Stromerzeugung durch Wind mit Kopter-Teilen?
15:33 ,Di 29. Aug 2017,
bin bei Thingiverse über einen schönen Generator für Strom aus Wind in Helix Form gestoßen und habe mir die Frage gestellt, ob man nicht mit Teilen aus der Kopter -Bastelkiste und paar 3d gedruckten Teilen sowas sinnvoll hin bekommen könnte.
Lenz2 Helical Turbine XL found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:99132
Hans hat mal geschrieben :
doelle4 hat geschrieben:Das ist klar, kenn ich von meiner Wingeneratorenlaufbahn. Nennt sich dort Schnellaufzahl.
Ist prinzipiell dasselbe nur umgekehrt das beim Flug Strom in den Motor reingepumpt wird. Wenn man den Motor mit Propeller aber durch Wind antreibt wirkt er als Generator und kommt Strom raus.
Dort werden programmierte Kennlinien verwendet oder Mppt Power tracking damit die Wiklung immer optimal belastet ist.
Spontane Idee wäre, zum Beispiel nicht mehr flugtaugliche Akkus oder 18650er dafür zu nehmen und den Strom aus Wind zu speichern und damit eine Wetterstation oder WLAN repeater, WLAN kamera, etc zu betreiben.
keine Ahnung, wie viel Strom da überhaupt raus kommt und ob das für solche Zwecke reicht...
Der xiaomi wifi repeater läuft jedenfalls mit einer USB powerbank über einen Tag durch...
Wer kennt gute Anlaufstellen bzw. Foren dazu?
Oder gerne auch hier im thread gemeinsam Lösung finden :-)
Zuletzt geändert von faboaic am 15:54 ,Di 29. Aug 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stromerzeugung durch Wind mit Kopter Teilen?
15:50 ,Di 29. Aug 2017,
Kleinwindanlagen.de - bin dort auch ;-) Würde aber PV- Nabendynamo Kleinwindrad Kombi nehmen da stabilere Versorgung und günstig
via Tapatalk
faboaic (15:55 ,Di 29. Aug 2017,)
Re: Stromerzeugung durch Wind mit Kopter-Teilen?
17:33 ,Di 29. Aug 2017,
Für do einen Spass habe ich mir einen Nabendynamo unter den Nagel gerissen.
Das Ding bekommt man schon fürn 20er.
Habe aber noch nichts damit gemacht zumal mir eher wasserantrieb im Kopf rumspringt. Der Bach läuft immer.
18:09 ,Di 29. Aug 2017,
oh, danke.
sehr cool und erschwinglich.
bestimmt auch recht leichtgängig und effizient.
da fällt mir ein, dass ich in Rahmen meiner banggood-Kaufsucht vor über 2 Jahren diesen Generator gekauft habe, den es jetzt bei banggood nicht mehr gibt:
Den werde ich wohl als erstes nehmen, einfach, weil er da ist und seit über 2 Jahren ungeöffnet irgendwo liegt.
ha! dann kann meine Frau nicht sagen, dass ich ständig bei banggood zeug kaufe und niemals verwende. ;-)
oh oh... dann muss ich bei banggood fast noch einen passenden Laderegler dazu bestellen ...
21:30 ,Di 29. Aug 2017,
Hier was zum Nabengenerator: http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=3885
Fand Verwendung hier: Photos unter http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... 880&page=3
Beschreibung ist zu Threadbeginn.
faboaic (22:43 ,Di 29. Aug 2017,)
07:26 ,Mi 30. Aug 2017,
sieht super aus.
sind einfach KG Abflussrohre ?
edit : im Text steht Alu Profile, aber in den Bildern sind sie orange und sehen wie KG Rohre aus.
diese Generatoren mit horizontaler Achse brauchen mehr Wind als vertikale?
Hat schon mal jemand Versuche gemacht mit zum Beispiel 2212 Standard Motoren, was da so rauskommt, wenn man sie zweckentfremdet?
Viele Grüße,
08:45 ,Mi 30. Aug 2017,
Ja sind lackierte KG Rohre , siehe http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... .php?t=763
Für den perfekten Schnitt gibts auch ein Schnittberechnungstool wo auch die Strom Leistung berechnet wird: http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=3502
Drohenenmotoren sind eigentlich auch geeignet da sie genau das bieten bzw aufgebaut sind wie 3 phasige Windgeneratoren.
Bloss sollte man hier Motoren mit relativ wenig KV verwenden und einen Step-Up Regler da sie zwar hohe Stromstärke bringen aber sehr wenig Spannung durch die hohe KV Anzahl.
Wird ein Drohnenmotor angetrieben wirkt er als Generator und bringt ca 80% der Spannung bzw des Stroms bei der selben Drehzahl als Motor wenn er mit Strom betrieben braucht (Wirkungsgrad)
Daher wären Motoren mit wenig KV, schnellaufenden Alu Profilen und Step Up Wandler eine Basis.
faboaic (08:51 ,Mi 30. Aug 2017,)
08:52 ,Mi 30. Aug 2017,
Es gab mal etwas ähnliches,
allerdings mit Benzinmotor, um 12V Bleibatterien z.B. bei Wohnmobilen aufzuladen.
Hier wurde auch ein Motor verwendet, der unseren Koptermotoren ähnelt.
Allerdings wurde eine spezielle Version verwendet, die alles Spulenanschlüße einzeln nach außen gelegt bekam.
Grund war die dann mögliche Stern-Dreieck Umschaltung.
Ich versuche mal einen Link dazu zu finden.....
Und auch was gefunden,
der Hersteller für den Generator ist schon selber da hinter gekommen,
das man da einen Markt bedienen kann, und bietet das Set selber an:
http://t-gen.torcman.de/
Hier natürlich als Benzinversion, aber das Generator Prinzip ist ja identisch.
Die ganze Sache ist als Selbstbauversion entstanden, da Wohnmobilfahrer, ohne Umweg über 230V im Notfall ihre Batterien laden wollten.
die Fa. Torcmann ist auf den Zug aufgesprungen, als die dahinter kamen, wo zu die spezielle Version des Brushless Motors benötigt wurde.
Zuletzt geändert von Fandi am 09:23 ,Mi 30. Aug 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
09:05 ,Mi 30. Aug 2017,
Dankeschön für die klaren Ausführungen.
Natürlich werde ich dafür keinen low kV Motor kaufen... wenn was kaufen, dann gleich Nabendynamo.
Als ersten Schritt werde ich bei Gelegenheit mal einen 'übrigen' 2212 oder ähnlichen Motor ans Oszi hängen, drehen und schauen, was rauskommt.
danke,
Hier eine gute Site wo man auch die Arbeitsweise erkennt die eine ESC Ansteuerung bei Motorbetrieb macht.
Unterschied ist nur das bei uns die Magneten in der Glocke aussen sitzen und der Stator innen ist.
Dadurch werden die Magneten besser gekühlt und ist belastbareres Konzept da auch mehr Pole möglich sind.
http://elektroniktutor.de/elektrophysik/generat.html
Nabenmotor müsste auch so ausgeführt sein bloss ensteht hier nur einpoliger Wechselstrom der dann wenn er durch nachgeschaltete Gleichrichterdioden geht zum Gleichstrom wird.
Billigste Lösung ist eine Diode, dann hast du Stroboskop Effekt wenn du eine Led anschließt und ihr drehst.
faboaic (09:32 ,Mi 30. Aug 2017,)
Insgesamt sind 577 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 572 Gäste
