bin gerade dabei die Spannungsüberwachung beim CX-20 Nachzurüsten. Habe die
Brücke auf dem APM zum Power Board gesetzt. Nun unter Battery Monitor den APM Ver
auf APM 2,5+ - 3DR Power Mon gestellt.
Danach Zeigt er mir bei Gemessene Batteriespannung 11,37201 Volt an. Batterie Spannung Berechnet
schwankt 11,367 und 11,366.
Muss ich noch irgend etwas konfigurieren?
Im Forum finde ich immer wieder was von gemessener Spannung muss ich ihm noch einen Wert
vorgeben damit er rechnet oder passt das so?
Grüße
- ostseehuepfer
- Kopter & Zubehör: CX-20
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Re: Spannungsüberwachung
wenn Dein LiPo Warner und oder Multimeter den gleichen Wert anzeigt, dann passt es.
ansonsten bei gemessene Spannung den wert vom Multimeter eintragen.
- ostseehuepfer
Multimeter zeigt im Leerlauf 12, irgendwas an nehme mal an bei belastung durch den CX-20 ?!
Grüße
Grüße
- faboaic
bei Spannungsmessung brauchst keine richtige Last (laufende Motoren, etc), aber der Akku muss natürlich im gerät sein und laufen.
also Multimeter an den Balancer Anschluss und dann diesen Wert bei 'gemessen ' eintragen.
dann übernimmt er den und zeigt bei 'berechnet' das richtige an.
viele Grüße
viele Grüße
- ostseehuepfer
Balencer Anschluss?
Ist das der an den ich des Angelötet hat spricht ich müsste einen Wert deutlich unter 5V messen oder
irgend etwas um die 11-12 Volt?
Und muss der Akku frisch geladen sein?
Grüße
Grüße
Balancer Anschluss ist der weiße 4 polige beim CX-20 Lipo. Einfach zwischen den beiden äußeren Pins messen.
Und voll oder nicht ist an sich egal.
- ostseehuepfer
OK also der mit dem ich Lade
da hab ich 12,20 V anstehen
hab ihn eingetragen bei Flight Data steht nun 12,24v
Nun ja... in Anbetracht der Toleranz von deinem Messgerät dürfte das OK sein. Nicht umsonst habe ich eine 3Stelligen Betrag für ein Messgerät ausgegeben, welches eine sehr geringe Toleranz aufweist. Dies ist jedoch nicht unbedingt für Jedem zu empfehlen. Wer nur mal eine Messung zwischendurch machen will, für den sind solche Geräte absolut oversized. Da reicht ein "Schätzeisen" für 15€ aus Fernost völlig aus. (Auch hier sollte man mal die Werte vergleichen = Tip Unit-D mal suchen....)
