Geeetech I3 3D Drucker - Sammelthema
PantherMadCat
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
12:20 ,Di 3. Okt 2017,
Problem: Düse wird anscheinend durch den Luftstrom für das Filament mit abgekühlt.
Vorschlag: Düse isolieren bzw. abschirmen
Umsetzung: Noch offen
Wie kann ich die Düse gegen den Kühlluftstrom des Lüfters abschirmen? :russian_ru:
Viele Grüße, Andreas
Re: Geeetech I3 - Sammelthema
12:26 ,Di 3. Okt 2017,
Stück Rohr drüber stülpen, das nicht so gut wärme leitet.
Thermo Klebeband.
Teflon band aus Heizungsbau (temperaturbeständig?)
PantherMadCat (12:40 ,Di 3. Okt 2017,)
PantherMadCat
19:57 ,Di 3. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:Stück Rohr drüber stülpen, das nicht so gut wärme leitet.
Thermo Klebeband.
Ich lasse in der Arbeit ein hitzebeständiges Rohr aus Teflon drehen, dann kann ich erste Versuche starten.
Jetzt die wohl wichtigste Frage: wann ist es nötig zu kühlen und wann nicht und mit wieviel Leistung? Wie kann man anhand des Ausdruckes erkennen, dass es an Kühlung mangelt?
Repetier-Host bietet hier ziemlich viele Möglichkeiten, was Kühlung angeht.
Bis jetzt habe ich durchaus gute Ergebnisse (siehe Anhang) auch ohne Kühlung erzielen können.
Falls ihr etwas auf den Bildern findet, wo man genau erkennen kann, dass die Kühlung besseres Ergebnis liefern würde, bitte melden :drinks:
PantherMadCat
20:34 ,Di 3. Okt 2017,
Weiteres Problem: SD Karte funktioniert nicht.
Background Info: SD-Karten-Einschub ist auf der Displayplatine draufgelötet.
Analyse: SD-Karten-Unterstützung habe ich in der Firmware aktiviert und auf den Drucker geflasht. Anfangs mit vollem und später mit 8tel Speed ausprobiert. Keine Änderung...
Beim Reinschieben der Karte taucht auf der Anzeige ein Hinweis auf, dass eine SD Karte eingelegt wurde ("SD Card inserted"). Allerdings wird das nur durch einen Schliesser/Öffner im SD-Karten-Slot realisiert. Also eine ziemlich schlechte Überprüfung, ob es tatsächlich eine SD-Karte ist.
Das Drucken von der Karte ist jedenfalls nicht möglich: "No SD card".
Am SD-Karten-Einschub liegt es aber 100% nicht, denn das zweite Display vom Delta hat auch nicht funktioniert. Am Delta selbst funktioniert es aber tadellos.
Maßnahme: Habe neues 10poliges SPI -Kabel bestellt. Vielleicht ist ja das Kabel defekt.
Irgendwelche Ideen?
21:58 ,Di 3. Okt 2017,
PantherMadCat hat geschrieben: Irgendwelche Ideen?
vergiss die Karte und nehm octoprint bzw octopi.
ich hab von Anfang an den pi dran und bereue es nicht.
habe keinen einzigen druck von sd gemacht.
wegen wärme... musst feinere, besser ausgeleuchtete Fotos machen, wo man die layer gut sieht.
meist ist es dort ungleichmäßig, wo es zu warm war
PantherMadCat
23:44 ,Di 3. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:vergiss die Karte und nehm octoprint bzw octopi.
Fabi, ich kenne mich, wie schon im anderen Thema gesagt, mit Pi 0 aus. Weiß nicht mal wo ich diesen Minicomputer günstig kaufen kann und was ich alles dazu brauche.
Wenn du mir da helfen und erklären kannst, wie es die SD Karte ersetzen könnte, bin ich vielleicht schnell dabei. Aber das SPI-Kabel ist bereits bestellt, wobei der Versand aus China ewig dauern kann. :crazy:
faboaic hat geschrieben:wegen wärme... musst feinere, besser ausgeleuchtete Fotos machen, wo man die layer gut sieht.
Gibt's da nicht spezielle Modelle, wie mit vielen Überhängen und Brücken, wo ich das sofort analysieren könnte, ob eingeschalteter Lüfter hilft?
