Quanum Nova Totalschaden Müll oder Reparatur? Reparatur!
velonaut
Kopter & Zubehör: Zerborstener Quanum Nova mit Telemetrie
15:54 ,Do 7. Jan 2016,
kurze Vorstellung: mein Name ist Christian, Zweiradmechanikermeister, ich komme aus dem Rhein Main Gebiet und beschäftige mich seit einem Jahr intensiver mit RC-Modellbau. Angefangen hatte alles mit einem Rennboot, dann waren es drei. Im Sommer dann kamen zwei Styroporflieger, von denen einer direkt zerstört wurde und mit dem anderen hatte ich mehr Spass. Nur die enge Bebauung hier im Frankfurt macht es schwer entsprechende, sichere Start und Landeplätze zu finden. Dann lief ich im Herbst an einem Nano Quadkopter (Revell) vorbei und konnte nicht wiederstehen. Kurz drauf musste es ein Hubsan H107C werden und letztendlich im November ein Quanum Nova PNF vom Hobbyking.
Damit hatte ich eine Hand voll tolle Flüge bis heute nachmittag.
Während des RTL stellte ich an der Funke auf etwa 15 Meter auf Stabilize, da befand sich das Gas allerdings auf Null, Ergebnis: Lichter aus, Copter dreht sich und schlägt mit der Oberseite zuerst auf den Feldweg auf.
Schäden:
-Gehäuse total zersplittert (toll, endlich ein Grund Franks GFK-Frame zu bestellen)
-GPS Chip gebrochen
-APM lässt sich nicht mit dem PC verbinden, oben drauf leuchten 2 grüne LED, eine rote leuchtet ganz minimal
-Alle Motoren drehen sich rau, rattern beim Gasgeben (getestet mit angeschlossener ESC und Servotester)
Vermutlich nicht defekt:
-ESC
-Kompass
-PDB
-Empfänger
-Akku
-Landegestell
Jetzt die Frage an die Profis: Ideen ob und wie ich das Herzstück den APM wieder zum Laufen bekomme?
Und was lässt sich am Rest testen, macht es Sinn mit den Brocken einen neuen Kopter aufzubauen?
Schöne Grüße,
Christian
Zuletzt geändert von velonaut am 23:03 ,Do 7. Jan 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
WilischDD
CX-20 Schnäppchen ;-)
Hat sich bedankt: 13 Mal
Re: Quanum Nova Toalschaden Müll oder Reparatur?
15:57 ,Do 7. Jan 2016,
Oh, das sieht ja grauenvoll aus.
Was mir nun wiederum Sorgen macht.
Was ist das für ein Kopter den man durch einen einzigen falschen "Knopfdruck" so zerlegen kann?
Gernot grüßt aus Elbflorenz
velonaut
16:12 ,Do 7. Jan 2016,
Ja, Fehlbedienung halt. Wer mit 30km/h ungebremst gegen einen Brückenpfeiler fährt, beschwert sich ja auch nicht über den Totalschaden. Wie gesagt: der Copter flog autonom im RTL-Modus, da habe ich auf manuell umgestellt allerdings kein Gas gegeben.
Gruß,
Christian
16:30 ,Do 7. Jan 2016,
Fraqe: Was ist das für ein Kopter den man durch einen einzigen falschen "Knopfdruck" so zerlegen kann?
Antwort ein ganz normaler.
Wenn man von Auto Throttle (Gas) Mode plötzlich auf manuell umschaltet und dort den Throttle Stick auf 0 hat dann ist auch 0 Propellerauftrieb..
Ist bei richtigen Hubschrauber auch nicht empfehlenswert in der Luft den Motor plötzlich abzustellen und sich zu wundern.
Siehe:
Es hat schon seinen Grund das die Funke bei halbstellung (Schwebeflug) piept damit man auch ohne hingucken weiß egal wie ich nun die Programme durchschalte, das Modell bleibt in der Luft
Kann passieren, aber in der Regel nur 1x aus diesem Grund ;-)..
Zum Problem:
APM lässt sich verbinden gut, also nicht ganz hinüber.
Apm macht zicken und will nicht so richtig: Mal Reset probiern.
