3D Drucker
PantherMadCat
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: 3D Drucker
18:18 ,Mi 3. Mai 2017,
murdok1980 hat geschrieben:Vorschub musste ausmessen und den Durchmesser vom Filament auch.
Temperaturen und Druckgeschwindigkeiten da tastet man sich langsam ran indem man ein paar Testreihen druckt.
Grüße
Andre
Servus Murdok,
wie messe ich denn den Vorschub (Strecke/Zeiteinheit) und wozu? Ich kann in der Software den Wert für Vorschub in mm/sec einstellen, woher soll ich wissen, wieviel Vorschub benötigt wird?
Viele Grüße,
Viele Grüße, Andreas
murdok1980
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: 3D Drucker
20:34 ,Mi 3. Mai 2017,
Du machst eine Markierung 120 mm entfernt vom Einzug an das Filament, dann extrudierst du 100 mm und misst dann den Abstand zur Markierung. Der Abstand sollte 20 mm sein. Wenn nicht dann musst du die Schritte anpassen. Ich such dir das im Netz nochmal raus.
http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's ... n_Guide/de
Das nennt man Extruder Kalibrierung und man sollte es für jedes Filament machen.
Grüße
Andre
PantherMadCat
Re: 3D Drucker
21:13 ,Mi 3. Mai 2017,
murdok1980 hat geschrieben:Du machst eine Markierung 120 mm entfernt vom Einzug an das Filament, dann extrudierst du 100 mm und misst dann den Abstand zur Markierung. Der Abstand sollte 20 mm sein. Wenn nicht dann musst du die Schritte anpassen. Ich such dir das im Netz nochmal raus.
Grüße
Andre
Danke Murdok,
ausmessen könnte ich, allerdings verstehe ich dort nur Bahnhof, was man genau machen muss, wenn ich weiß, ob die tatsächlich eingezogene Länge mit der eingestellten Länge in der Software übereinstimmt.
Viele Grüße,
murdok1980
Re: 3D Drucker
23:32 ,Mi 3. Mai 2017,
Es kommt auf die Firmware des Druckers an. Ich nutze Repetier.
Re: 3D Drucker
00:58 ,Do 4. Mai 2017,
einfach mal so reingeworfen:
wenn das erwartete Ergebnis dem Ergebnis in Realität entspricht : sollte die Einstellung wohl stimmen.
PantherMadCat
Re: 3D Drucker
09:01 ,Do 4. Mai 2017,
DeWe hat geschrieben:einfach mal so reingeworfen:
Die x-, y- und z-Werte beim Ergebnis passen. Das hilft aber nur bedingt, wenn die Düse verstopft und ich die Ursache nicht kenn :dash2:
@ Murdok: Ich nutze ebenfalls die vorinstallierte Repetier-Firmware, das Gerät war schon vom Hersteller aus vorkalibriert .
Viele Grüße,
Re: 3D Drucker
09:38 ,Do 4. Mai 2017,
Wenn du mehrere Rollen hast:
Hast du Probehalber mal eine andere Rolle probiert?
Nicht das du die "Niete" erwischt hast
Mal blöd gefragt:
Wenn du schreibst : per Hand durchschieben funktioniert: passt der Anpressdruck der das Filament weiter befördert? Nicht das hier etwas um bzw eingestellt gehört und der Vorschub einfach durchdreht
Schau mal hier, hier baut jemand von 3 auf 1,75 um, jedoch sollten die Sachen, welche zu beachten sind gleich sein ;)
murdok1980
Re: 3D Drucker
12:33 ,Do 4. Mai 2017,
Ok. Dann sollte die Kalibrierung stimmen.
Probier mal das Hotend was du für 1.75 mm benutzt hast. Brauchst ja blos die Düse tauschen.
Am Ende ist in dem 3 mm Hotend der Inliner nicht sehr gerade geschnitten.
PantherMadCat
Re: 3D Drucker
18:09 ,Do 4. Mai 2017,
DeWe hat geschrieben:Wenn du mehrere Rollen hast:
Mal blöd gefragt:
Wieso sollte die Spule eine "Niete" sein? Der Durchmesser stimmt bis auf 0,1mm überein.
Ich glaube eher, dass das Teflonröhrchen einfach beim 3er Hotend nicht existent ist. Deshalb wird das Filament bis in den Feeder (Zahnrad) warm und irgendwann zu heiß, dass dadurch nichts mehr gefördert werden kann.
Das Zurückziehen des Filaments (Rectract) beeinflusst es sogar weiter negativ, was die herannahende Verstopfung schneller kommen lässt.
Wieso sollte man vom 3er auf 1,75er umbauen? :wacko2: Habe eigentlich aufgrund der Fertigungstoleranzen des Filaments extra den Drucker umgebaut, beim 3er ist die Durchmesser-Toleranz einfacher einzuhalten als beim 1,75er.
Bei Messungen der verschiedenen Spulen habe ich Abweichungen von -0,1mm im Durchmesser bei beiden Sorten festgestellt.