So ähnlich wie dein Überhang-Test-Druck, wo du geschrieben hattest, dass die Kühlung zu verbessern wäre.
Wegen besserer Beleuchtung: Wie gesagt, die Teile oben auf den Fotos sehen in der Tat brauchbar aus. Da hilft eine bessere Beleuchtung nicht, wenn kein Fehler vorhanden ist, meinst du nicht auch so? :drinks:
05:56 ,Mi 4. Okt 2017,
mydealz ist oft eine gute Anlaufstelle für sowas
https://www.mydealz.de/deals/raspberry- ... de-1053190
wenn du Netzwerk Kabel beim Drucker hast, kannst aber auch einen 2er raspberry nehmen.
oder wenn viel Power willst und Geld keine Rolle spielt einen 3er. Kost aber über 30 Euro, glaube ich.
Kamera dann USB Webcam oder für bis zu 10 Euro eine raspberry cam vom Aliexpress.
wie auch bereits geschrieben, brauchst du wirklich Null Ahnung zu haben.
einfach sd Karte mit einem fertigen image bespielen, im falle von wlan eine Textdatei auf der Karte bearbeiten. im falle von LAN, also Netzwerk Kabel musst nicht mal das tun.
das ist so dermaßen einfach, dass es schon weh tut.
der nutzen ist gigantisch.
siehe mein anderer thread.
edit
wegen Kühlung. vielleicht passt es ja, dann hast Glück gehabt und stark genugen Lüfter, etc.
druck mal einen benchy und drehe ihn so aufs Bett, dass die Bug spitze vom Fan weg zeigt.
oder drucke mal mit 0,08 mm layer Höhe.
bei 0,2 hat man weniger Probleme mit der Temperatur als mit ganz kleiner Höhe
PantherMadCat
07:43 ,Mi 4. Okt 2017,
Welches Pi hat denn WLAN? Ist eher schlecht mit LAN-Anschluss...
Wegen Kühlung: Benchy hat unterm Dach einfallende Strähnen, die sieht man natürlich von außen nicht. Ich werde mal ein Foto von innen machen. Am Lüfter kann es aber nicht liegen, dieser war ja gar nicht eingeschaltet. :crazy:
07:55 ,Mi 4. Okt 2017,
PantherMadCat hat geschrieben: Wegen Kühlung:
schau mal hier :
da ist ganz wenig Luft hin gekommen, also Hitzestau auf den unteren layern. Lüfter erst nach paar Schichten angegangen.
könnte auch zu viel Material sein, aber glaube nicht...
raspberry pi mit wlan :
Zero W
3
wenn du einen 2er nimmst, dann kannst du ihn mit wlan dongle über USB auch ins wlan bringen... aber dann kaufst gescheiter gleich einen 3er oder einen Zero W.
der von mydealz ist glaubich ein Zero w.
PantherMadCat
13:53 ,Mi 4. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:schau mal hier :
Glaubensfrage ;) Aber die ersten 3 Layer lässt man den Lüfter ja nicht laufen, aus ganz wichtigen Gründen.
Das kannst du erst rausbekommen, wenn du das selbe Teil mit komplett ausgeschalteten Lüfter noch mal druckst, dann kann man es direkt vergleichen. :whistle3:
faboaic hat geschrieben:raspberry pi mit wlan :
Zero W
3
Dieses Teil hier: https://www.mydealz.de/deals/raspberry- ... de-1053190 :?:
Ist ja komplett nackig die Platine... und darauf läuft dann repetier-host? Oder wie funktioniert der Druck, wenn nicht von SD-Karte gedruckt werden soll?
Ist dann auch ein Netzteil dabei, oder muss man sich das extra besorgen? Gehäuse wird wohl schnell ausgedruckt sein :good:
18:11 ,Mi 4. Okt 2017,
PantherMadCat hat geschrieben:[Ist ja komplett nackig die Platine... und darauf läuft dann repetier-host? Oder wie funktioniert der Druck, wenn nicht von SD-Karte gedruckt werden soll?
Platine only bei dem preis.
brauchst also noch Sachen, die eh rum liegen:
altes Handy Ladegerät.
USB otg Kabel, also Micro Stecker auf USB Buchse.
dann noch eine passende raspberry Kamera.