Motoren laufen rauh ,Lager defekt, wenn Glocke und Welle nicht verbogen sind (überprüfen) kann man neue Lager einbauen.
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=36&t=408
GPS: neues und besseres gibts um 17 Euro:
http://www.banggood.com/UBLOXNEO-M8NBN- ... 640201502F
Überlegenswert: Das ganze gleich auf so ein Frame http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=40&t=616 zu setzten statt wieder dasselbe zu verwenden was leicht bricht und suboptimales Landegestell hat. Orginal Gehäuse mit Landebügeln kostet auch ca 43 Euro mit langer Lieferzeit.
velonaut
16:52 ,Do 7. Jan 2016,
Kurzer Nachtrag:
alle 4 Motoren sind definitiv hin: bei einem war ein Kabel abgerissen aber bei allen 4 sind die Drähte der Windungen oben beschädigt. Der drehende Teil des Motors wurde beim Aufprall nach unten gedrückt und hat so die Windungen rasiert.
Der APM dürfte auch definitiv hin sein: 1. Wird die Platine am PC angeschlossen fast 65 Grad warm, zweitens ist die Platine leicht durchgebogen und auf der Rückseite sind Spuren zu erkennen, dass die Pins der zweiten Platine richtig reingestanzt haben (siehe Schraubendreherspitze).
Ich hoffe auf den Fotos ist was zu erkennen.
@Hans: da PNF piepst meine Funke nicht bei Halbgas, werde aber mal beim Entwickler der Firmware fragen, ob sich das einbauen lässt.
Gruß,
Christian
17:15 ,Do 7. Jan 2016,
Gute und präzise Erfassung der Sachverhalts. Gefällt mir ;-)
Übrigens: Schön das du auch hier bist und herzlich willkommen;-)
APM gibts schon ab 23€, würde aber Mini Pro Version verwenden mit Antivibrations Sockel.
4x Motoren komplett 25€, sind die günstigsten Preise
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-1pcs-APM-PRO-New-Mini-APM-Flight-Control-Opensource-Hardware-for-Quad-Hexa-Octa-Multicopter/32574317614.html
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-CC3D-APM-Flight-Controller-Anti-vibration-Damping-Plate-Shock-Absorber-Set/32345347708.html
http://www.aliexpress.com/item/F14711-A-4Pcs-CW-CCW-2212-920KV-Brushless-Motor-for-3-4S-RC-Quadcopter-DJI-Phantom/32371868989.html
17:42 ,Do 7. Jan 2016,
Motoren sind für um die 20€ im 4'er Set zu bekommen ( 920KV)
Ein APM 2.6 incl GPS und Kompass um die 50€ (E-Bay. de)
Bevor du die Elektronik wegwirfst, schick mir die Trümmer (APM, GPS, die Versandkosten sende ich Dir via PP. )
Das Teil was bei dir gebrochen ist (beim GPS) könnte ich von einem anderen defekten Austauschen. Jedoch weiss ich nicht inwieweit sich die Elektronik mit einer anderen Antenne vertragen - von daher wäre es mal interessant auszuprobieren ;)
Was wird auf dem APM heiss? Der Große oder der Kleine daneben? Was da eingedellt ist, ist der Quarz (am Schraubendreher) . Das der APM nach Tausch vom Quarz wieder läuft, glaube ich jetzt weniger, da er, wie du sagst heiss wird...
velonaut
19:46 ,Do 7. Jan 2016,
Hallo Hans, Hallo Dirk,
Danke für eure Links. Dann ist steht für mich fest: ich baue den Kopter neu auf. Eigentlich bestelle ich nicht mehr so gerne in China, aber in Anbetracht der Preise kommt da jetzt erst mal nichts anderes in Frage. Das gesparte Geld stecke ich dann in den GFK-Frame.
Könnt ihr diese FC empfehlen? http://www.ebay.de/itm/252178150565
Gibt es eine empfehlenswertes GPS Modul mit integriertem Kompass dazu für etwa 20€?
Dirk, die Trümmer kannst du gerne haben. Es ist definitiv der große Prozessor, der heiß läuft.
Danke und Grüße,
Christian
19:54 ,Do 7. Jan 2016,
velonaut
20:09 ,Do 7. Jan 2016,
Super, M8n gefunden und bestellt für ca. 22€.
