Als ich den DM002 bestellt habe, hatte ich mir gleichzeitig ein Balance charching Cable bestellt um die Akkus nicht wieder mit dem 0815 Ladegerät was dabei ist, zu killen.
Das ist das Kabel
http://www.banggood.com/Wholesale-Balan ... 51891.html
Da 3 Akkus nicht die Welt sind, wollte ich das 3-Fachkabel auf 6-Fach umlöten aber ich verstehe gerade die Verdrahtung nicht so richtig... oder Doch ?
Habe mir um auf 6-Fach zu kommen noch dieses Kabel bestellt und wollte die beiden 3er Kabel zusammenlöten um auf 6-Fach zu kommen aber mir erschliesst sich gerade nicht wie ich die verlöten muss das ich zb auch nur 2 Akkus laden kann.
http://www.banggood.com/JSTXH-LiPo-Bala ... 25209.html
So wie das im Moment verdrahtet ist, kann ich doch immer nur 3 Akkus oder keinen laden oder irre ich mich ? Sorry, glaube ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
So sieht das gekaufte Kabel aus:
Mir geht es um die Balancerfunktion um keinen Akku zu überladen. Sonst könnte ich ja einfach alle Zellen zusammenklemmen und mit entsprechendem Ladestrom laden.
Mehrere 1S Lipos gleichzeitig am B6 laden - Adapterkabel
Re: Mehrere 1S Lipos gleichzeitig am B6 laden - Adapterkabel
so etwas ähnliches habe ich mir damals auch gebaut ; nur noch umschaltbar je nachdem wieviel Zellen ich anschließen werde.
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
So war mein Plan aber ich verstehe nur gerade nicht wie ich das verdrahten muss um1-2-3-4-5-6 S1 Lipos laden zu können und die Zellen dennoch einzeln überwacht werden...
Das dicke weisse Kabel ist das Balancer Kabel. Beschaltung einfach wie gewohnt an jede Zelle.
Die Schalter schalten den Plus zur Hauptversorgung (rot/schwarzes Kabel) an die Zelle wo der Schalter umgelegt ist. Man muss jedoch auch aufpassen, da man hier auch eine Zelle kurzschließen könnte. Sicherheitsfeature sind keine enthalten... wollte das Ganze einfach und ohne Einfluss auf die Messung der Ladegerätes haben
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hallo Sven,
schau mal :
Beim GND fängst an mit Zelle 1 zum blauen,
Zelle 2 blau und rot, am Anfang GND und am Ende
PLUS, ja nach Zellenanzahl die Du immer gleichzeitig
laden möchstest.
Wichtig, Lipos an Adapterkabel und messen bevor es
ins Ladegerät und Balancer gesteckt wird: 3,7/7,4/11,1 V ...
schau mal :
laden möchstest.
- Lurchi77
Danke. Sehe ich das richtig das ich bei deinem Bild IMMER 2 Akkus laden müsste ? Wären bei meinem Kabel dann 3 Akkus.... Geht ja nicht anders.
Würde ich jetzt nur einen laden wollen, müsste ich einen Schalter einbauen der die Plus vom Ladegerät zum 1. Akku auf Plus schaltet ? Somit bräuchte ich noch ein Rudel Schalter
Dann habe ich es doch verstanden. Dachte es würde gehen sie so zu verdrahten das ich nichts schalten muss sondern nur die entsprechende Spannung am Ladegerät einstellen muss. Wie unten schon beschrieben 3,7/7,4/11,1 V ...
- Labersack
- Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter - Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Was passiert wenn du einfach 2 volle Zellen mit ansteckst?
Der Balancer sollte dann doch nur die leere Zelle laden...
Labersack
Labersack
- Lurchi77
Dann schaltet der Lader die Ladung ab da er sonst die vollen Zellen überladen würde. Das ist ja der Sinn des Balanceranschlusses das die einzelnen Zellen gemessen werden und nicht nur die Gesamtspannung.
Theoretisch wären bei 7,4V beide 1S Akkus voll, aber es kann auch sein das zb eine der beiden Zellen nur 3V hat und die zweite Zelle schon mit 4,4V überladen wurde und genau das will ich verhindern.
Leider funktionier das laden nur über den Balanceranschluss nicht. Das wäre zu einfach.
Hi Sven
Deshalb meine 4mm Bananen
Flieg immer so viele leer wie Dein Kabel Anschüsse hat
STIMMTLeider funktionier das laden nur über den Balanceranschluss nicht. Das wäre zu einfach.
- Lurchi77
Das ist das Problem. Habe im Moment nur den 300er und morgen kommen 2 500er... das passt nicht...
Hallo Sven,
dann hilf nur diese Lösung:
http://www.ebay.de/itm/USB-5x-1S-3-7V-L ... SwQJ5UTMAY
... mit einem USB 2,1 A Steckerlader
Ähnliches nutze ich für meine Blade Minis, hab überlegt da 4 Adapterstecker zu löten.
http://www.modellhobby.de/E-FLITE-4-Por ... GwodHj4Mgg
zur Not nutze ich noch diesen:
http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX ... ds=myorder
... bestell da 4 Stück und einen USB-HUB
und steck die hier ein:
http://www.ebay.de/itm/4-Fach-Multi-USB ... Sw6btXTTae
Den USB 2.1 Adapter habe ich auch... spinnt jedoch etwas.... geht zur Not, aber da ich nicht weiß, ob er überall ne kleine Macke hat, kann ich ihn nicht uneingeschränkt empfehlen
- Lurchi77
So einen Multilader für 1S Hatte ich. Das sind ja die Akkukiller. Keiner meiner Minilipos hat 6 Monate überstanden. Deshalb verzichte ich darauf.
Werde mir so ein schalt oder Steckbares Kabel zusammenlöten das ich auf die Akkuanzahl anpasse.