Gehäuse gibt es richtig coole.
siehe auch mein thread.... da zeige ich eins, wo man zu klappen kann incl eingefädeltes Scharnier.
edit.
Micro SD karte vergessen... die muss in den pi.
und da kommt octopi drauf.
PantherMadCat (18:16 ,Mi 4. Okt 2017,)
PantherMadCat
21:15 ,Mi 4. Okt 2017,
Habe vorhin das SPI-Kabel von der Sd-Karte mit dem vom Display vertauscht. Display geht, SD-Karte nicht! :dash2:
Also habe ich umsonst 5€ aus dem Fenster rausgehauen für ein Paar neue SPI-Kabel :x
Da wäre der 5er bereits gut in das Pi angelegt...
Aber dennoch interessiert mich die Ursache, warum denn der SD-Mist nicht funktioniert?! Vorgesehen wurde es ja, nur funktionierte es nie.
PantherMadCat
17:38 ,Fr 6. Okt 2017,
Wegen Kühlung:
faboaic hat geschrieben:da ist ganz wenig Luft hin gekommen, also Hitzestau auf den unteren layern. Lüfter erst nach paar Schichten angegangen.
Habe jetzt ein kleines Stück "Rohr" über der Düse stecken und kann nun den Lüfter mit 40% dauernd oder 45% kurzfristig laufen lassen, ohne dass mir die Temperatur wegläuft und Repetier-Host den Druckvorgang abbricht! Das Ergebnis ist super geworden, viel weniger "Fäden" und kein Verzug des Materials mehr. Ich bin überwältigt vom Ergebnis.
Wegen SD-Kartendruck: Fabi warum räts du davon ab? Ist Octopi wirklich so sicher wie SD-Kartendruck?
Habe an der Programmierung der Firmware rumgemacht, Änderung der Verkabelung (SPI-Kabel vertauscht) und Änderung der Hardware (Displays vom Delta genommen) ausprobiert, aber bis jetzt noch keine Lösung für den Fehler "SD init failure" gefunden :scratch_one-s_head:
Haben wir hier jemanden der das Problem hatte oder sich mit Arduino auskennt? Im Internet habe ich die Lösungen für Firmware hergenommen und getestet, leider kein Erfolg.
faboaic hat geschrieben:raspberry pi mit wlan : Zero Pi W 3
der von mydealz ist glaub ich ein Zero w.
Ich habe mir bei MyDealz eine Benachrichtung für Raspberry Pi eingetragen. Sobald es den nächsten Deal gibt, werde ich versuchen das Teil günstig zu bekommen. Bis dahin wäre es echt super, wenn der SD-Kartenslot funktioniert hätte.
18:46 ,Fr 6. Okt 2017,
PantherMadCat hat geschrieben: Wegen SD-Kartendruck: Fabi warum räts du davon ab? Ist Octopi wirklich so sicher wie SD-Kartendruck?
freut mich, dass das thermische Problem beseitigt ist.
ich rate von sd ab, weil es einfach super umständlich ist.
mein octopi hat bis jetzt noch kein einziges mal gezickt.
ist zwar noch nicht mal ein Monat, aber ich vertraue dem Ding zusammen mit dem CR-10 mittlerweile echt blind.
bin jetzt zu 'tap and forget' übergegangen.
also gcode auf den raspberry schieben und nur noch 'print' anstoßen...
ich schaue schon garnicht mehr, ob der Druck läuft oder auf dem Bett haftet... es funktioniert einfach.
weil es Spaß macht, schaue ich natürlich schon noch immer wieder über die Webcam oder den telegram messenger, was der Drucker gerade so tut.
aber nicht aus misstrauen, sondern einfach weil ich es cool finde. ;)
wenn du dann noch einen Filament Sensor dran machst, ist der Druck sogar noch sicherer und zuverlässiger als nur von sd.
ich glaube auch, dass es noch weitere plugins gibt, die es nochmal sicherer machen... zum Beispiel Bett Heizung automatisch aus schalten, wenn gewisse Zeit nichts gedruckt wurde, oder überwachung, wenn Temperaturen aus dem Ruder laufen.
PantherMadCat
19:17 ,Fr 6. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:ich rate von sd ab, weil es einfach super umständlich ist.
Was soll bitte schön daran umständlich sein? SD-Karte in den Kartenleser hin- und herschieben? Oder was genau?