Aber dadurch verstopft die Düse ja nicht, das wirkt sich nur auf das Druckbild aus.
murdok1980 hat geschrieben:Ok. Dann sollte die Kalibrierung stimmen.
Beim 1,75er Hotend ist die Bohrung nur 2mm groß, da bringe ich niemals 3er Filament durch. Habe bei ebay einen Verkäufer angeschrieben, ob er ein Hotend mit PTFE für 3er Filament herzaubern kann. Zumindest hat er eine Nachricht beim 1,75er Produkt stehen:
This is suitable for 1.75mm filament, if you need the one inner diamater 3mm for 3mm filament, pls leave a note or send me a ebay message.
Viele Grüße,
PantherMadCat
Re: 3D Drucker
18:18 ,Do 4. Mai 2017,
In den Kommentaren zum dem verlinktem Video lese ich, dass der Einsatz eines PTFE Röhrchens wohl erst bei 1,75er zum Einsatz kam.
Der 1,75er soll angeblich zum neuen Standard gehören... Wohin bloß mit den 5 verpackten 3mm Spulen (ca. 100€)?
Ich könnte ja wieder auf 1,75 zurück umbauen, da hat er wenigstens gedruckt...
Re: 3D Drucker
18:21 ,Do 4. Mai 2017,
ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben von der Thematik :
das schreit förmlich nach Umbau auf Bowdenextruder .
PantherMadCat
Re: 3D Drucker
18:57 ,Do 4. Mai 2017,
faboaic hat geschrieben:ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben von der Thematik :
Hallo Fabian,
ist ein Bowden-Extruder irgendwie besser? Meiner Meinung nach sollten Direktextruder besser sein "ohne einer Ahnung dahergesagt" :wink2:
Das Problem wird halt sein, dass die Firmware komplett geändert werden müsste, das würde kosten- und zeitintensiver werden als wieder auf 1,75er zu wechseln. Weiß gar nicht, ob der Prusa i3 ohne Weiteres darauf umgebaut werden könnte...
Viele Grüße,
Re: 3D Drucker
19:46 ,Do 4. Mai 2017,
Bowdenextruder haben den Vorteil, dass Du viel schneller drucken kannst, weil der Druckkopf viel leichter wird.
evtl bei speziellem Filament problematisch.
Firmware, keine Ahnung... sehe da wenig Gründe, warum da die Firmware anders sein müsste.
aber gibt ja Spezialisten dafür. :-)
ich habe da nur gefährliches Halbwissen aus Gesprächen mit 'Druckern' ;-)
murdok1980
Re: 3D Drucker
20:55 ,Do 4. Mai 2017,
Also ich bin mit meinem Bowden zufrieden. Das mit dem Düsenumbau war ein Fehler von mir. Natürlich muss das ganze Hotend getauscht werden. Mit einer großen Düse und entsprechender Layerhöhe kann man allerdings schneller drucken.
Das geht allerdings zu Lasten der Details und der Oberfläche. Für technische Sachen sicherlich ausreichend aber für feine Drucke ungeeignet. Ich drucke mit ner 0,4er Düse und einer Layerhöhe von 0,2 mm.
Grüße
André
PantherMadCat
Re: 3D Drucker
20:57 ,Do 4. Mai 2017,
faboaic hat geschrieben:Bowdenextruder haben den Vorteil, dass Du viel schneller drucken kannst, weil der Druckkopf viel leichter wird.
Momentan kann ich nicht mal langsam drucken... Egal wie schwer der Druckkopf sein mag :gamer3:
Firmware beinhaltet alle Paramter der vorhandenen Hardware, deshalb müsste diese logischerweise angepasst werden. Wobei ich null Ahnung von Arduino habe, da sollte man lieber die Finger von lassen, sonst geht danach gar nichts mehr... :suicide2:
Ich mein, es müsste theoretisch eine Lösung geben, wenn solche Druckköpfe verkauft werden?!
Viele Grüße,
Re: 3D Drucker
21:36 ,Do 4. Mai 2017,
Ich klick mich mal aus.... wie schon gesagt habe ich leider keinen Platz für so ein Maschinchen... und somit absolut keinerlei Ahnung. e.. Was mir vom anlesen logisch vor kam, habe ich bereits gesagt...
Sorry... aber ich hoffe, dass dir andere User besser weiter helfen können... Leider wohnst du nicht gerade um die Ecke... so etwas reizt mich ungemein, das Problem zu lösen
PantherMadCat
Re: 3D Drucker
16:10 ,Fr 5. Mai 2017,
nach einer umfassenden Ersatzteil-Recherche bei eBay bin ich nun doch fündig geworden, was mein Problem evtl. beseitigen könnte...
Halsschraube mit PTFE-Einsatz für 3mm Filament
Dazu habe ich mich entschlossen, noch eine Edelstahldüse zu kaufen. Sollte auf jedenfall besser sein, als die Messingdüse, welche mit dem Druckkopf mitgeliefert wird.
