Loch vorhanden ist denke ich auch nicht das es da Probleme geben kann weil der Bohrer ja geführt wird.
Zuletzt geändert von macona am 11:09 ,So 3. Jul 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
09:21 ,So 3. Jul 2016,
Moin Wepfi,
habe zwar eine Ständerbohrmaschine im Keller aber mein Versuch, die damaligen, falsch gelieferten 1038 Props aufzubohren erwiesen sich als nicht optimal. Hatte trotz Wuchtung der Props recht starke Vibrationen. Irgendwie sahen die Bohrlöcher auch "dreieckig aus"...
Als Übergangslösung o.k. aber auf Dauer nur dann wirklich zu gebrauchen, wenn man den Prop am Motor wuchtet. Siehe: http://kopterforum.at/elektronik-bastle ... t2077.html
13:03 ,So 3. Jul 2016,
Ja, das was Stefan und Dirk da angehen ist schon toll,
aber es liegt momentan nicht in meiner Reichweite die Geschichte
nachzubauen.
Feststellen kann ich, dass die aufgebohrten 1045, exakt gewuchtet
doch höhere Vibrationen wie die selbstsichernden Billig -9443 haben.
Nur so zum Fliegen ist das total ok, sie sind einfach schön leise
Beim Filmen ohne Gimbal ist das einfach nur ...... sch ....lecht !
zauberer
Kopter & Zubehör: Phantom fc40 ,Phantom2,Phantom2 Vision plus
13:28 ,So 3. Jul 2016,
Ich verwende für das bohren einen konischen Metal stufen Bohrer,
der passt exakt in das vorhandene loch und ist perfekt zentriert, dann mit
Akku schrauber eine Stufe weitere bohren und fertig ist es, der bohrer fängt mit ,,2 mm an und wird in 2 mm schritten nach oben breitet, bis 22mm
Danach ist das wuchten kein proplem.
Lg
20:03 ,So 3. Jul 2016,
Danke, den Bohrer habe ich zum Testen mal bestellt.
Die aufgebohrten 1045 habe ich trotz perkter Wuchtung
gerade wieder gegen 9050 Billigteile getauscht.
Komischerweise sind die zum Filmen eindeutig besser
obwohl sie praktisch nicht zu Wuchten sind.
20:28 ,So 3. Jul 2016,
ein wenig off Topic
@Wepfi
wenn das Ganze läuft, ist der Zusammenbau ein Klacks:
Das Display wird mit 4 Drähtchen am Controller angeschlossen, Das EsC mit den typischen 3 (weil es ja den Rwst mit Strom versorgt), die Lichtschranke hat 3 Drähtchen und das Gyro mit 5. Der Motor kommt normal an das ESC und das Lipo genauso....
Wenn ich alle Pins codiert umd geprüft habe, werde ich einen Schaltplan anfertigen. Ich behaupte einmal : Wer schon einmal einen Motor am ESC angeschlossen und ein MinimOSD am FC mit Kamera und Sender verkabelt hat: fur den sind die paar Drähtchen ein Kinderspiel. Nicht umsonst verzichtet ich hier bewusst auf Transistor, Widerstände etc pp zum zusammenlöten und greife auf fertige und günstige Baugruppen zurück
21:14 ,So 3. Jul 2016,
Oh je Dirk, du weißt doch ........ ich hatte in meinem Leben
bis Februar 2016 keinerlei Kontakt zu Elektronik :idea:
Ich konnte gerade mal eine Glühbirne wechseln ! ;)
Ich jetzt soll ich in meinem hohen Alter auch noch
einen Schaltplan verstehen !
Vielleicht kann ich das ja an einen ehemaligen
Schüler outsourcen :lol: :lol:
18:01 ,Mo 4. Jul 2016,
Du kennst die gemalten Schaltpläne nicht :
Am Arduino sind die Ports beschriftet : Stecke das Kabel am Arduino auf Pin 7 und das andere Ende bei der Lichtschranke (auch beschriftet) an Pin xy.... usw... Schau dir in dem Thread mal das 2te Posting an, da habe ich die Komponenten gelinkt incl Bilder, dann weißt du was ich meine. Lass uns das Thema bitte in dem entsprechenden Thread fortsetzen, ansonstem sind wir hier zu weit off Topic
18:30 ,Mo 26. Sep 2016,
so. es ist vollbracht.
habe nun vier meiner 1038 mit 'eckigem' Loch auf rund umgebaut.
völlig ohne Stress, mit hoher Genauigkeit und wenig Dreck.
Die Lösung ist eine Rundfeile mit 8mm.
schön daran, dass die Feile bei 4 oder 5mm anfängt und sich langsam dann auf 8,2mm steigert. die Riefen der Feile sind auch leicht spiralförmig, also 'schrauben' sie sich in das Loch rein oder raus, je nachdem, welche Richtung man dreht.
also linke Hand Propeller schön waagrecht bzw 90 grad zur Feile halten und mit der rechten Hand den Griff der Feile drehen.
ab und zu mal zurück drehen, Staub weg pusten und testweise auf Motor setzen.
das Loch sieht am Ende aus, als wäre es rund aus der factory gepurzelt.
sitzt satt und ohne Spiel auf dem Motor auf.
wäre interessant, das mal auf Genauigkeit auf dem dynamischen Wuchter zu testen.
19:27 ,Mo 26. Sep 2016,
Das geht sicher, aber auch nicht perfekt, mit dem Stufenbohrer habe ich es auch schon versucht,
das ging auch, aber eben auch nicht perfekt.
Ich bin manchmal der totale Schlamper, aber hier werd ich ehrgeizig.
Sprich im Winter wird das dynamische Wuchten in Angriff genommen.......
Falls ich es in meiner Ahnungslosigkeit hinbekomme :roll:
19:53 ,Mo 26. Sep 2016,
Wepfi hat geschrieben:Das geht sicher, aber auch nicht perfekt, mit dem Stufenbohrer habe ich es auch schon versucht,
Stufenbohrer habe ich mal hin gehalten, aber hatte Angst, weil der mit einer Drehung das Material weg gehabt hätte.
mit Feile wird perfekt, weil die sich automatisch zentriert.
kann man nix falsch machen.
19:54 ,Sa 10. Dez 2016,
Diese ganze Aufbohrerei ist einfach, egal womit, nix halbes und nix ganzes. Wobei das sogenannte Dynamische
Wuchten schon seine Vorteile hat, aber auch nicht einfach umzusetzen ist, deshalb wuchte ich einfach mit
der Gewindestange so gut es geht.
Es bleibt mir ja nichts anderes übrig.
in diesem Sinne, gutes wuchten, jako :|
20:21 ,Sa 10. Dez 2016,
Ich hab mir diesen Bohrer bestellt. Damit klappt es gut
http://www.ebay.de/itm/262607783913?_tr ... EBIDX%3AIT
Insgesamt sind 612 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 607 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
