Mit Vollgas nach oben - wieviel C brauche ich???
17:47 ,Mo 12. Mär 2018,
Hallo Kopterfreunde,
wenn ich meinen P1, mit 6m pro sek. nach oben jage, damit meine ich mehrere hundert meter hoch, ohne Pause. Wieviel C müsste
der Lipo haben, um dieses Manöver ohne Schaden zu überstehen?
Da ich nicht weiss wieviel Strom der Phantom bei dieser Aktion zieht, und ich bisher immer alle paar sek. eine kurze pause eingelegt
habe, wüsste ich gerne ob ich das auch ohne anzuhalten durchziehen kann.
Ich glaube der P1 ist ähnlich dem CX20 , und deshalb wird mir das der ein oder andere hier bestimmt erzählen können. :idea:
Re: Mit Vollgas nach oben - wieviel C brauche ich???
18:10 ,Mo 12. Mär 2018,
Da wäre eine Strommessung interessant oder aber wenn nicht vorhanden die Beispielangaben vom Motor mit den entsprechenden Props. Das ganze auf die Zeit hoch rechnen und für den Anstieg die 3fache Zeit beaufschlagen. Besser sind natürlich reale Daten... Rechnen mit Beispielwerten ist nur eine Annäherung
18:18 ,Mo 12. Mär 2018,
Der P1 zieht genausoviel wie der CX-20 da selber Antrieb (Akku, Motor , Propeller)
Mit einem BM3000 Akku mit 25C bist auf der sicheren Seite und passt auch rein. Das ist der leistungsfähigste Akku für den P1 und CX-20.
https://www.banggood.com/BlackMagic-300 ... 46803.html
Nur C-Rate zu nennen wäre nicht so gut denn die belastbarkeit hängt von Temperatur, Hersteller und Echtheit der Angaben ab wo oft übertrieben wird.
Kannst 3 neue Akkus haben mit selber Spannung, Kapazität und C-Rate und jeder wird etwas andere Angaben bringen.
19:03 ,Mo 12. Mär 2018,
Die reine C Rate wäre einfach :
Max Strom sagen wir 30A.
Akku Kapazität 3000mAh =3A
30A /3A =10
Also 10C
Damit wirst du natürlich nicht glücklich.... auf der sicheren Seite bist du in dem Beispiel eigentlich mit 30C.
Jetzt kommt die Kapazität ins Spiel, da ja die Spannung einbricht = gleiche Leistung bei niedriger Spannung heißt auch höherer Strom.
Und nun verweise ich auf Hans seinen Beitrag : Alter vom Lipo, Temperatur und sonstige Umstände lassen das ganze ohne Telemetry oder zumindest Spannung Überwachung, wo der FC selber stoppt (RTL) nur mit großzügigen Reserven verwirklichen.
19:26 ,Mo 12. Mär 2018,
Ich danke Euch schon mal für die Auskünfte, aber die meisten meiner Akkus haben nur 20 - 25C, und einige sogar weniger, die ich aber
nur für Kamera-flüge nutze.
Also werde ich weiterhin immer kurze pausen einlegen, bei meinen aufstiegen. :good:
20:01 ,Mo 12. Mär 2018,
Die C-Rate allein nicht alles über die Belastbarkeit aus.
Ein neuer 3000er Akku mit selber C Rate hat um 50% mehr Belastbarkeit wie ein gleicher neuer 2000er.
P1 braucht bei 6m/s nackt ca 32-36 Ampere. Ca 45 Ampere mit mehr Fluggewicht, durch Gimbal, Cam, Anbauteile)
Daher die C-Rate immer mit der Akkukapazität multiplizieren das ergiebt die Nenn Belastbarkeit und davon wieder nur die hälfte nehmen da Akku meist nicht neu und Temp nicht im Idealbereich.
Man kann auch die doppelte C-Rate wie nötig haben und kann nicht reichen. Bei Kälte ist nur ein Bruchteil da.
Schupps hats 10 Grad mehr ist er auf einmal viel längere Flugzeit möglich und er hält locker durch.
Erst bei ca 20-25 Grad arbeiten Lipos optimal
Siehe Akku Threads
jako (20:42 ,Mo 12. Mär 2018,)
20:09 ,Mo 12. Mär 2018,
Beim BM3000 brauchst Du Dir bei 6 m/s im Steigflug keine Gedanken machen - das hält der locker aus. Allerdings musst Du ihn schon etwa eine Minute lang warm fliegen. Wenn Du die erste Minute mit 3 m/s steigst, dann kannst danach voll nach oben ziehen.
Aber warte wirklich bis wir 15 Grad Außentemperatur haben.
jako (20:43 ,Mo 12. Mär 2018,)
20:47 ,Mo 12. Mär 2018,
Bei diesen Aktionen wärme ich die Akkus immer auf ca. 30°- 35° auf, wenn ich in dieser Jahreszeit fliege sowieso. Und bis jetzt hatte
ich noch keine Blähungen an den Lipos.
Hamburger
Kopter & Zubehör: Phantom 1
21:54 ,Mo 19. Mär 2018,
Hier mal ein Bericht zu deinem Vorhaben von einem, das das schon mal gemacht hat:
http://kopterforum.at/dji-phantom-inspi ... -t430.html
Serienakku im Herbst.
Ist heute in D leider verboten, damals noch Grauzone.
08:06 ,Di 20. Mär 2018,
Hallo Torben,
eigentlich geht es mir darum, zu erfahren ob 20 bzw. 25 C dafür reichen, um dem Akku nicht zu schaden, auch wenn ich nur 100m
hoch fliege, muss der Lipo ja einiges leisten, um nicht einzubrechen.
Aber danke für Deinen Testbericht. :good:
Hamburger
18:10 ,Di 20. Mär 2018,
Also der originale Akku hat bei 2200mAh 20C.
Da C von der Kapazität des Akkus und dem Stromfluss abhängt wird der Wert kleiner, je größer die Kapazität des Akkus ist.
Den Strom bei Vollgas hab ich geliefert, den Rest müsstest du dann auf den Akkutyp zurückrechnen.
Wenn ich das richtig erinnere müssten bei 4400mAh 10C den 20C bei 2200 mAh entsprechen, aber vielleicht meldet sich jemand, der das genau weiß und bestätigt oder korrigiert...
19:20 ,Di 20. Mär 2018,
Stimmt ;)
Kapazitaet * C = der max Strom, welcher dem Lipo entnommen werden kann (abgesehen von den noch zusaetzlich angegebenen Peakwert).
Nachdem die Leistung von Lipo's nachlassen und auch nicht unbedingt stimmen muessen, gehe lieber von 50%-70% aus.
Bei einem 3000mAh Lipo mit 35C waeren das dann als theoretischer Dauerstrom 3A*35C = 105A Dauerlast. 70% davon etwas ueber 70A ... geteilt durch 4 (beim Quadro) sind ca. 17A pro Arm und Motor.
Gleiche C-Rate bei einem 2200mAh :
2,2A * 35 = 77A Dauerstrom; 70% davon = knapp 50A .... pro Arm (beim Quadro) ca. 12A pro Arm und Motor.
Wenn das Lipo heiss nach Belastung ist (oder leicht geblaeht, was sich ggfls wieder zurueck bildet).... war das Lipo zu stark belastet ... am besten ist handwarm
19:21 ,Di 20. Mär 2018,
Insgesamt sind 388 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 383 Gäste
