Suche Crimpzange bis 15€ für die kleinen Einzel Pins wie auch den Flight Controllern verwendet
Habe bereits eine dafür gekauft, anfangen kann ich aber nichts damit weil man die damit nicht verquetschen kann.
www.amazon.de/gp/product/B002P4S11O/ref ... F8&psc=Was für ne Zange brauch ich da nun, auf was muss man achten?
Crimpzange für Pin Stecker benötigt
Re: Crimpzange benötigt
Schau mal hier,
ist zwar gebraucht aber immo noch für einen guten Kurs
http://www.ebay.de/itm/182406727614
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Mhmmm ? Versand 5.- ist heftig.
Ich kann nicht sehen ob auch Backen
für DF13 dabei sind, Hans darauf solltest
du achten
du achten
Ihr müsst rechnen das fast jedes Teil von DE nach AT im Schnitt 8-10 Euro Versand kostet, daher suche ich bevorzugt bei Amazon um dem zu entgehen.
Bei dem Angebot werden aus den 5 wohl 10€ für Versand werden.
DF13, das wusste ich nicht das hilft mir ungemein, bloss Zangen findet man damit so gut wie keine
Habe gerade gesehen das es paralell Thread gibt /gab der es aber auch nicht weit gebracht hat aber zu Info für anderere suchende:
http://kopterforum.at/diverses-leds-ste ... t1107.html
Mir wär auch schon stark geholfen da ich Zange habe wenn ich wüsste wie die backen aussehen sollen um die nachzuordnern
Hallo Hans,
die von Dir oben verlinkte Zange ist für Aderendhülsen und nicht für die von Dir gewünschten Crimpverbinder. Backen werden teurer sein, als eine komplette Zange.
http://www.banggood.com/0_5-6mm2-AWG8-2 ... mds=search
Am ehesten wird´s damit klappen:
http://www.banggood.com/JX-D4-Multifunc ... mds=search
Hier mal ein paar Buchsenleisten für Servostecker und größeres:
http://www.banggood.com/320Pcs-Dupont-C ... mds=search
Das Steckerset habe ich schon zuhause aber so machts keine Freude.
Habe hier eine Backenparade gefunden aber ich weis nicht wie sich die nennen oder aussehen soll damit sie passt.
https://de.aliexpress.com/store/group/D ... 93105.html
https://de.aliexpress.com/store/1862344
https://de.aliexpress.com/store/product ... 0.0.i1deXs
Das hier wäre eigentlich die richtige. Allerdings sind 0,5mm² immer noch viel zu gross. Was kleineres wie 0,25 hab ich aber auch nicht gefunden.
http://www.banggood.com/SN-28B-AWG28-18 ... mds=search
Die oben kann bis AWG28. Darüber wird´s dann eklig teuer:
http://www.ebay.de/itm/HIROSE-HRS-DF13- ... Swp5JWVwI4
Die sieht aber mit dem Trapezmuster genauso aus wie meine mit 0,5. Bloss mit der zerquetscht man den ganzen Stecker und die Flügel stehen dann in Gegenrichtung statt den Draht zu umschließen
Welche Stecker meinst du genau? Normale JST Stecker oder noch ne Nummer kleiner? Die Backen, die ich drin habe (N) haben einen unterschiedlichen Durchmesser, vorn und hinten, so daß der Stecker um die Isolierung und vorne um das Kabelende gebogen wird
Ne Hans, Deine ist für Aderendhülsen. Das ist was ganz anderes.
Hier ein Video von der BG Zange:
Hab mir die BG Zange mal gekauft, die 13€ ists mir wert. Danke für den Tipp.
Prinzipell löt ich gerne, auch wenn sie nicht 100% presst ists mir egal da ich warscheinlich kleinen Lötpunkt setzte, bloss mit den Flügeln die die Pinstecker haben ist das anlöten Mist (fällt dauernd runter) und nachträglich dann irgenwie zusammenquetschen mit Spitzzange wie ich es zu Not die letzten 2 Wochen gemacht hab ist eine eigene Kunst.
Dann passt dann der Kunstoffstecker manchmal kaum drauf wenn nicht alles optimal ist.
Hab wenig Geduld und mag keine Puzzles und kein Gefrickle daher Zange her
Re: Crimpzange für Pin Stecker benötigt
Mal kurz zur Ergänzung :
Mit der Crimpzange kann man die Mini Terminals herstellen. Diese Zange habe ich selber und damit die 1,25mm Terminals gecrimpt.
