Suche Power Suppply Board
P.Trick
Kopter & Zubehör: CX20 auf F450 Frame
Tarot Robocat CC3D
CX10
14:09 ,So 3. Apr 2016,
Schönen Sonntag wünsche ich.
Ich habe mir vorgenommen ( nach crash ;) )
mein Cx20 auf ein F450 Frame umzubauen.
Hierfür würde ich gerne wissen ob es diese Power Supply Platine (siehe Link) auch in einer kleineren Bauform gibt?
http://de.aliexpress.com/item/F09167-Po ... Title=true
Danke schonmal im voraus
Re: Suche Power Suppply Board
14:21 ,So 3. Apr 2016,
Ich habe beim CX-21 ganz weggelassen.
Grüss Hans
@ Tapatalk via Handy
P.Trick
Tarot Robocat CC3D
CX10
15:07 ,So 3. Apr 2016,
Wie hast du das realisiert?
Auf dem Board sind doch Bauteile, wofür sind diese?
Kann man die weg lassen oder mit was ersetzen?
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
15:26 ,So 3. Apr 2016,
In einigen Frames hast du bereits die Stromverteilung mit drin. Auf der CX-20 Platine die Bauteile sind einmal für die Akku-Warnung und LEDs, zum anderen für 5V. Die 5V kann Manager auch mit einem BEC lösen (UBEC/SBEC) und die Akku-Warnung per Lipo-Warner der direkt an Balancer Anschluss vom Akku gemacht wird. Kostet beides jeweils ca. 6 EUR.
Lipo-Warner: http://www.ebay.de/itm/1S-8S-Li-Po-Lith ... 6134066545
UBEC: http://www.ebay.de/itm/Hobbywing-3A-5V- ... 1701935969
P.Trick
Tarot Robocat CC3D
CX10
15:31 ,So 3. Apr 2016,
Danke für die Antwort.
Doch leider kommen da neue Fragen auf :shock:
Bin noch nicht so tief drin in der Materie :D
Was ist ein BEC?
Wie und wo schließt man den an?
Wie funktioniert das mit dem Lipo warner?
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
15:38 ,So 3. Apr 2016,
Der BEC kommt eine Seite an die Stromverteilung vom Frame ran (also kriegt Strom direkt von Akku) und gibt dann auf der anderen Seite 5V aus. Das ist wichtig weil einige Bauteile keine 12 V vertragen.
Der Lipo Warner kommt an den kleinen Stecker vom Akku ran:
15:46 ,So 3. Apr 2016,
Ich hab ein Powermodul (beinhaltet Bec) und einen 3€ Lipo Warner verbaut. Beide ersetzen die Grundplatte. Alles im Cx-21 Beitrag ersichtlich.
Im Prinzip ist der Cx-21 das was du machen willst bloss mit besseren und leichteren Frame
Grüss Hans
P.Trick
Tarot Robocat CC3D
CX10
15:48 ,So 3. Apr 2016,
Was brauch den alles 5V?
Ich glaube der Empfänger und Gimbal, oder?
15:50 ,So 3. Apr 2016,
5v - nur der Apm und der leitet es weiter sonst nix
Grüss Hans
P.Trick
Tarot Robocat CC3D
CX10
15:58 ,So 3. Apr 2016,
Bekommt der APM im Orginal CX20 die 5V über den Empfänger?
Finde sonst kein Anschluss an 5V
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
16:41 ,So 3. Apr 2016,
Ja der FC kriegt seinen Strom vom Empfänger: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... =419#p6083
17:19 ,So 3. Apr 2016,
Hi.
Ich habe mir noch ein Step Down eingebaut weil da meist ein Dip Schalter eingebaut ist. Damit schalte ich dann meine Led's bei Bedarf ein und aus.
Wirklich benötigen tust Du so ein Board aber nicht.
Insgesamt sind 546 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 542 Gäste
Mitglieder: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86788
