Viele Überschläge und dann Doch noch gefangen...
Wie der Titel schon sagt, ich hatte heute einige Überschläge und kurz vor knapp, hat sie sich wieder eingependelt...
Log Datei ausgelesen und folgendes festgestellt....
Viele Überschläge und dann doch noch gefangen...
Re: Viele Überschläge und dann doch noch gefangen...
mach mal bitte noch ein paar Angaben:
- Abfluggewicht?
- FPV-Ausrüstung verbaut?
- Telemetrie verbaut?
- welche Propeller montiert?
- übliches Fluggebiet, oder warst Du wo anders?
- neue Ausrüstung erst kürzlich am Kopter montiert?
- AngelMax?
- In welchem Flugmodus ist das passiert?
- Abfluggewicht?
- AngelMax?
- DaCa
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Also....
Abfluggewicht ca 950g
Telemetrie und OSD verbaut (OSD war aber nicht angeschlossen)
Propeller sind 9" selbstsichernd
Fluggebiet war ein anderes als üblich
Hab erst OSD verbaut, war aber nicht im Einsatz
Bei Telemetrie vor dem Flug RX und TX getauscht
Flugmodus war Stabilize
Grüße aus dem Allgäu
Daniele
Daniele
Bast du irgendwo Vibrationen auf dem Kopter?
sudden flips during flight. This is nearly always caused by mechanical failures of the motor or ESCs.
- DaCa
Ich hab leider keine IMU Aufzeichnung....
Soll IMU standartmäßig mit aufgezeichnet werden?
- Dateianhänge
- 73 01.01.1970 01-00-00.bin
- Hier noch die Log-Datei
- (190.78 KiB) 263-mal heruntergeladen
Daniele
Daniele
Geht die Imu Messung nicht erst mit FW3.3.3 ???
Also nur beim Pixhawk.
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... ation.html
Wenn Imu aufzeichnest, dann wird er APM unfliegbar.
Wo sitzt der Telemetriesender und die Antenne?
Hast noch Standartparameter drauf?
Firmware mal upgedatet?
Beim Einbau von der Telemetrie hast da vielleicht ein paar Kabel ungünstig am FC verlegt, oder hat sich der FC gelockert, oder ist aufgegangen?
- DaCa
Telemetrie sitzt innen im Copter, bin aber auch schon unzählige male geflogen, ohne Probleme
Firmware is die V3.2
Kabel hab ich gecheckt, sollte eigentlich passen.
Ich hab den Copter neben mir stehen und im Moment ein Mag Field von 302. Ist das in Ordnung?
Daniele
Daniele
Der Wert ist i.O.
Noch wichtiger ist er aber während des Fluges. Denn dann entstehen ja diverse Magnetfelder durch ESC und Motoren.
Bitte auch die mal checken.
HiDaCa hat geschrieben:
Der Wert ist i.O.
- DaCa
Also, Mag Field war immer um 300. Habe verschiedene Flugmod ausgiebig getestet!
Daniele
Daniele
Ok. Dann liegst nicht am Kompass zumindest was die Störungen angeht.
Lade doch mal bitte das komplette Log hoch.
- DaCa
Die Datei is schon n Stück weiter oben direkt über meinem Bild!
Daniele
Daniele
Kann ich nicht öffnen. Komisch.
Versuche das nachher mal von einem anderen Rechner.
- DaCa
Evtl die Datei?
- Dateianhänge
- 73 01.01.1970 01-00-00.bin.log
- evtl die hier??
- (443.34 KiB) 262-mal heruntergeladen
Daniele
Daniele
- DaCa
Kannst du evtl nochmal schauen, Baumi??
Daniele
Daniele
ich konnte das Log File zwar öffnen aber meine Erkenntnisse sind gleich 0.
Warum lassen sich bei dem File keine CTUN Werte darstellen ? Also Flughöhe lt. Baro etc. ?
Hätte gerne mal die Flughöhe zum Zeitpunkt der 2 Baro Fehler gesehen.
Bist Du wirklich die ganze Zeit bis zum Zeitpunkt von RTL im Stabilize geflogen ?
Hast Du ein Powermodul verbaut ? Frage deshalb weil Baro bzw. Sensorenfehler auch durch eine nicht gleichmäßige Spannungsversorgung auftreten können. Aktuell ist mir die Sache hier ein großes Rätsel.
Schaue Dir mal bitte das an und teste:
http://fpv-community.de/showthread.php? ... -entsorgen
Video dazu:
Video dazu:
- DaCa
CTUN Werte, muss ich die irgendwo aktivieren?
Ja, bin die ganze Zeit in Stabilize geflogen!
Ja, Powermodul hab ich auch verbaut!
Daniele
Daniele