Müssten nur die Stecker umgebaut werden für die FC. Sind das sogenannte Futuba-Stecker?
Gruß, Christian
20:13 ,Do 7. Jan 2016,
Welche Stecker meinst Du?
Die auf dem Bild zu sehen sind, sind normale JR Male Stecker.
20:16 ,Do 7. Jan 2016,
Plug+Play/ Fly. Hat APM konforme Stecker wenn du APM Modell genommen hast
velonaut
20:28 ,Do 7. Jan 2016,
habe mich für diese Mini APM aus meinem Link entschieden. Foto nochmal hier im Anhang.
Denke unter JR-Male finde ich die richtigen Stecker zum aufcrimpen.
Das GPS und Kompass haben nur diese kleinen weißen Steckerchen, das meinte ich mit umbauen.
Gruß,
Christian
20:43 ,Do 7. Jan 2016,
Hm...
die Stecker (bzw. Buchsen) sind normale JR-Buchsen - nur sollten Sie in ein 4 poliges Gehäuse :(
Oder aus 2 JR-3pol Gehäuse ein wenig abknabern, so daß man 2*2 hat ...
:idea:
Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es im PC doch die 4 poligen Stecker. Dort die Kabel vorsichtig auspinnen und die neu gecrimpten Kabel einstecken :) Du müßtest nur die Plastikgehäuse in der Bastelkiste finden ... nachdem ich seit Jahren nur noch aus Platzgründen eine Notebook habe, schaut es damit mau aus ...
21:07 ,Do 7. Jan 2016,
Aha, ok auch guck...
Naja sieht grad blöd aus ist es aber nicht so.
GPS wird 1x angesteckt und bleibt es dann dauerhaft. Was solls, im Notfall einfach irgendwelche Pin Buchsen drauf mit kleinen Schrupfschauch als isolierung und händisch anstecken.
Hält genauso und funtioniert auch so. Willst du das für später als kompakten stecker etwas heißkleber über die GPS Pins drüber ,ist wenn noch warm etwas mit Fingern formbar und kannst dann gemeinsam an und abstecken.
Passende Stecker weiß ich im Moment auch nicht aber wie gesagt Problem sicher lösbar.
Altenativ wirst hier fündig: http://www.banggood.com/search/apm-cabl ... 640201502F
velonaut
Neuaufbau mit GFK-Frame nach Totalschaden
22:27 ,Di 26. Jan 2016,
es gibt Neuigkeiten!
Der GFK-Frame von Frank ist schon seit fast zwei Wochen hier, leider kam ich erst jetzt dazu ein bisschen zu basteln.
Als erstes habe ich dann mal versucht das Powerboard in den GFK-Frame zu schrauben und musste feststellen, dass die von Frank vorinstallierten M3 Schrauben bei mir nicht passten. Obwohl das Problem sonst noch wohl noch keiner gehabt hatte - zumindest habe ich nichts davon gelesen.
Ein Telefonat mit Frank hat dann ergeben: Aufbohren, Absenken und Verschrauben. Wer einen Senkbohrer hat kann diesen ganz einfach mit den Fingern bedienen, ich würde keine Maschine nehmen. Alternativ einen großen Bohrer, auch von Hand. Wichtig ist das Absenken um einen Kurzschluss zwischen Platinenoberseite und Unterseite zu vermeiden. Auch auf die kleine Nylonunterlegscheibe achten.
Die kleinen schwarzen Distanzstücke habe ich dann auch gleich durchbohrt, der Sinn vom Gewinde darin war mir nicht so klar, ich will das Powerboard ja mit der GFK-Platte verschrauben, nicht mit dem Distanzstück.
auf 3mm aufgebohrt
von Hand gesenkt
Ich habe mich dazu entschieden das Powerboard mit den ESC einmal um 180° zu drehen, damit die roten LED hinten sind (so wie es sich für mich gehört. ;)
Rücklichter sind rot! ESC ist mit einem Servotester angesteuert, damit die LED leuchten.
Leider passt dann der Ausschnitt in der oberen Platte für den großen Kondensator auf dem Powerboard nicht mehr, allerdings sind da gut 2mm Luft zwischen GFK und dem Kondensator. Statt alle 4 ESC umzulöten, lasse ich das erst einmal so.