Edelstahldüse für 3mm Filament
Was am Ende rauskommt, kann ich hier nach erfolgter Erprobung berichten, wenn dies jemand wünscht.
Viele Grüße,
Re: 3D Drucker
16:31 ,Fr 5. Mai 2017,
Na klar :D
Jetzt habe ich mich schon mit dem Thema beschäftigt, dann möchte ich auch wissen, wie es aus gegangen ist.
Ich drücke dir die Daumen, das die Erprobung auch erfolgreich sein wird :good:
PantherMadCat
Re: 3D Drucker
14:28 ,Sa 13. Mai 2017,
ein Update von meiner Seite hatte noch gefehlt.
Also fange ich mal an.
Nach dem die gekauften Teile angekommen waren, musste ich feststellen, dass das Hotend um 15mm zu kurz war.
Also habe ich das "alte" verbaute Hotend ausgebaut und in der Arbeit auf 4mm Innendurchmesser aufbohren lassen.
Wichtigstes Teil scheint aber das Teflonröhrchen im Hotend zu sein, welches das Filament vor dem Anhaften hindert.
Da Teflonröhrchen in dem von mir benötigten Innen-/Außendurchmesser (øi=3,4mm; øa=4mm) nicht zu kaufen gibt, habe ich mir diese in der Arbeit aus Vollmaterial PTFE drehen lassen.
Durch diesem Umbau = Teflonröhrchen im Hotend kann ich nun vom Erfolg sprechen.
Der Drucker ist seit 20 Stunden beschäftigt und hat mir etwa 2/3 der Standard-Druckgeschwindigkeit bis jetzt gute Ergebnisse geliefert.
Kalibrierteile ausgedruckt
Hier könnt ihr den aktuellen Druck anschauen
Viele Grüße,
Re: 3D Drucker
17:29 ,Sa 13. Mai 2017,
Na dann : Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Das Teflonröhrchen hattest du ja schon früher im Verdacht gehabt..
PantherMadCat
Re: 3D Drucker
22:38 ,Sa 13. Mai 2017,
Habe das hier für meine Frau zum morgigen Muttertag ausgedruckt. :good:
Die Stützstrukturen muss ich noch abmachen. :dirol:
Kommt jetzt in den Blumenkasten auf dem Balkon, wird bestimmt als Überraschung morgen Früh ganz toll werden.
Wenn ich jetzt noch rausfinden könnte, warum ich über die SD-Karte nicht drucken kann... :dash2:
Der Rechner war wegen den 2 Sachen 2 Tage durchgehend eingeschaltet... Nicht grad umweltfreundlich. :ireful2:
Die Fehlermeldung (echo:SD init fail) ist zu banal, dass ich damit auf den Fehler schliessen kann. Die Firmware (Marlin 1.0.2) ist von 2015, vielleicht war es damals verbuggt? Habe von Anfang an nicht von SD-Karte drucken können.
@ Anton, kann ich Problemlos neue Firmware aufspielen, ohne dass ich zittern muss?
Re: 3D Drucker
08:38 ,Di 22. Aug 2017,
ist ja wieder bisschen Zeit vergangen...
mittlerweile gibt es den creality cr-10 und ähnliche...
wir sind wohl nicht mehr weit weg von 'kaufen, hinstellen, drucken ' zu erschwinglichen Preisen.
Ganz vertraue ich dem versprochenen nicht... aber muss mich echt zurück halten, zuzuschlagen.
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: 3D Drucker
21:10 ,Di 22. Aug 2017,
Der CR10 oder der neue Anet A10 sind von mir eine klare Kaufempfehlung!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor X5C für den Beitrag:
faboaic (21:24 ,Di 22. Aug 2017,)
Andi
Re: 3D Drucker
22:41 ,Di 22. Aug 2017,
X5C hat geschrieben:Der CR10 oder der neue Anet A10 sind von mir eine klare Kaufempfehlung!
aus eigener Erfahrung oder aus reviews im Netz?
X5C
Re: 3D Drucker
13:07 ,Mi 23. Aug 2017,
Sowohl den CR10, als auch den neuen A10 hat ein Freund gekauft- ist absoluter 3D- Drucker Junkie und hat auch wesentlich teurere Modelle herumstehen.
Ich habe einen A6 und kann dadurch einen guten Vergleich ziehen. Schon die mechanische Auslegung der Führungen ist eine ganz andere Liga- direkt im Vergleich zwischen den beiden oben genannten sehe ich keinen Unterschied im Druck.
Ich liebäugle mit dem CR10, da er preislich nicht zu schlagen ist. Vom Board her sind aber beide mit meinem Anet A6 vergleichbar. Nur im Gegensatz zum Anet A6 sind die beiden wesentlich schneller und ohne viel Vorkenntnisse "out of the Box" verwendbar.
Andi
Insgesamt sind 569 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 563 Gäste