Slicen muss man ja dennoch am Rechner, da kann ich auch die Karte reinschieben für den gcode.
faboaic hat geschrieben:mein octopi hat bis jetzt noch kein einziges mal gezickt.
Das ist natürlich positiv zu sehen, wenn das wie am Schnürchen läuft :good: Wobei mich das Ganze etwas an den Wasserkocher mit App-Steuerung erinnert. Denn Wasser muss man trotzdem noch selber einfüllen und später auch das gekochte Wasser rausnehmen :D
Wenn irgendwann mal ein Deal für Raspberry Pi kommt, werde ich mir das Teil auch zulegen.
faboaic hat geschrieben:wenn du dann noch einen Filament Sensor dran machst, ist der Druck sogar noch sicherer und zuverlässiger als nur von sd.
Bis auf den Filament-Sensor beherrscht das Repetier-Host doch bereits alle Funktionen, wie z.B. Bett-Heizung & Düsen-Heizung auszuschalten, wenn nicht gedruckt wird :mrgreen:
Fern-Überwachung ist der Aspekt, welches rein mit SD-Print nicht geht und früher oder später bei mir Einzug halten wird.
20:02 ,Fr 6. Okt 2017,
PantherMadCat hat geschrieben: Was soll bitte schön daran umständlich sein? SD-Karte in den Kartenleser hin- und herschieben? Oder was genau?
Slicen muss man ja dennoch am Rechner, da kann ich auch die Karte reinschieben für den gcode..
das finde ich eben total umständlich.
Micro SD karte Gefummel ständig. raus, rein, raus, rein.
die Karte und die Slots werden auch nicht besser davon.
und dann trennt man vielleicht die Karte nicht immer sauber und hat irgendwann corruptede Daten, etc.
ich sitze im Wohnzimmer oder Garten und erledige alles vom Handy aus... also Thingiverse, slicen, auf octoprint schieben, Start drücken.
falls Drucker an dem Tag noch nicht ein geschaltet wurde dann noch Strom drauf geben mit der FritzBox Steckdose....
und abräumen ist je nach Größe des Objekts auch nicht unbedingt nötig.
wenn ich bei 30 mal 30 cm Bett hinten anfange, kann ich locker 3 bis 5 oder sogar noch mehr Aufträge nacheinander durch lassen...
wobei auch meine Frau schon weiß, wie sie den Drucker abräumen kann... ;)
deswegen finde ich es extrem unpraktisch mit der sd.
und mit der sd ist es ja noch nicht alleine getan... musst dann noch auf dem Display über unbequeme Menü Struktur zu druckenden Auftrag suchen, etc.
und was machst, wenn der Druck nicht haftet und Spaghetti macht?
ich beende einfach den Auftrag aus der Ferne und aus.
bin also voll überzeugt von den Vorteilen von octoprint.
einfach bequem und genial
PantherMadCat
21:25 ,Fr 6. Okt 2017,
Ja bequem ist es auf jedenfall.
Wie kannst du vom Handy aus slicen? Das ist mir total neu.
Re: Geeetech I3 3D Drucker - Sammelthema
22:06 ,Fr 6. Okt 2017,
zum Beispiel mit teamviewer auf PC zugreifen vom Handy aus.
oder man packt den slicer auf den raspberry mit drauf...
PantherMadCat
22:10 ,Fr 6. Okt 2017,
Ist die Leistung des Zero W ausreichend für Slicer? Oder dann doch lieber das 3er Modell nehmen?
23:25 ,Fr 6. Okt 2017,
weiß ich noch nicht.
müsste man recherchieren oder probieren.
PantherMadCat
10:48 ,Di 27. Feb 2018,
faboaic hat geschrieben:weiß ich noch nicht.
Die Leistung eines Pi Zero W soll unzureichend sein, wenn man gleichzeitig den VideoStream anschauen möchte. Es kommt dabei wohl zu Aussetzern beim Druck.
17:55 ,Di 27. Feb 2018,
Würde ich als Entwickler von octoprint oder octopi auch schreiben.
Bei mir läuft es seit bald 1500 oder 2000 Stunden ohne Probleme.
Mit USB Kamera kann ich mir das schon vorstellen.
Oder, wenn man während dem Druck Dateien kopiert, etc.
Beiträge insgesamt 86780
