Konfigurierbare LED-Belechtung Mavpixel - kennt das jemand? Mavlink to LED
10:18 ,Mi 12. Apr 2017,
ich bin schon lange auf der Suche nach einer einfach zu konfigurierenden LED Beleuchtung für die Kopter.
Bei BG gibt´s ein fertiges Set, welches aber nicht viele Möglichkeiten bietet:
http://www.banggood.com/Mavlink-Smart-L ... mds=search
Das Set ist soweit ok und lässt sich auf 8 LED´s pro Arm erweitern.
Gestern abend habe ich dann doch noch ein interessantes Projekt gefunden:
https://github.com/prickle/Mavpixel
mit passender Konfigurationssoftware:
https://github.com/prickle/MavpixelGUI
Damit sollten sich eigentlich alle Funktionen, die es auch am F3 Controller mit Cleanflight gibt recht einfach umsetzen lassen.
Kennt das jemand oder hat das im Einsatz?
Re: Konfigurierbare LED-Belechtung - kennt das jemand
12:02 ,Mi 12. Apr 2017,
Hallo und danke Stefan,
die haben das bei DeWe abgekuckt:
DeWe-LED-Anschluß_Schema.pdf
(292.09 KiB) 337-mal heruntergeladen
;) :D
13:07 ,Mi 12. Apr 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: https://github.com/prickle/Mavpixel
aber mit dem entscheidenden Vorteil, dass deren Projekt frei für die community zugänglich ist und die sourcen veröffentlicht sind.
bin kein Freund von Projekten, bei denen man nur die programmierten und gefuseden Bausteine kaufen kann oder nur ein Hex File bekommt, ohne die Quelltexte.
muss aber jeder selber wissen, wie er mit seinen Projekten umgeht.
15:46 ,Mi 12. Apr 2017,
Nun, so frei programmierbar ist meine Lösung bisher nicht, die Leuchtmuster sind entsprechend "hart codiert", Mavlink Support fehlt völlig...Also Immo nur PWM.
Aber lieber so, als gar nicht​.... und bevor ich mich mit meinen rudimentären Programmkenntnissen blamiere ;) Aber egal...
Bei dem Link ins Git achtet beim nachbauen​ darauf, das ihr den Vorwiderstand nicht zum ersten Dateneingang der LED nicht vergesst. Auf dem Bild sind die Vorwiderstände pro LED (vermutlich um den Dateneingang zu schützen) auf der LED Platine mit drauf. Bei der Ganggold Lösung fehlen sie völlig. Sprich es eine Frage der Zeit, bis der Daten-Ausgang der ersten LED kaputt​ ist. 330Ohm reichen hier völlig aus. Einfach in Reihe vor die erste LED <D-IN> schalten
17:47 ,Mi 12. Apr 2017,
ich habe schon wirklich sehr lange nach so einer frei programmierbaren günstigen Lösung gesucht. Außer der aufwändigen und teuren Variante über den Teensy (da brauchts noch zusätzliche Pegelwandler) habe ich vor kurzem erst das Banggood Teil gefunden.
Beim Banggoodteil habe ich selbstverständlich auch Widerstände mit in die Zuleitungen gelötet. Der große Vorteil dieser Lösung ist die sauber aufgebaute Platine, wo einfach die LED´s über Servostecker angesteckt werden und das MAVLink Signal über passende Stecker vor dem OSD eingeschleift werden. Noch so ein kleiner 5 Volt StepDown dran und gut is:
http://www.banggood.com/DC-DC-Converter ... mds=search
Der kann auch einfach mit angesteckt werden.
Mitgeliefert wird außerdem ein vernünftiger USB-TTL-Wandler, den man eh immer brauchen kann.
Meine Hoffnung jetzt: Eventuell lässt sich das Banggood Board mit dem Projekt überflashen. Muss mal schauen, ob auf dem Board ein Bootloader drauf ist.
20:10 ,Mi 12. Apr 2017,
Ich glaube jetzt nicht, das dort ein eigener Bootloader drauf ist; wird schon der 0815 sein.
20:29 ,Mi 12. Apr 2017,
... mal probieren. Das ist was für schlechtes Wetter.
Einen 5er Pack Pro Mini habe ich gerade bestellt. LED´s hab ich noch.
Der Pro Mini dürfte sogar pinkompatibel zum MinimOSD sein. Eventuell kann man das was mit einer Doppelstiftleiste basteln. ;)
20:44 ,Mi 12. Apr 2017,
und danke Stefan, hab ja gerne die Lichter brennen ;)
http://www.ebay.de/itm/301943933929?_tr ... EBIDX%3AIT
funktioniert das auch mir diesem Arduino ?
... und nur einer Software zum flashen und einstellen ?
Ansonsten bitte den Link für den Aruino Nano
Danke Stefan :D
21:18 ,Mi 12. Apr 2017,
Hi Wolfgang,
ne, der ist nicht geeignet. Der hat einen eingebauten USB-TTL-Wandler. Den wollen wir nicht, da MAVLink auf die Konfigurationsschnittstelle angeschlossen wird.
Ich hab das hier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/201532099612?_tr ... EBIDX%3AIT
Bei BG sind die sogar teurer.
Die Konfgurationssoftware gibt´s als fertige Installationsdatei:
https://github.com/prickle/MavpixelGUI/releases
das ist dann die MavpixelGUI.msi
Da kannst schon mal üben ;)
Re: Konfigurierbare LED-Belechtung Mavpixel - kennt das jemand
21:23 ,Mi 12. Apr 2017,
Klasse Stefan und danke,
... genau mein Gedanke ;) :D
Und dafür geht der zum LED Test auch nicht ?
Simulieren ohne vom FC RX und TX einzuspeisen,
zum LED spielen/testen ;)
Beiträge insgesamt 86788