Ursprünglich wollte ich die "Krawatten" orange lackieren, damit der Schriftzug schön durch scheint. Aber warum mit Kanonen auf Spatzen schießen: im Sommer sind wir umgezogen und haben unsere Küche mit spezieller Folie (nein, nicht orange) in neuem Glanz erscheinen lassen. Also mal schnell in Ebay geschaut und aus dem KFZ-Bereich Blickdichte 'Tuningfolie' in der Lieblingsfarbe gekauft. 10x10cm für 1€ :lol:
Lies sich einwandfrei verarbeiten und gefällt mir noch besser als lackiert. Und wenn orange nicht mehr meine Lieblingsfarbe ist, wird was anderes drunter geklebt.
Außerdem kam heute (viel, viel früher als erwartet) das GPS mit integriertem Kompass. Ich habe hier so einen USB-COM-Port Adapter, weiß jemand ob ich damit die Funktion von Kompass und GPS prüfen kann, so lange ich keinen APM habe?
Ein Powermodul habe ich auch noch hier liegen, allerdings sind die Kabel extrem starr. Da ich seit kurzem wieder glücklicher Besitzer einer Lötstation bin werde ich das Powermodul wohl, wie viele andere, mit silikonummantelten Kabeln direkt an das Powerboard löten.
Vielen Dank an Frank auch für die vielen Hinweise und Tipps!
Zur Zeit warte ich auf die neuen Motoren sowie den APM Pro und Material um die Stecker von Powermodul, Kompass und GPS passend für den APM umzubauen. Ein paar Kleinteile wie Widerstände für die Status LED sind auch schon unterwegs.
Schöne Grüße,
Christian
PS: sorry für den scheußlichen Hintergrund
Re: Quanum Nova Totalschaden Müll oder Reparatur? Reparatur!
22:55 ,Di 26. Jan 2016,
Hallo.
Zum GPS/Kompass Test kann ich etwas beitragen.
Du kannst über die Software UCenter das GPS testen.
Die Anleitung dazu findest Du hier: Bestes GPS / bester Kompass für APM 252
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=312
(Beitrag vom 30.10.2015).
Dort ist auch der Link zur Software.
Den Kompass kannst Du mit der Software allerdings nicht testen. Kenne jetzt auch spontan kein Tool, mit dem Du den Kompass ohne Flightcontroller checken kannst.
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
22:59 ,Di 26. Jan 2016,
Die Schrauben von Frank waren bei mir auch einen Tick zu groß. Habe die Schrauben mit etwas mehr Druck reingeschraubt, wodurch die Löcher von alleine größer geworden sind.
10:02 ,Mi 27. Jan 2016,
Wenn du das Powerboard gedreht hast, denk bitte daran, das die Motoren Reihenfolge nicht mehr passt. Den FC kann man ja um 180Grad drehen ( denke das hast du eh schon gemacht) so dass die Flugrichtung wieder passt.
Also die Motoren am FC richtig anstecken und Drehrichtung kontrollieren ;)
velonaut
16:47 ,So 7. Feb 2016,
pünktlich zum Wochenende sind alle Teile da: der neue APM, die neuen Motoren etc.
Leider gelingt es mir überhaupt nicht die Motoren an die ESC zu löten: im Testbetrieb, um die Drehrichtung zu kontrollieren, löste sich sogar eine Lötstelle mit etwas Rauch. Wieder angelötet und kurz drauf glühte einer der kleinen Widerstände auf dem ESC. :x
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps wie es gelingt? Habs jetzt den halben Tag vergeblich versucht.
Gefrustete Grüße,
Christian
17:20 ,So 7. Feb 2016,
Hallo.
Oh oh. Sind das Deine ersten Lötungen ? Erstmal muss genug Lötzinn auf den ESC Anschlüssen sein. Wenn da noch altes drauf ist, dann vorher erhitzen und mit Entlötlitze oder Vakuumpumpe entfernen. Dann Lötpunkt schön erhitzen sonst nimmt es das Zinn nicht an sondern klebt mehr. Es muss eine saubere Verbindung mit der Platine haben. Die Enden der Motordrähte leicht verzinnen aber keinen dicken Klumpen dran braten !