Handcrimpzange SN-03BM, Für Crimpen von D-SUB steckverbinder, XH, PH 1,5 1,25 ZH1.5, 30-24AWG crimpzange 0,08-0.14mm2
http://s.aliexpress.com/ARJzQFFz
(from AliExpress Android)
Der Tipp kommt leider 3 Monate zu Spät. Hab nun die Crimpzange von BG und ein paar mal getestet.
Wenn man keine Bedienungsanleitung hat kann man es voll vergessen, selbst mit Youtube Videos wie man die Stecker einlegt kommt in der Regel fast nur verbogenes Zeug raus.
Bilanz : etwas das ich voller Hoffnung gekauft habe aber kaum Nutzen davon haben
Nun, damals habe ich Zange für den Miniaturkram noch nicht gehabt. Daher konnte ich auch nicht sagen, ob es passt und funktioniert.
Jetzt habe ich 2 Zangen mit unterschiedlichen Backen : einmal JST (für die normalen Servostecker, Balancerstecker etc...) und einmal eben für den 1 / 1.25 mm Kram
Der Link oben auf BG geht auf eine Zange bis AWG 28., wenn ich das richtig sehe. Die Zange ist für die JST Stecker i.O.
Anbei mal ein Vergleich der 2 Zangen. Die Grosse geht bis AWG 30 runter - also vergleichbar mit deiner
Nun, der Stecker wird mit den hinteren Ende - da wo das Kabel rein/rauskommt - in die obere (V förmig nur auf dem Kopf ) Backe eingelegt, und zwar so, das der Teil für den späteren Kontakt auf der rechten Seite der Backe rausschaut. Dann wird die Crimpzange leicht gespannt (1oder 2 Rasten) , so dass das Terminal nicht rausfallen kann, aber auch noch nicht grossartig gebogen wird. Das Kabel entsprechend minimal vorne abisolieren, da ansonsten die Isolierung in die Buchse vorne wandert. Das Kabel von links in das Loch zw. der Backe und dem eingelegten Terminal einfädeln. Ausrichten, so dass das Kabelende nicht in die Buchse geht (Kante rechte Seite der Backe; da wo die Buchse raussteht) und beherzt zudrücken. Die Zange öffnet sich, das Kabel mit dem Terminal rausnehmen. Wenn du die richtige Backen-Größe genommen hast, sollte alles gut sein. Noch einmal unter der Lupe kontrollieren, vorsichtigshalber durchklingeln und dann in das Gehäuse einschieben.
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Danke Hans, Stefan und Dirk
Habe hier noch eine Zange für Coax-Kable/Stecker (RG58 Netzwerkstecker)
die ich zeit 10 Jahren nicht mehr nutze.
Da Hans hier sehr günstige Backen gelinkt hat, werde ich da
wohl auch bestellen müssen, blicke aber wie Hans auch nicht durch
Hier meine Zange, da könnten die von Hans verlinkten Backen passen
Nur Welche für JST und DF13
Edit:
Leider sind keine Passenden in diesem Link
Stecker in den Mund nehmen, kalt verformen uns Sterben
Hans als Elektriker/Elektroniker braucht man mehrere CrimpzangenMir wär auch schon stark geholfen da ich Zange habe wenn ich wüsste wie die backen aussehen sollen um die nachzuordnern
Edit:
... und diese Übersetzung ?Crimpzange Bush Sterben Mund Form kalten Kompressions...
hast Du mit dieser Zange wirklich schon DF13 gekrimpt? Halten die Kontakte ordentlich oder brauchst noch einen Lötpunkt?
Die kleinen Terminals sind doch fast unmöglich da einzulegen. Für viel Geld gibt´s eine Zange von JST, wo der Kontakt reingesteckt wird (ca. 280 Euro) - selbst da musst den Kontakt mit der Pinzette reinstecken und manchmal fällt er auf nimmerwiedersehen runter.
Hi Dirk,DeWe hat geschrieben: Handcrimpzange SN-03BM, Für Crimpen von D-SUB steckverbinder, XH, PH 1,5 1,25 ZH1.5, 30-24AWG crimpzange 0,08-0.14mm2
Damit habe ich die Kontakte für die Taranis gecrimpt. In dem Thread
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t3197.html
sind u. a. auch Bilder und die Problematik = Lupe und AWG 28 Siliconkabel beschrieben
