SP Racing F3 keine Funktion mit Flysky Empfänger FS ia6b und Cleanflight
Leonhard
19:46 ,Di 11. Apr 2017,
Hallo zusammen
Da ich vor kurzem meinen quadrocopter fertig gestellt habe, wollte ich ihn mit cleanflight konfigurieren. Ich habe die Fernbedienung schon mit dem Empfänger verbunden. Bei diesen handelt es sich um die FlySky i6 und den FS ia6b Empfänger. Das Problem ist, dass die Fernsteuerung bei "Reciever" keine Veränderungen auslöst.
Danksagung erhalten: 677 Mal
Re: Konfigurieren
19:51 ,Di 11. Apr 2017,
Hi Leonhard
Bitte ein paar Fotos von der Empfänger <> Flightcontroller Verkabelung und von den Einstellungen in Cleanflight.
Dann können wir mehr dazu schreiben.
Hat sich bedankt: 761 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Re: Konfigurieren
20:01 ,Di 11. Apr 2017,
Hallo Leonhard,
und willkommen hier :D
FlySky i6 habe ich ebenfalls, mit dem 10 Kanalmod ;)
Hast Du PPM oder PWM verkabelt ?
Leuchtet die LED dauerhaft am RX (ia6b) :?:
Im Cleanflight muss das auch eingestellt werden.
Dann sollten die Werte so ähnlich aussehen.
EDIT:
Der da:
http://www.banggood.com/Flysky-2_4G-6CH ... mds=search
Ist sogar mit der i6 mit 10CH-Mod telemetriefähig.
Auch I-BUS ist da vorhanden. S-BUS ???
Auf diesen, der gleiche Techn. Daten aufweist warte ich noch:
http://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4G ... ds=myorder
Leonhard
Re: Konfigurieren
20:26 ,Di 11. Apr 2017,
Habe die gleichen Einstellungen wie du eingestellt, das rote Lämpchen leuchtet aber reagieren tun die Balken immer noch nicht.
Leonhard
Re: Konfigurieren
20:28 ,Di 11. Apr 2017,
hier wären noch ein paar Fotos
Re: Flysky Empfänger FS ia6b + Cleanflight
21:42 ,Di 11. Apr 2017,
Hei Leonhard,
wie ich auf dem Foto erkennen kann ist am RX
der PPM-Stecker belegt und ein 2. Stecker bei dem
ich erkenne dass die weiße Ader zum FC geht.
Da würde ich den RX der UART2 oder UART3
vermuten. Die weiße Ader des PPM sehe nicht
wo der endet ;)
Bitte Anschlußbild vom FC und Anleitung des RX beachten.
Also für PPM sollte der 1. Stecker (PPM/CH1) zum FC gehen.
Für I-BUS blicke ich ohne Anleitung nicht duch weil da
SERVO in Grün steht.
Wir müssen Beschreibung finden, denn der Stecker am
I-BUS-Servo ist da nicht richtig.
Bei genauerer Betrachtung, würde ich spekulieren, die beiden
Stecker im RX sind vertauscht, oder und der im PPM steckt
gehört nicht in den RX. Der im SERVO-I-BUS befindliche müsste
in den PPM.
22:19 ,Di 11. Apr 2017,
Wenn ich das richtig sehe dann Klemme mal das Kabel, was am Empfänger beim IBus steckt ab. Auch die Seite, die in den FC geht.
Und auch bitte das andere Kabel am Empfänger (PPM, + und -) entfernen. Dann stellst Du eine Verbindung zwischen Empfänger Pin +, - und PPM zum IO Port 1 her.
Dort liegt auf Pin 1 - Pin 2 + und auf Pin 3 das PPM Signal.
09:32 ,Mi 12. Apr 2017,
Wenn ich es richtig erkenne,
ist hier am FC I/O1 mit I/O2 vertauscht.
Eine PPM Verkabelung geht nur am I/O1
Leonhard
15:26 ,Mi 12. Apr 2017,
Es funktioniert!
Danke an alle!
MfG Leonhard
Insgesamt sind 532 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 527 Gäste
Beiträge insgesamt 86754