Dann möglichst gleichzeitig das Zinn auf dem ESC mit der Unterseite vom Lötkolben und auf die Oberseite oder Seite (wie es besser bei Dir passt) den Motordraht erhitzen. Wenn das Zinn auf dem ESC flüssig ist, Motordraht in das Zinn drücken und Kolben weg. Nun ist es wichtig, dass die Leitung möglichst nicht bewegt wird. Lötzinn von selbst kühlen lassen und nicht währenddessen an der Leitung rumwurschteln.
Mache doch lieber vorher ein paar Trockenübungen bevor Du die ESC beschädigst.
Der glühende ist im schlimmsten Fall hin.....
Hast Du evtl. jemanden in der Nähe, der die paar Lötungen für Dich machen kann ?
Diese sind nämlich echt wichtig für eine korrekte Funktion. Löst sich auch nur eine Leitung ab, bleibt der entsprechende Motor stehen und die Kiste fällt vom Himmel.
Will Dir keine Angst machen aber darauf hinweisen wie wichtig das korrekte Löten ist.
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
18:01 ,So 7. Feb 2016,
Im Notfall schick alles her.
Achtung...niemals Löten wenn Strom auf der Anlage ist!
LG,Frank
velonaut
20:49 ,So 7. Feb 2016,
so manchmal sollte man einfach mal ne Pause machen und mit frischem Kopf wieder dran gehen.
Alle Motoren erfolgreich verlötet, Drehrichtung passt auch! Gelötet habe ich schon viel, allerdings selten direkt auf Platinen, das hat mich ein bisschen gestreßt. Was ich immer noch nicht so recht verstehe: auf den ESC ist eine Fläche, teilweile mit Bohrung, für die Kabel vom Motor. Von Werk aus waren die Lötungen aber teilweise so dick, dass der Lötpunkt die Transistoren ebenfall berührt.
Erste Kalibriererungen im MP sind auch schon abgeschlossen.
Der APM Pro ist etwas größer als der 'originale' vom Cheerson, daher drückt die obere Platte vom Frame direkt auf die Kabel. Weiß noch nicht genau wie ich das löse, habe mal ein Satz 25mm Distanzen bestellt, dann müsste ich aber auch die Motoren weiter anheben.
Vielleicht nehme ich dein Angebot trotzdem nochmal an Frank, habe hier ja sowieso noch 4 ESC von dir liegen.
Christian
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
21:12 ,So 7. Feb 2016,
Hab noch ne andere Deckplatte mit größerer Aussparung... meld dich morgen mal bei mir.
LG,Frank
velonaut
Eine ESC lässt sich nicht kalibrieren und piept dauerhaft
07:32 ,Mo 29. Feb 2016,
während ich hier länger nichts geschrieben habe wurde aber einiges gebastelt.
Dank Frank habe ich mittlerweile das Oberteil des FS 360, damit passt der APM jetzt ohne mit den Kabeln anzuliegen.
Heute wollte ich endlich zum Erstflug starten und habe dafür gestern noch alle ESC kalibrieren wollen.
Gemacht habe ich das über die all-at-once Kalibrierung: http://copter.ardupilot.com/wiki/esc-calibration/
Das hat beim ersten mal auch geklappt, weil ich mir aber nicht sicher war, ob ich den Hebel am Sender voll bewegt habe wollte ich die Kalibrierung gleich nochmal durchführen und damit begannen die Probleme:
eine ESC lässt sich nicht mehr kalibrieren, sie piept nur noch. Auch das Kalibrieren am Empfänger direkt oder über einen Servotester hat keinen Erfolg. Die betroffene ESC verhält sich beim Kalibrieren normal, wenn Gas dann auf Null steht piept sie zwei mal und beginnt dann direkt mit einer schnellen Tonfolge unter 1sec.
Ich habe das jetzt etwa 30 mal probiert. Kein Erfolg!
Ich verstehe nicht was da falsch gelaufen ist.
ESC Version 1.6. Empfänger Turnigy iA6.
Schöne Grüße,
Christian
Insgesamt sind 567 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 562 Gäste
