Flugkontroller Bauteil
- Motz1711
- Kopter & Zubehör: Cx-20
CX-21
AT-21 - Hat sich bedankt: 4 Mal
Ich habe ein kleines Problem mit meinem FC.
Und zwar habe ich beim Zusammenbau bemerkt, das ein Bauteil leicht verdreht auf der Platine saß. Also hab ich das Bauteil gedreht, natürlich ist es abgefallen. Als ich ihn wieder anlöten wollte ist ein fuß abgebrochen.
So nun jetzt zu meiner Frage: was ist das für ein Bauteil und wo kann ich es kaufen?
Es steht le33 darauf.
Es handelt sich um den afroflight 32
Hallo liebe Community
Re: Flugkontroller Bauteil
Könnte es auch LG33 heißen ?
Dann wäre es ein 3.3V Spannungs Regler.
Hast Du mal ein Foto ?
Ersatz gibt günstig beim ALI:
https://de.aliexpress.com/item/Free-shi ... 4.7.jmz2op
https://de.aliexpress.com/item/MIC5219- ... .12.jmz2op
https://de.aliexpress.com/popular/lg33-regulator.html
ODER - direkt aus Deutschland:
http://www.ebay.de/itm/4-St-MIC5219-3-3 ... 2269516122
- Hat sich bedankt: 763 Mal
wenn keine LED mehr auf dem FC brennt, fehlen meist die 3,3 V,
wie bei meinem XRacer F3 war dieser durch Barotest am 3,3V-Regler
defekt.
Heute Ersatz angekommen, den ich am 03.03.17 bestellt hatte:
http://www.ebay.de/itm/332125775410?_tr ... EBIDX%3AIT
Reparatur erfolgreich, nachgemessen 3,3 ok -Fc funktioniert
wieder, alles im Betaflight ok.
... in der Mitte der Defekte, rechts der Erneuerte
Blaue LED leuchtete nicht mehr und BF erkannte den nicht mehr,
jetzt nach dem Löten, hab ich wieder die Lichter brennen.
@ Motz1711
Habe noch 4 Stück übrig, denke das könnte funken, schick Dir gerne 2 vorbei.
UUUPPS
sehe gerade das ist ein 3 V Regler, muss ich überprüfen ...
Mannomann
das seht ich selbst mit der Lupe nicht, muss die anderen 4 fotografieren
und beim Verkäufer meckern ..
alle 5 falsch, wär ja zu schön gewesen
beim messen Mist gemessen 3,03 V
defekt.
@ Motz1711
UUUPPS
Mannomann
@Frank - ists möglich das mein F3 selbes Problem hat?
Gruss Hans
via Tapatalk
Gruss Hans
via Tapatalk
wenn die 5 V auf dem FC ankommen und keine LED
leuchtet und keine 3,3 V messbar sind, wird die CPU
auch nicht versorgt.
Hier mal vom Falcon180 der CC3D der auch mit
3,3V arbeitet, mit einem LFEA
Da noch ein F3 mit einem LG33
In dieser PDF siehts fast gleich aus:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... ic5205.pdf
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
hier meine optisch viel tollerererererere Lösung bei defektem 3dr air Modul:
ich glaub, ich bestelle mir auch mal eine Hand voll von den Käferchen ...
edit:
hier auch schon mal Thema im Forum gewesen, aber mit video Sender-Kamera-Kombination:
http://kopterforum.at/kameras-gimbal-f6 ... t3198.html
edit2:
danke Baumi für den Tipp.
der hier war aus deiner liste am günstigsten bei gleichzeitig größter Flexibilität in der Stückzahl.
mal 2 Packerl je 10 Stück bestellt nur unter 3 Euro insgesamt.
https://de.aliexpress.com/item/Free-shi ... 16736.html
edit:
edit2:
Möglich. Ich muss mal messen und bestelle ggf. die Spannungs Regulatoren.
doelle4 hat geschrieben:@Frank - ists möglich das mein F3 selbes Problem hat?
Gruss Hans
via Tapatalk
- Motz1711
CX-21
Ich hab jetzt nochmal getestet. Wenn ich das board mit usb versorge leuchten alle led und er funktioniert einwandfrei. Aber wenn ich direkt mit 12v rauffahre tut sich rein gar nichts.
Mfg
Gesendet von meinem MI 4LTE mit Tapatalk
Mfg
Jo. Weil der Spannungsregler hin ist. Beim Anschluss per USB bekommt das Board über andere "Wege" seine Betriebsspannung. Daher funzt es auch am USB Port.
Und warum gibst Du direkt 12V auf das Board ? I.d.R. werden die Flightcontroller mit um 5V versorgt. Alles andere ist tödlich. Oder ist noch ein Powerboard dazwischen für 12V auf 5V Umwandlung ?
@Hans
Keine Chance. Da ist noch etwas anderes an Deinem Board defekt. Habe mein Baro/Kompass Modul von seinem LG33 befreit und auf Deinen SPRacingF3 gelötet.
Gleiches Ergebnis !
@Hans
Gleiches Ergebnis !
- Motz1711
CX-21
Ich gebe 12v aufs board weils laut Anleitung vom afroflight so steht. der Verkäufer hat mir den falschen geschickt.
Jo. Stimmt. Ist ja ein Afro. Der verträgt bis 16V auf dem Eingang.
Also LG33 ordern und drauf damit. Fertig.
Hallo miteinander
hatte ja bei EB CN bestellt, waren nach 10 Tagen da, aber die Falschen
Höflich beim Händler mit Foto gemeckert, und ohne Vorwarnung Geld zurückerstattet bekommen und wieder neu bestellt.
Also werde ich da noch 3-4 übrig haben.
Sind ja etwas größer wie ein SMD-Widerstand, weil da benötige ich immer
2 - 3 Stück
Der 1. springt aus der Pinzette, der 2. verschwindet in einer Zinnkugel
und der 3. landet letztendlich auf der Platine
2 - 3 Stück
- faboaic
dann gemütlich ohne Verschieben löten.
vielleicht kannst deine Quote verbessern mit 5secondFIX... kleinen Tropfen an die Seite vom Chip, positionieren, wenn alles passt, UV Licht drauf.Wolfgang Blumen hat geschrieben: Der 1. springt aus der Pinzette, der 2. verschwindet in einer Zinnkugel
... danke Fabian, gute Idee werde mal testen
und da haben wir doch ein Thema für Tips und Tricks
